Нужна помощь по сборке Benchmade VOLLI
ЛешийЧ
Благодарил (а): 850 раз
Сообщение ЛешийЧ »
Народ, всем доброго здоровья!
Неловко признаваться в собственной рукожопости, но имеет место быть такой момент: разобрал я свой Волли по причине замены сломаной пружинки, за одно решил провести профилактику, для чего разобрал его полностью. Вот при сборке вылез следующий факт: при затягивании винтов плашек клин перестает свободно ходить от слова "вообще". Приходится вытянгивать его двумя пальцами, как "двуручную классику". Особенно в этом деле сильно влияние винтов упорной бонки и винтов, крепящих плашку в нижней части клинка (путем недолгой умственной работы вычислил, что они короче остальных). Пробовал затягивать сначала правую плашку, затем левую, потом наоборот, от хвоста к клинку и опять наоборот, крест-накрест... В общем для свободного хода клинка пришлось отпустить все винты. Но это полная хрень. В сети ничего подобного не нашел. Одним словом - прошу помощи.
С ув! ::hi:::
P.S. Может есть смысл перенести в отдельную тему?
BENCHMADE. 1000001. VOLLI
Ну так соберите на герметике и затяните с нужным вам усилием и все, там нагрузок нет, вы же не коренные вкладыши коленвала зажимаете))
ЛешийЧ
Сообщение ЛешийЧ »
И об этом уже думал - посадить на герметик и забить. Но, во-первых до этого все было собрано отлично, а во-вторых при недостаточном затягивании металлические лайнеры выглядывают из под плашек, а были заподлицо.
redflag
Сообщение redflag »
После полной разборки никогда не получится собрать идеально.)) Мне такое удавалась только с изделиями CRK :)
ЛешийЧ
Сообщение ЛешийЧ »
Я много чего разбирал. По делу и из любопытства... Но шоп такая жопа... :-(
Благодарил (а): 2655 раз
тобто затяжка накладок впливає на затяжку осьового?
Кривые лайнеры или ж10
Khold
Благодарил (а): 2797 раз
Сообщение Khold »
Я как-то умудрился неправильно вставить штифты в свой код 4, хотя они там даже помечены полосками, одна и две.
Проверьте одинаковые ли бонки корпусные и упорная, может быть едва различимая разница по какому-то из параметров
Dmitrulin30
Сообщение Dmitrulin30 »
Добрый день! Все с вашими лайнерами в порядке. Сам столкнулся с подобной проблемой пару лет назад со своим Volli, дело в неправильно установленой пружине асиста))), именно она поджимает и блокирует клинок. Нужно при сборке пружины, установить её в пазы и зажать клином, потом уже продолжить всю сборку ножа.
Я самый добрый человек на свете, если найдется, кто нибудь добрее меня, то я его убью и снова стану самым добрым.
Dmitrulin30
https://youtu.be/OEJ1Dw7UkdY видео по сборке, обратите внимание, клинок устанавливается без шпенька, он мешает правильной сборке. Надеюсь помог!
ЛешийЧ
Сообщение ЛешийЧ »
Перво-наперво спасибо модераторам, что выбросили в отдельную темку.
Мутний писал(а): 20 май 2020, 14:41 тобто затяжка накладок впливає на затяжку осьового?
Саме так!
Dmitrulin30 писал(а): 20 май 2020, 17:05 https://youtu.be/OEJ1Dw7UkdY видео по сборке, обратите внимание, клинок устанавливается без шпенька, он мешает правильной сборке. Надеюсь помог!
В это видео я вглядывался не дыша стараясь не пропустить тот самый заветный момент финальной сборки. Не помогло. И да - шпенек нужно снимать. Но все равно - огромное спаисбо! ::hi:::
Khold писал(а): 20 май 2020, 16:36
Там спейсер
Зольдатен писал(а): 20 май 2020, 14:43 Кривые лайнеры или ж10
Если так - вряд ли я это исправлю. ::()(!:
Dmitrulin30 писал(а): 20 май 2020, 16:58 Добрый день! Все с вашими лайнерами в порядке. Сам столкнулся с подобной проблемой пару лет назад со своим Volli, дело в неправильно установленой пружине асиста))), именно она поджимает и блокирует клинок. Нужно при сборке пружины, установить её в пазы и зажать клином, потом уже продолжить всю сборку ножа.
