Где купить материал для пошива инструментальной сумки?
В общем интересует такой вопрос-где купить материал для пошива сумки-подсумка для инструмента ?
Материал нужен плотный держащий форму.
Требуется пара подсумков на пояс для специфического инструмента. В продаже ни чего подходящего не нашлось .
Перещупал почти весь DeWALT ,Husky,TOUGHBUILT что представлен у нас .Подходящего не нашел. Компромиссы есть конечно ,но все немного не то.
Есть вариант пошить непосредственно под необходимый инструмент,есть исполнитель с прямыми руками и хорошим опытом пошива подобных вещей .
Нужен материал. Я собственно и не знаю как он называется и где его искать.
Обошел несколько магазинов торгующих тканями-ничего подобного.
Из чего шьют подобные вещи?
Re: Где купить материал для пошива инструментальной сумки?
У меня кордура дома лежит. Ткань прочная,но тонкая,форму не держит,вернее плохо.Будет тряпкой висеть.
Я щупал инструментальные подсумки-так какая то толстенная фигня, полужесткая.Но названия ни где найти не могу.
Даже у дешового топекса какая то толстая ткань ,гораздо толще тысячной кордуры ,причем в один слой.
tacha79
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение tacha79 »
Возможно подойдёт ткань для компенсаторов на трубопроводы и воздуховоды. Не помню как называется, напоминает по плотности пожарные рукава.
Благодарил (а): 2961 раз
Іхати в https://tk.ua/ і там вибрати що потрібно...
tacha79 писал(а):Возможно подойдёт ткань для компенсаторов на трубопроводы и воздуховоды. Не помню как называется, напоминает по плотности пожарные рукава.
Возможно. Где её купить можно в совсем небольшом количестве?
Кузьмич писал(а):Іхати в https://tk.ua/ і там вибрати що потрібно...
Глянул в разделе спец ткани-вроде ничего подобного,хотя я то толком и не знаю как называется та что надо.Завтра позвоню попробую на пальцах обьяснить :D
Khold
Благодарил (а): 2796 раз
Сообщение Khold »
а с чего вы взяли, что ткань сумки с картинки держит форму сама по себе?
там 100% используется какой-то дубляж для удержания формы, как гранитоль в обуви в носке и пятке
кордура, кмк, для такого вполне зайдет, нужно просто использовать что-то для дублирования, можно к стати попробовать побаловаться с терпомпластом, который используют для обуви как подносок и задник, активируется температурой (строительный фен или электроплитка), придать можно любую форму, и работает как пинг-понг. им усиливать детали, где нужно удержание формы, но при этом и гибкость.
для карманов можно использовать межподклад обувной. придаст плотность.
вряд ли сумка из ткани как на пожарном рукаве будет из себя представлять что-то подобное.
а вобще я бы вам порекомендовал пройтись по магазинам торгующим материалами для производства обуви. там вам могут подсказать что можно использовать
Khold писал(а):а с чего вы взяли, что ткань сумки с картинки держит форму сама по себе?
Посмотрел ,пощупал своими руками.В некоторых моделях используется жесткая подкладка . Например в модели с кобурой для шуруповерта,или в моделях с твердыми карманами,есть и модели с жестким дном .
Но основная масса просто ткань ,без каких либо вставок и прокладок . Просто она довольно толстая и сравнительно жесткая .
И да она примерно как пожарный рукав,на вид конечно по приятней ну и все таки по мягче.
С пластиком играться не не охота ,да и времени особо нет,потом кордурой это все обтягивать? или обклеивать ?
У меня есть убитый подсумок-могу сфоткать .но фотка не передаст плотность и жесткость материала.Тут только щупать :D
За совет спасибо .При случае зайду к обувщикам -может чего в живую и посоветуют.
tacha79
Сообщение tacha79 »
Вспомнил, есть пожарная кошма, вроде тоже из грубой ткани. Только там разные ткани есть.
Ну с этой я знаком. Обычно это брезент с пропиткой или асботкань . Ни то не другое мне не подходит.
Ну якщо хочется жорсткості, то купи ремінну полосу, бюджетну білоруську, і зроби собі шкіряну :cool: Я нещодавно купляв здоровений шмат 280 грн, вистачить на три-чотири підсумка і ще на піхви залишиться :) Вона формується непогано, можна зробити під свій інструмент :cool:
Цеж не піхви на виставку, зробити не дуже складно, треба дві голки і трохи часу, отвори свердлом або шилом чи зробиш пробійник з виделки :) Вийде точно, ну а якість залежить від здібностей...
ЗІ: Нитки вощеної можу тобі відмотати...
Кузмич спасибо за предложение ::hi:::
Но к сожалению кожа мне не подходит.
Иначе вопрос даже и не поднимался бы . Это первое что мне предложили по месту.
