ZT 0357 - мощный EDC
Свой взгляд на ножи Kershaw и ZT, обзоры, тесты и рабочие качества
Благодарил (а): 960 раз
Бренд ZT меня интересовал довольно давно. Нравился уровень материалов, качество изготовления и удачный дизайн некоторых моделей, однако модели, которые сформировали классическое лицо ZT всегда вызывали у меня вопрос "зачем это надо?" - ломовитость, огромный вес, рекурва...в общем, все признаки чистого полочника налицо :)
Заинтересовала модель 0462, но ознакомившись с толщиной сведения - была отвергнута. Также нравится 0630, однако взять уже особо негде за нормальный прайс, хотя она все же сильно ближе к тактику, чем к EDC.
А потом я увидел на картинках 0770CF, загорелся, заехал в магазин, пощелкал - и был разочарован. Клин в профиль показался откровенно унылым, рукоять скользкой. Но шустрый продавец сразу мне выдал в руки Натрикс, Линк, Барнакл и ZT0357. Я был подавлен таким отрядом схожих ножей, клацал долго и никаких выводов сделать не смог, хотя в целом дизайн зашел.
Начал читать и смотреть блоггеров, после чего пришел к выводу, что 0357 самая не интересная, потом Линк, который "точно такой же, но дешевле", а лучше всего Барнакл. Натрикс был отметен сразу по стали.
Окрыленный новыми познаниями и чужими мнениями, снова приехал в магазин и обнаружил, что блоггеры в ножах вроде как разбираются, но многие - смотрят "не глубоко".
Оказалось, что Барнакл очень сложно открывается - надо целый ритуал убирания пальцев с фрейма проделать.
А Линк с 20кой на борту...вот разве что этой 20кой и интересен. Странный грязно-зеленый цвет рукояти, сама рукоять странно-пухлая и алюминиевая, пружина асиста показалась слабовата, очень тяжелый. В общем, нож за 80 баксов с топовой сталью - это его плюсы.
По Барнаклу со временем вычитал, что проблему с детендом вроде как можно решить молотком (хотя сама необходимость такой операции на новом ноже вызывает вопросы), также не понравилось наличие подшипников (я ножи часто мою), тип замка и материал рукояти, в плюсах - клин длиннее.
Но была проблема и с 0357 - в базовой версии ножик показался мне до горя унылым и скромным. Все же решил рискнуть и заказать Blackwash версию - хотя было сложно что-то понять по чужим фото.
Первое ощущение, когда достаешь ножик из коробки - мелкий черный ножик. Потом берешь в руку и ощущаешь, насколько он тяжел и монолитен для такого компактного размера, флип - и взрослый щелчок удивляет.
Но пойдем по порядку.
Клин в фирменном стиле, спуски очень высокие, которые в сочетании со сведением в 0,5мм делают рез очень приятным. Сверху есть приятная для пальца насечка, а дальше идет интересная выборка, которая дает интересное дополнительно положение для большого пальца - для тонкого строгания, к примеру.
Мне очень понравилось Blackwach покрытие. Очень контрастно смотрится, склонно хамелеонить от почти черного до светло-серого, при попадании света грани выделяются более светлыми полосками. Ну и практичность, наверное, высочайшая - мелкие царапки, пятна от воды, отпечатки пальцев и даже умеренные следы от продуктов - не видны абсолютно. Равно как и отличная антибликовость в сочетании с темной фурнитурой.
Кончик не самый тонкий, примерно сопоставим с кончиком Милитари, что для города более чем достаточно.
Рукоять из G-10, сидит в руке просто мегацепко и удобно благодаря форме и материалам, при этом весьма тонкая - всего 11,5мм толщины. Насечка мелкая и довольно приятная, однако любит задерживать пылинки. Однако я, как не слишком большой любитель цветмета на ручке, с этим готов смириться.
Но главная фишка рукоять - это лайнеры. Точнее не так все....ЛАЙНЕРЫ :) Стальные лайнеры (магнит не врет) толщиной около 1,9мм и дают тот самый вес, о котором писал выше. И вроде бы это минус, но штука в том, что благодаря им (и механике) нож в руке ощущается фикседом. Среди моих нескольких ножей этот ощущается самым "монолитным".
Я бы сказал, что нож спокойно перенесет и вполне ощутимую нагрузку, эдакий крепыш, у которого явно прослеживаются корни первых ломовитых ZT.
Клипса крашеная, глубокая, для ношения все отлично. Думаю, в случае обдирки краски, можно вполне спокойно опускать клипсу в элетролит - серая матовость будет хорошо подходить к клинку.
Сталь - одна из сильных сторон ножа. 20cv в исполнении ZT очень достойно себя показывает на тестах, на сегодня это близко к топовому серийному уровню. Лучше, наверное, только S125 и всякие ржавейки типа Максамета.
У меня до этого ножа ничего выше 30ки на Милитари не было в поюзе, так как 710 бенч с М390 пришелся не по душе в свое время и кроме бумажек ничего не пробовал. Так что посмотрим - как покажет себя 20-ка.
Теперь о механике. Люфтов нет вообще в любом положении, клин по центру, лайнер в самом начале. К счастью, в осевом стоят шайбы, а не подшипник, для реального использования подшипники не годятся, имхо.
Сам клин, если попробовать разложить/сложить руками - ходит с заметным усилием. Если бы не было асиста - я однозначно отпускал бы осевой, хорошего флипа с таким трением не получилось бы. Что неминуемо привело бы появлению люфтов - обычный компромис между свободой хода и люфтами. Тут же компромис не нужен - в итоге, как писал выше, нож самый ощущается самым "непокобелимым" из моих - сочетание толстых лайнеров и грамотной механики.
Пружина мощная, нож выстреливает громко и четко. Тот же Линк сильно отстает в этом плане.
При этом нож можно легко открыть двумя руками, взяв пальцами за выступающую часть клинка. Это очень полезно в сугубо "гражданских" местах, чтобы не пугать девушек в офисе, к примеру.
Заточка стандартно-приличная, довольно ровная, предплечье бреет. Точить пока не собираюсь, для моих нужд хватает, сталь, по идее, остроту будет сохранять долго.
Косяков изготовления я не обнаружил. Все ровно и четко, нож не надо допиливать/регулировать - качество на высоте.
По самой модели - судя по отзывам, мнения сильно разделились. Кому-то кажется скучной, кому-то "дорогим Линком", кто-то хочет титан/карбон на ручке, кто-то недоволен скромными размерами. А кто-то оценил плюсы модели "для жизни" - универсальный нож для EDC, но на полке - нет смысла его держать.
Из минусов я бы назвал:
1. Любовь к пыли мелкой структуры G-10. На паре моих других ножей из этого материала такого вопроса нет, но и сцепление руки с поверхностью рукояти там намного слабее, в сравнении с 0357 та G-10 кажется реально скользкой. Поменяется ли это при ношении - не знаю, мне пылинки кажутся небольшой платой за цепкость.
2. Вес. Нож весит 120 грамм, на сегодня это очень много для таких габаритов. К примеру, Милитари весит столько же, но дает гораздо бОльшую длину клинка и рукояти. Хотя и прочность/жесткость конструкции у Милитари совсем не та.
В целом я не отношу такой вес к недостаткам, учитывая прочность, однако считаю, что производитель поленился. Отверстия в лайнерах не сильно бы сказались на прочности, но грамм 20 бы ушло.
Что в итоге - мне нож зашел, с первого взгляда и щелчка решил оставлять себе. Понравилось сочетание скромного внешнего вида в сложенном состоянии с ощущением монолитности и запредельной прочности при открывании и хвате плюс приятная сталь. Эдакий волк в овечьей шкуре, который вроде как стал вполне гражданским на вид, но внутри сохранил гены монструозных предков :-D
Благодарил (а): 7046 раз
olegpan,
Дякую за огляд!
Цікавий ніж.
А можна фото зі спини - цікавить стоп-пін.
