Fenix + плоскоголовые акб ?
Благодарил (а): 2589 раз
Как известно, на Fenix аккумуляторы с плоским плюсом не подходят из-за специфического контакта фонаря, кто-нибудь пробовал изобрести колпачок чтоб можно было и обычные ставить?
Можно подобрать по диаметру неодимовый магнитик, но при перегреве он может размагнититься🤔
И чи не прилипнет он до контакта фонаря так что ничем не достанеш потом :smile:
RPD_macro,
Контакт по крайней мере берендового фонаря должен быть быть выполнен из немагнитного материала. ( Медь , латунь, обычно покрытые для предотвращения окисления )
Но проверить не помешает .
Обычный неодимовый магнит начинает терять свои свойства при температуре более 80 гр.
Есть и специальные держащие 200+.
Но искать их думаю не стоит.
Не думаю что контакт греется до такой температуры . Попробовать можно , Вы теряете только магнит если что .
Даже при потере свойств он будет держатся прижатым пружиной .
При доставании аккума просто. выпадет . Ещё есть специальные токопроводящие клея , но пользоваться ими не приходилось
bonatursky
Благодарил (а): 188 раз
Сообщение bonatursky »
А зачем? Фонарь вроде не бюджетный, правильный акум не так и дорого стоит. Ну можно большую каплю припоя на + акума добавить и будет доставать до контакта.
Но на Фонаревке пишут, что защиты от переразряда в самом фонаре нет. Нужна батарея с платой защиты и выпуклым плюсом. Смысл пихать в недешевый фонарь не совсем подходящий туда аккумулятор. Ну загонит фонарь эту батарею в глубокий переразряд да и все. Это сделали чтобы высаживать до последнего батарейки сr123.
Просто купите в запас пару батарей 18650 с платой защиты и выпуклым плюсом.
Silentium est aurum
Благодарил (а): 717 раз
Лично я такую проблему с Найткором решил сворачиванием такого "колпачка" в виде таблетки из фольги от шоколадки.
Основная проблема - не протерять при перустановке аккума при зарядке.
Работает уже года эдак с 3. :smile:
bonatursky, цена ни за что в фирменном фонаре феника накручена в разы (350грн panasonic 3500mAh vs 1250грн fenix примерно). Защитой от переразряда может быть индикатор уровня заряда на кнопке, если следить то ничего не будет.
bonatursky
Именно Найткор после такого видел паленый. Знакомый показывал. В той модели вокруг + контакта на плате куча открытых SMDшек. Магнитик чуть в сторону отпал и коротнул + на какую-то ножку. Короче, бобик сдох :-D
После увиденного я никогда в свой Найткор ничего такого не ставлю, только нормальный акум с выпуклым плюсом. Хоть фонарик этот Найткор и старый уже, но все равно жалко. Ну или крупная капля припоя на + акума, как я уже писал, как крайний вартант. Но точно ничего не закрепленного.
Люблю фонарики с двумя пружинками, любую батарею можно ставить, удобно.
RPD_macro писал(а): 26 окт 2022, 09:12 bonatursky, цена ни за что в фирменном фонаре феника накручена в разы (250грн panasonic 3500mAh vs 1250грн fenix примерно). Защитой от переразряда может быть индикатор уровня заряда на кнопке, если следить то ничего не будет.
Не обязательно брать именно акум Феникс. Цена действительно очень высокая, а внутри там скорее всего тоже банка Панасоник или Самсунг или еще какая.
Главное выпуклый + и плата защиты.
Вот такой, например, 18650 Sanyo NCR 18650GA 3500 mAh, Li-ion, 3,7В, 10A, с защитой (Protected) за 310 гривен. https://bestbattery.com.ua/li_ion_1850/ ... _protected Чем не вариант? Ну дороже на 60 гривен, чем "голая" банка. Но это переплата за плату защиты. И ничего мудрить и подкладывать не нужно.
Silentium est aurum
bonatursky писал(а): 26 окт 2022, 09:43 Чем не вариант?
Там и панасоник есть, если это не підробка то можно брать🤔
А в фениках вроде тоже банки sanyo внутри, сам не разбирал.
bonatursky
Магазин нормальный, брал у них разные батареи. Палью не торгуют.
Главное не брать Литокалу с алишки.
В мире не так и много производителей этих банок. Саньё-Панасоник, Самсунг, Лджи, Сони. Остальные ничего не производят, только перепаковывают готовые банки и задирают цену раза в три. Как это делает Феникс, Найткор, Олайт и прочие.
Silentium est aurum
Но магнитик надо попробовать, только придумать фиксатор чтоб не сместился от центра, чтоб уже существующий и в феник можно было ставить 🤔
bonatursky
RPD_macro писал(а): 26 окт 2022, 09:48 Там и панасоник есть
Вы еще на размеры обратите внимание.
Панасоник - 18,5 мм х 69,3 мм. Термоусадка толстая, +0,5мм. В фирменный фонарь по толщине может и не влезть или будет очень туго.
Саньё - 18,1 мм х 69,9 мм. +0,1мм по толщине погоды не сделают, нормально войдет.
А длину пружинка в хвосте фонаря компенсирует, там +-0,6мм без разницы.
Я бы брал Саньё.
Silentium est aurum
Благодарил (а): 2962 раза
RPD_macro писал(а): 26 окт 2022, 10:03 Но магнитик надо попробовать, только придумать фиксатор чтоб не сместился от центра
Перше що спало на думку - виявилось непридатним, тож відредагував що б не нашкодити порадою
Последний раз редактировалось Кузьмич 26 окт 2022, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
bonatursky
Только не это. cvb34 При нагреве термоклей потечет и загадит внутри всю плату. Клей этот при довольно низком нагреве уже жидкий. Выколупывать его из фонаря, как застынет, будет тем еще удовольствием.
Silentium est aurum
Клей не то, какой-то пластиковый колпачок надо просто чтоб по центру держал, вырезать из чего-то
Благодарил (а): 1531 раз
RPD_macro писал(а): 26 окт 2022, 09:12 Защитой от переразряда может быть индикатор уровня заряда на кнопке, если следить то ничего не будет.
Фенікс не має захисту від перезаряду-розряду? Навіть у такому дешмані з Алі є плата.Людина розбирала його і плата яка-не яка,але є.Є відео на ютуб
https://a.aliexpress.com/_mME5fjw
Последний раз редактировалось Elpasohot 26 окт 2022, 15:18, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 7053 раза
MAgTiDo,
аналогічно! :-D
Благодарил (а): 582 раза
Магнитик и так никуда не съедет там-же изолирующее кольцо, во всяком случае, на том Панасе, что топик выложил. А так-да, без защиты в этот Феникс что-то совать: такое себе предприятие... :-D Даже если попытаетесь контролировать, включится где-то в сумке-кармане, и выжрет аккум. :)
На нем есть блокировка включения двойным кликом, та и снять можно при переноске или крышку крутнуть.
У всех есть блокировка и разрыв цепи, но кто всем этим пользуется? :-D
Всем дякую ::hi:::
Проблема решена продажей феникса и покупкой скилханта :smile:
