Старый блендер отслуживший верой и правдой больше 15 лет подходит к концу.
Нужна замена.Я в этой теме не секу.А читать обзоры домохозяек нет желания .Да и не доверяю бабам в выборе техники
Нужен хороший -надежный блендр(ибо фигачу им много достаточно ) ...который в емкость опускается,не чашка с ножом.
В какую сторону смотреть?
П.С Старый был привезен знакомым из Германии ,там какое то немецкое название было.С тех пор ни когда такое ни где не встречал.
Да и стерлось оно лет через 10 ,а по памяти х.з....крутится в башке но не припомню.Да и не к чему ,такой не найти уж думаю.
Камрад, я в кухонной технике не особо разбираюсь, но на мой взгляд, берите любой который понравится из "А" брендов, и останетесь довольны. Они все +/- одинаковы в одном ценовом сегменте.
redmont не берите, гарантийный срок отработал и семистор сдох. Вроде и починить пять минут с паяльником, но корпус одноразовый, чтобы разобрать нужно разломать регулятор, разбивать корпус. Для себя починил, все посадил на клей, но больше редмонт точно не возьму.
Такая же фигня с некоторыми моделями А бренда браун.
У знакомого через несколько месяцев вышло что то из строя в плате управления.Подчинили -но корпус кололи .потом клеили.
У второго защелка через год отвалилась,работает ,но надо придерживать тот узел всегда.
Мой более чем за 15 лет один раз мной вскрывался ,контакты на переключателе скоростей почистить.
Собственно по этому и спросил.
Браун дно. Зимою взяв філіпс 800ватт. Працює кожен день, навіть фарш з телятини робив. З фаршем правда тяжко йому було, після 1кг нагрівся до температури не комфортної для утримання. Більш мучити не став. З куркою справляється без таких проблем. Всякі там пюрешки і т.д - відмінно.
Crusher писал(а):З фаршем правда тяжко йому було, після 1кг нагрівся до температури не комфортної для утримання. Більш мучити не став.
Був Філіпс, здох. Так от там в інструкції було написано, що працювати йому дозволяється, здається, не більше 30 секунд (ну може хвилину максимум) без відпочинку і охолодження. Від перегріву розклеївся і розвалився. Жінкам інструкції-шмукції - то зайвий мотлох... Занадто великі оберти без охолодження не дозволяють працювати тривалий час.
Інтервали по інструкції витримував, спецом почитав по м'ясу. Просто вважаю що яловичина з жилками - хардюз для подібної техніки) в мене при нагріві навіть запаху характерного не було. А взагалі - ІМХО, вирішує потужність. Цей був найпотужніший тоді в магазині. Всякі там 400ватт хіба воду колотити
Если всё таки нужен с чашей, а он умеет не меньше, то вот абсолютно дикая вешь: http://kagura.com.ua/m/c2403-blender_jtc_omniblend
Штуковина очень выносливая, в Ибице, что в Одессе, на них работают, почти круглосуточно. Из поломок-нож с подшипником меняется при необходимости (это одна деталь) и крутим дальше. Но дома его положить нереально. Могу тестовый на пробу дать)
Брауны у меня на трех ресторанных кухнях работают сутками уже несколько лет. Дома браун, на подарки регулярно берем именно браун. Не то, чтобы другие плохи, но вот были филипсы - не понравились. Главное не перегревать. И брать с измельчителем в комплекте и обязательно с металлической ногой. А вот венчик там и даром не нужен, толку от него ноль, лучше взять дешевый миксер в пару к блендеру.
И да, 500-600 Вт для дома - за глаза. Не переплачивайте за мощность, она Вам не нужна. И смотрите, нужен ли Вам регулятор скорости, с ним модели значительно дороже, а по факту 99% использования это турбо режим.
И упаси Вас бог от редмондов, скарлетов и прочего подобного барахла. Плеваться будете. Проверено.
Ромео- спасибо! Но думаю проф оборудование мне не к чему .Использовать блендер который фигачит до 20л чтобы измельчить стакан зелени думаю немного лишнее.
Да и ценник не слабый для меня .Думаю от того стоит .но мне чего по проще пойдет.
Понятное дело редмотты ,скарлеты ,всякие маэстро -не рассматрию в принципе.
Тут вон даже на счет двух производителей филипса-брауна и то мнения разделились...
От меня умиляет такая хрень...
Ножики кетайские покупаем, фонари от туда же даже советуем ( мне например), а вот блендер всем подавай зафирмлённый по самое не могу... Чудно!
Ross писал(а):Ромео- спасибо! Но думаю проф оборудование мне не к чему .Использовать блендер который фигачит до 20л чтобы измельчить стакан зелени думаю немного лишнее
Ну, сказали ж надо чтоб мощно и круто было)
Апач тот да, полметровая фигня, домой совсем ненужная. А JTC-очень эффективный инструмент, он и кофе мелет если нужно) Да что там кофе, кока колу со льдом и вместе с пластиковой бутылкой переваривает... Цена правда, ну так зато МОЩА, -10% если что могу сделать
Вот сейчас посмотрел, Филипс в эти деньги можно взять с чашей+погружной в наборе с кучей аксессуаров и ещё денег останется. Думаю тут выбор очевиден
Проблема всех "погружных" в том, что их стараются делать герметичными, ну 220 Вольт как ни как, и многие их норовят мыть прям как посуду, а двигатели там малюсенькие и воздушного охлаждения. Как результат при работе более 10 мин, начинают плавится все пластиковые прокладки на якоре. Потому и делают их не большой мощности. Принцип прост масса двигателя (якоря по большей части) на выделяемую тепловую мощность, как нагрелся все надо остывать, и остывает очень медленно, касаний со внешними стенками нет, что бы покупатель чего не подумал, + замкнутое пространство.
Посоветовать сложно, потому как модельные рады сменяются стремительно, начинки могут быть одинаковые, там прямой привод с оси двигателя, самая проблемная часть стыковка оси двигателя с валом венчика, бывает разных видов, и может срываться, но это если сильно нагружать.
Щоб не створювати окрему тему, запитаю тут.
На дружину накотилася хвиля бажання робити собі кашки з щойно подрібнених зерен. Воно б ще нічого, але у список тих зерен увійшов льон. Пробував його дробити погружним блендером, подрібнювачем з кухонного комбайну. Найкраще виходить перетирати у гранітній ступці, але ну його на.... - довго (бо багато за раз не насиплеш) і фізично не легко. Остання надія на якусь кавомолку (у мене є, але вона інтегрована у кавомашину і немає змоги окремо щось перемолоти). Чесно кажучи, я не впевнений у позитивному результаті, а викидати гроші на річ, яка не виправдає моїх очікувань, не хочу.
Тому й питаю: не теоретично, а на практиці, можливо, хтось стикався з тою перемолкою зерен льону?
il coltello, на диво да, моя мати для якихось потреб саме льону зерна і саме кавомолкою дрібнила, до того ж самою простою. Результат її задовільнив, а так хз.