Alex_LV писал(а): 28 янв 2021, 18:14 olegpan,
Дякую за огляд!
Цікавий ніж.
Кстати, очень правильный вопрос - забыл об этом упомянуть. Фото лучше не со спины, а в сложенном виде, так как в разложенном пин не виден.
Так вот, пин мне показался тонким для такого крепыша - 3,2 мм толщиной. Почти такой же пин 3 мм - на моем Ганзо FH11, но то чистый костюмник без всякого запаса прочности, а тут вроде как мощный ножик.
Однако поклацав ножиком несколько дней - а клацать я люблю - оказалось, что на пине следов от переднего удара нет. Тем более, что он в черной краске, как и вся фурнитура - следы были бы сразу. К слову на том же Ганзо пин довольно сильно побит. Меня это немного озадачило, а потом я разглядел потертости снизу пина.
В общем, показалось, что тут схема работы чуть другая. Клин не бьет по пину торцом, а выпиленной канавкой как бы прижимается к пину снизу, то есть нагрузка идет больше наискосок.
Но это только предположение, клин хорошо бы разобрать и все пощупать руками.
Благодарил (а): 234 раза
Спасибо за обзор ::hi::: Нож в черном очень понравился, теперь присмотрюсь к нему получше rt24
Bulat22
Благодарил (а): 282 раза
Сообщение Bulat22 »
Лайнери дійсно товстелезні! rt24
Apostol писал(а): 28 янв 2021, 18:59 Спасибо за обзор ::hi::: Нож в черном очень понравился, теперь присмотрюсь к нему получше rt24
Да, в стандартном исполнении уныленький, кроме того там еще и светлые лайнеры. Может и практичнее - кто знает сколько краска держаться будет, но гораздо проще.
Хотя блеквош немного дороже стоит.
Последний раз редактировалось olegpan 28 янв 2021, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
bulat22 писал(а): 28 янв 2021, 19:00 Лайнери дійсно товстелезні! rt24
Да, наверное, это самая прочная деталь ножа :-D
Ну прочность судить лишь по одним лайнерам не стоит. Существует много достаточно прочных в общем ножей в которых одна деталь может свести на нет все остальное. Тогда спрашивается - зачем?
Тут с упорной бонкой таки не понятно.
3,2 мм это тело? В лайнер входит проточка ещё меньшего диаметра ,я правильно понимаю?Интересно какого?
Конечно здорово было бы изнутри глянуть.
В целом нож не плох.
Но коротковат как по мне.
Но это уже мои тараканы :D
Ross писал(а): 28 янв 2021, 19:53 Ну прочность судить лишь по одним лайнерам не стоит. Существует много достаточно прочных в общем ножей в которых одна деталь может свести на нет все остальное. Тогда спрашивается - зачем?
Согласен. Прочность конструкции определяется прочностью самого слабого звена. Обычно это лайнер - то стирается, то гнется. Почему далеко не такой удобный Триад-лок стал очень популярен в ножах для хардюза, а те же Эмерсоны люто ругали за слабый лайнер.
Насчет бонки у меня особых сомнений нет. Если подумать о прочности, то короткий стержень такого диаметра погнуться не может точно. Имхо, бонку стараются делать побольше, чтобы увеличить площадь давления на лайнеры - то есть забота не о бонке, а как раз о лайнерах - чтобы не деформировались отверстия. В данном случае с лайнерами точно ничего не произойдет :)
Ross писал(а): 28 янв 2021, 19:53 Конечно здорово было бы изнутри глянуть.
По размеру - не могу не согласиться. Я довольно долго носил и сейчас иногда ношу Милю на кармане.
Однако после не таких давних событий в Одессе, когда вроде как вполне легальная Зина 0620 полощется как "халодноеоружиё" - прихожу к выводу, что 90мм - это совсем предел для носимого ножика. И неважно, есть ли справка, это явно мало кого печет. В рюкзаке на природе или в авто - это другое дело, а в кармане...
