Новый JETBeam III Military
Фонари и аксессуары от компании JETBeam.
Новая версия ДжетБима - JETBeam III Military http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=208162 - как раз с ударной головой.
SkaaRj
Сообщение SkaaRj »
Еще один претендент на конкурс... Усе. Хана мне.
ЗЫ А на улице все темнее и темнее 8)
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
По дизайну весьма приятный девайс :)
Вдруг кто не заметит :), на той страничке есть ссылочка - http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... p?t=183314 , так там еще несколько фоток ("живых").
Толком еще не разобрался :=( , но там поменян UI - вроде, в стиле Феникса ТК, только режимы можно самому выбирать (от 2 до 225 люмен)
goshawk
Сообщение goshawk »
спасибо, познавательно.
чет меня клипса не привлекает и вроде для пистолетного хвата не приспособлен.
Заявленная продолжительность работы в минимальном режиме и возможность программирования нравится, а чисто внешне Феникс ТК нравится больше.
Еще интересно, как у него с герметичностью (т.е. есть ли там Accord to IPX-8 standard ) и устойчивостью корпуса к внешним механическим воздействиям 8)
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
goshawk писал(а): Еще интересно, как у него с герметичностью (т.е. есть ли там Accord to IPX-8 standard ) и устойчивостью корпуса к внешним механическим воздействиям 8)
Кхм... А почитать по ссылкам? :-D
Model: JET-III M
LED: CREE 7090 XR-E (Q5 bin)
Max Output: 225 Lumen (Torch Lumen)
Reflector: aluminum reflector
Lens: Sapphire crystal
Material: T6061 T6 aircraft aluminum alloy,
Finish: HA III Military grade hard annodized
Battery: CR123*2,RCR123*2,18650 Li-ion
Input voltage: 2.7-15V
Switch: Forward clickie switch
Waterproof: Accord to IPX-8 standard
Dimension: Bezel diameter 33mm, Tail diameter 24mm, Overall length 130mm
Weight: 118g
Patented Product.
Output & Runtime:
MAX output
CR123*2: 225Lumen, 2Hours
RCR123*2: 225Lumen, 1Hours
18650*1: 225Lumen, 3Hours
Min Output: 2 Lumen, lasting for 200 hours
goshawk
Сообщение goshawk »
читал я , читал . :-)
Но вот интересно, так ли оно все в реале.
Я просто часто эксплуатирую фонарь во влажных условиях...
И можно ли этой волнообразной частью или безелем, которые оба из нержи, "сделать тактический массаж" оппоненту 8)
И как себя электроника будет вести после падения фонаря на землю в процессе ЕДЦ.
(накручиваю, конечно, но нужно ж к чему-то попридираться :-) )
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
goshawk писал(а): Но вот интересно, так ли оно все в реале.
В реале только использование покажет :D. А так кольца стоят, нормальную смазку нанести и все должно быть нормально.
Падение на землю выдерживает любой современный более-менее приличный фонарь. Другое дело если на асфальт/бетон/камни и с приличной высоты или с размаха...
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
По результатам недавнего выхода на охоту скажу, что Зебра, модифицированный Маглайт АА и Микрофаер Т503 с честью выдержали два дня дождливой погоды, ношения в насквозь мокрых карманах и несколько переходов точки росы с образованием обильного конденсата на внешней поверхности корпуса (при этом внутри конденсат не появлялся).
Первые "живые фото" JETBeam JET-III Military, сделанные покупателем: http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=208334
SkaaRj
Сообщение SkaaRj »
А какая цена вопроса по Джетбим 3 (Милитари)?
Вернуться в «Фонари JETBeam»
