Buck 418 Vertex - обзор
Свой взгляд на ножи Buck, обзоры, тесты и рабочие качества
Благодарил (а): 5619 раз
Здравствуйте, заглянувшие в тему. Понимаю, что обзоры уже никому не нужны, но всё же. Начал я тут от безделья спиннинг бросать, даже первую рыбину поймал, жду теперь приглашения в сборную Украины :-D . Так вот, столкнулся с тем, что нужен периодически ножик (леску, шнур подрезать, упаковку вскрыть). По ходу рыбалок сложились требования: нож должен быть складной, с конструкцией, позволяющей его легко промыть от песка (ловлю с берега, песок залетает сам), клипса должна быть tip-up, однорукое открывание должно быть при помощи отверстия. Ну и нож должен быть как можно легче, чтобы не тяготил нагрудный карман.
Спустя некоторое время выбор пал на Buck 418 Vertex (тут ещё и магазин со скидкой нашёл). Как это часто бывает, информации по нему в интернете практически не было, но, благо, Buck сам сделал более-менее нормальное видео.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/vOGADZZRQoI
Вот он - герой
Длина в сложенном виде 96 мм, в открытом - 169 мм, клинка по обуху - 76 мм, режущей кромки - 70 мм, толщина рукояти - 8 мм, толщина клинка - 2,1 мм, ширина в начале рк - 22 мм, высота спуска - 12 мм (спуски вогнутые). Вес - 52 грамма. Материал рукояти - алюминий, анодированный в красный цвет (по стойкости не скажу), сталь. Клинок - стандартно 420 HC. Сведён - 0,6 мм в начале рк, 0,5 мм на кончике. Заточен из коробки нормально (в отличие от когда-то моего 110-го). Сделано в США, о чём проштамповано на клинке (люблю я такие штампы, а не лазерную гравировку).
Ну и естественно, если я собираюсь ножик регулярно промывать, нужно посмотреть, что там внутри. Начнём:
Фиксатора и масла явно не пожалели. Но осевой винт фиксатор резьбы не держал, и пару бонок тоже.
Шайбы из цветмета потребовали полировки. Антипроворотный вырез на осевом порадовал, его отсутствие на бонках огорчило. А вот то, что бонки утоплены в плашки - это плюс. Шляпа осевого служит ограничителем фрейма - прикольно.
Осевой и бонки одного диаметра, но я его забыл замерять :D . Всё откручивается торксом Т6. Люфтов нет, фрейм не залипает, но довольно сильно жмёт на клинок. Дитенд сходит легко, но лезвие вытрусить инерционно не получится. Клинок под своим весом не падает. Отдельно хотелось бы сказать по винтам. Они очень плохо магнитятся. Битодержатель из Блюбокса их просто не берёт битой, хотя плашку хватает намертво. Но разборку-сборку выдержали без потерь. В отверстии для открывания остались следы то ли окалины, то ли ещё чего. Снимать пришлось надфилем. Открывать нож вполне удобно, а вот закрывать - нужно приловчиться.
Собрав нож поправил положение клипсы, так как в стоковом состоянии она лежала на фрейме и мерзко клацала при надавливании на неё.
Удерживать нож удобно даже тремя пальцами, если им не стругать брёвна. При необходимости можно вместить и четыре пальца. Не для тяжёлых он работ - это однозначно.
Вообще, ножик мне понравился и я ожидал худшего, когда его покупал. На данный момент я доволен покупкой, чего и Вам желаю.
Последний раз редактировалось Ramok 18 янв 2020, 16:24, всего редактировалось 2 раза.
Puente
Re: Buck 418 Vertex - обзор
Сообщение Puente »
Прикольний ножичок . За 45 баксів трохи задорого за такого - але в реальній акції за 25 - як маленький ЕДС цілком пішов би ... Ще й USA ...
Puente писал(а):Прикольний ножичок . За 45 баксів трохи задорого за такого - але в реальній акції за 25 - як маленький ЕДС цілком пішов би ... Ще й USA ...
32 доллари на час моєї купівлі з доставкою. Як на мене, нормальна ціна.
Феникс
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение Феникс »
Лучший нож для рыбалки - мора, модель любая.
Имхо.
Феникс писал(а):Лучший нож для рыбалки - мора, модель любая.
Имхо.
Вот именно по этому я продал Спай бовривер. А лучше моры может быть только мора в кайдексе. Но в городе нужен таки складной нож на подхвате. А мора в рюкзак, от греха подальше
Спасибо за обзор.
VoHuNt писал(а):Спасибо за обзор.
Благодарил (а): 7065 раз
Дякую!
Я раніше його і не помічав.
Благодарил (а): 2454 раза
Ramok писал(а): Понимаю, что обзоры уже никому не нужны.
cvb34
FRAG
Благодарил (а): 1346 раз
Сообщение FRAG »
Спасибо!
Обзоры нужны. Причем в тексте и фото - лучший их вариант.