Вроде так и делал. Может слетает при сборке. Но при отпущеных винтах клиночек стреляет - только в путь! Разберу и попробую еще раз, спасибо!
Dmitrulin30
Все верно, при сборке пружина вылетает из паза. Нужно лезвие устанавливать без шпенька, зажать осевой так чтобы лайнеры зафиксировал пружину в пазах, только потом уже собирать все остальное. Немного помучаетесь, но соберете))) просто надо поймать момент и вовремя зафиксировать пружину. Удачи)))
ЛешийЧ
Сообщение ЛешийЧ »
Dmitrulin30 писал(а): 20 май 2020, 21:44 зажать осевой так чтобы лайнеры зафиксировал пружину в пазах, только потом уже собирать все остальное
Вот этот момент самый стремный, поскольку сразу осевой закручивать нельз - только после установки кнопки блокировки и спейсера.
ЛешийЧ
Сообщение ЛешийЧ »
Итак - вряд ли дело в пружинке. По советку камрада himeraha пружинку снял и собрал нож без нее. Результат тот же - прикручивание плашек (тех, что из G10) влияет на ход клинка. До их установки все работает отлично. Склоняюсь к мнению зольдатен про кривые плашки...
Dmitrulin30
Я так понимаю, до разборки ножа, все работало хорошо, соответственно, проблема в неправильной сборке. Если не ошибаюсь, винты упорных бонок короче тех которые крепят плашки. Возможно вы их перепутали и их излишняя длина создаёт проблемы. Я свой нож раза три перебирал, пока не собрал правильно)))
ЛешийЧ
Сообщение ЛешийЧ »
Ох, друзья, нашел я причину :shock: ()(!
Кароч - примерял плашки G 10 после каждого этапа сборки. С правой все было отлично постоянно, а вот левая вдруг отказалась устанавливаться заподлицо с металлическим лайнером после установки пружинки! Как раз пружинка с этой стороны сломалась и я купил новую. Продавец с... )))((( ::t2452:: l@l уверял, что пружинки фирменные. А она просто оказалась больше и выступала за вырез внутренней стороны плашки, при затягивании она деформировалась, ну и......
Последний раз редактировалось ЛешийЧ 21 май 2020, 00:44, всего редактировалось 2 раза.
Н-да. Нехороший чел
ЛешийЧ
Сообщение ЛешийЧ »
Он - да, но я -то... ()(!
Правильно говорил камрад
Dmitrulin30 писал(а): 20 май 2020, 23:48 Я так понимаю, до разборки ножа, все работало хорошо, соответственно, проблема в неправильной сборке.
Опыт теперь. Тоже хорошо
а я ще нарікав на свою нелюбов до збирання й розбирання аксісних Бенчів, а тут і таке вже роблять :shock:
Благодарил (а): 1001 раз
Мутний писал(а): 21 май 2020, 09:56 а я ще нарікав на свою нелюбов до збирання й розбирання аксісних Бенчів
Дзен настає після збірки 490-го Амікусу :D
ЛешийЧ
Сообщение ЛешийЧ »
seaman писал(а): 21 май 2020, 10:04 Дзен настає після збірки 490-го Амікусу
Виправиви все за секунду - відкусив трохи пружинку і зігнув її дистальний кінець, але до цього зібрав і розібрав Воллі... разів 7 - 8. може більше. Передивився декілька роликів, деяки не один раз.
І за відгуками це не єдиний Бенч, який тренує витримку і уважність.
FRAG
Благодарил (а): 1348 раз
Сообщение FRAG »
ЛешийЧ писал(а): 21 май 2020, 12:08 і зігнув її дистальний кінець
alex_fal
Сообщение alex_fal »
Привіт!
а де є хоч якась інфа про його сервіс, доводку?
дякую )
alex_fal,
Навряд чи знайдеться. (
Вернуться в «Benchmade»