И если идти дальше, то режик меньше 90 мм - нужно обойтись без штифтов, т.к. и так клин короткий, то есть круг еще сужается. А если добавить сюда еще требования к стали, нелюбовь к "нудистам" и желание прочного ножика - оказывается, что и вариантов мало, и клин тут как бы не предельно возможной длины. Я бы не отказался от 87-88мм, конечно, но не более....а то кто ж знает, какой линейкой "искперты" пользуются.
Ross писал(а): 28 янв 2021, 19:53 Тут с упорной бонкой таки не понятно.
На седьмой минуте:
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/293pNdoO6Dk
Да, в этом видео внутрянка хорошо показана.
А вот в остальном - много странного, что в начале меня от этого ножа совсем отвернуло.
olegpan писал(а): 28 янв 2021, 20:22 а те же Эмерсоны люто ругали за слабый лайнер.
Бред!
"Эмерсоны" можно ругать за что угодно но точно не за слабые лайнеры
у меня было 5 ножей Эмерсона и ни на одном не было проблем с слабым лайнером, а мой А-100 пережил такие издевательства, если признаюсь меня забанят на ножевых форумах))
ЗЫ: сначала попробуйте а потом рассказывайте какие устрицы плохие :cool:
Благодарил (а): 2588 раз
olegpan, фото класс, какой объектив это был? rt24
Какова длина клинка у этого ножа? А то все время упоминается, что он некрупный , но по размеру вроде как Грип.
olegpan писал(а): 28 янв 2021, 17:44 мой А-100 пережил такие издевательства, если признаюсь меня забанят на ножевых форумах))
Записал . :D
stilet писал(а): 28 янв 2021, 21:40 Какова длина клинка у этого ножа? А то все время упоминается, что он некрупный , но по размеру вроде как Грип.
83 мм ровно. Клин чуть короче Грипа, но длина рк примерно одинакова, при этом нет шпыня. Длина рукояти примерно на 1см короче. Правда, Грип у меня очень старый из д2 - возможно, в современном что-то поменяли.
Зольдатен писал(а): 28 янв 2021, 21:21
Бред!
Я не рассказываю, а ссылаюсь на авторитеты. Помнится, Виннинул Эмерсон быстро на тесте ушатал, да и еще отзывы читал.
Но сам я действительно не пробовал. Много раз собирался купить, но то жадность останавливала, то недовольство материалами.
Macro Ippo писал(а): 28 янв 2021, 21:28 olegpan, фото класс, какой объектив это был? rt24
Спасибо на добром слове, но фото обычные вполне вроде. При ресайзе до 1024 с любого кита должно быть не хуже по идее.
Стекло 35/1.8rf
а я повторил тест, было все и дерево и кабель и жесть нержавейка
только обухом не стучал, это редкая глупость!
Kart
Благодарил (а): 746 раз
Сообщение Kart »
Всё ровно, не понятно только чем подшипники не угодили?
Kart писал(а): 28 янв 2021, 22:36 Всё ровно, не понятно только чем подшипники не угодили?
А что в них хорошего, кроме как - можно приятно поклацать?
Сок яблока или лимона затекает и думаешь "а что ж делать, уже разбирать или обойдется"?
А сейчас, в условиях вируса - я ножи регулярно мою полностью. Миля и тилайт выдерживают процедуру без жалоб. Но как быть с подшипником?
Зольдатен писал(а): 28 янв 2021, 22:05 olegpan
На самом деле мне эмерсон-дизайн очень по душе. Хочется и 0630, и Лонч 5 хотел взять из-за этого.
И иногда смотрю на тот же Эмерсон Бульдог в продаже - харизма прет, уже не раз рука чесалась.
Но после таких отзывов - понимаю, что можно купить какой-нить Кершо CQC-7 за 40 баксов и получить как бы не лучший уровень исполнения viewtopic.php?t=43201
Kart
Сообщение Kart »
Ну это по результатам или чужим отзывам? Реально мешало?
сколько людей столько и мнений
но устрицы все равно надо пробовать
В принципе нормальной длины клинок . Подшипников не стоит бояться, если они грамотно выполнены :) .
Вернуться в «Kershaw&ZT»