Видеоформат отнимает много времени. И часто - только посмотрев, понимаешь, что напрасно его потратил.
Serhio
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Serhio »
Спасибо за обзор! Нож не нравится, но читать было интересно!
Благодарил (а): 2116 раз
cvb34
Каждый обзор как дыхание жизни. :) Я люблю по старинке, полистать, картинки посмотреть, та и вообще обзор сразу вызывает ностальгию. Тем паче обзор на серийный нож.
Спасибо за обзор
Опа, забыл толщину клинка замерять. Нужно исправляться. Спасибо всем заглянувшим! Значит, по мере возможностей, будем ваять ещё.
Kart
Благодарил (а): 746 раз
Сообщение Kart »
Не первый раз слышу, кто запустил эту ахинею???
Лінь - одна з тих рис, які не дають повноцінно розвиватися людині, націїї або форуму :). І добре, що є неліниві, як, наприклад, ТС. Достойний огляд незвичного різачка. Головне, щоб ним подобалося користуватися. Особисто мене здивувало, що він Made in USA, у нього, ІМХО, якийсь нештатівський формат :-D . Дякую за огляд.
Ramok писал(а): Нужно исправляться. Значит, по мере возможностей, будем ваять ещё.
:) и rt24
Ramok писал(а):Понимаю, что обзоры уже никому не нужны
Где-то месяц назад, не помню в какой теме, был пост, на который нельзя было не обратить внимание.
Автор говорил о том, что несколько лет назад у форумчан с деньгами было получше, а с выбором моделей похуже.
Поэтому первый купивший новую модель сочинял обзор, а остальные покупали эту же модель, и начиналось обсуждение. Сейчас же маловероятно, что одна и та же модель (ну, как эта, например) окажется у нескольких форумчан.
Благодарил (а): 2503 раза
А что, кто-то что-то покупает? Серьёзно?
corsar_s писал(а):А что, кто-то что-то покупает? Серьёзно?
Судя по тому же Ибису и его распродажам - покупают, и много, и не только дешёвое. Но вот складывается мнение, что многие стали считать себя умнее других и чужое мнение не обсуждают, а тупо ставят в штыки, если оно не совпадает с их (и это не только ножей касается). Да и лень всем стала. Вот есть у меня ещё Spyderco Cliptool Standard - ни одного обзора, кроме "выкака" Берлоги. А, между тем, я им уже год регулярно пользуюсь. Всё никак не соберусь обозреть (недостатков у него тьма, конечно (этот Бак идеальный, по сравнению со спаем), но и плюсов хватает)
Ну вот, не поленился глянул тему "наши приобретения онлайн", перед Вашей покупкой, покупка 16 годом датирована.
А обзоры, я например, писать не пишу. Лень мне. Да и кому интересно что там я себе купил?
Вот Костя покупает, там да, там шедевры, в какой не ткни.
Ramok писал(а):Да и лень всем стала.
Это да.
Часто вместо того, чтобы набирать осмысленный текст, ставят бессмысленные смайлики.
Или на этом форуме. Зачем стараться, сочинять обзор, когда можно просто тиснуть фото своего ножика в любую из двадцати тем (двадцати, Карл!):
Мои Бенчи
Cold Steel. Блеск Холодной Стали. Фото
Фотогалерея Спайдерко
Фото швейцарских ножей
Я сегодня с ......
Просто фото ножей
Кофейня на ножах!
Ножи в (дикой) природе
Мой нож - фото
Наши приобретения, онлайн.
Мій ніж та сало.
Мой Нож и ....Пиво!!!
Каждой твари - по паре. Фото.
"Олдтаймеры" и дух старины
Opinel фото
Коты и ножи.
Фотоконкурсы
corsar_s писал(а):Ну вот, не поленился глянул тему "наши приобретения онлайн", перед Вашей покупкой, покупка 16 годом датирована.
А я вот честно скажу. Мне вообще не интересно, что Мытарь покупает. Потому что там всё и так понятно. Я более приземленный человек. А в приобретения никто ничего не выкладывает, потому что всем лень. Рейберт - это сейчас тема наших приобретений. Я то и сам с 16 года сколько ножей купил и ничего не показал. Этот вертекс просто нож, который мало у кого есть и будет :D
Это да.
Мои Бенчи
Я сегодня с ......
Просто фото ножей
Кофейня на ножах!
Мой нож - фото
Мій ніж та сало.
Opinel фото
Коты и ножи.
Фотоконкурсы
Ого, это ж нужно было не полениться названия тем скопировать. ::hi:::
Ramok писал(а):Опа, забыл толщину клинка замерять. Нужно исправляться. Спасибо всем заглянувшим! Значит, по мере возможностей, будем ваять ещё.
Замерял: толщина клинка - 2,1 мм, ширина в начале рк - 22 мм, высота спуска - 12 мм.
Вернуться в «Buck»
