SPYDERCO SPRIG
Kart
Благодарил (а): 746 раз
SPYDERCO SPRIG
Сообщение Kart »
Модель SPYDERCO SPRIG позиционируется для разделки трофеев охоты на птицу и мелкую дичь и улова на рыбалке. Дизайн, по заявлению производителя базируется на типе ножей, известном как "птичка-форелька" (bird-and-trout). Естественно в интерпретации автора ножа - знаменитого у нас, в узких ножеманских кругах, Фила (Филлипа) Вилсона.
Фил Вилсон делает ножи уже 33 года. Впечатляющий стаж и соответствующий подход. Являясь инженером-механиком и стремясь к гармонии прекрасного, он создает нож как "инженерную скульптуру". Главная цель его творчества - функциональная безупречность его ножей. Полный перфекционизм во всем - от геометрии, материалов до полного замкнутого цикла производства, от металлической болванки к готовому ножу. Отточить до близкого к совершенству уровня своих изделий, ему помог неподдельный интерес к мнению конечных пользователей, охотников и рыболовов как любителей так и профи, важность мнений и отзывов которых особо отмечаются мастером на сайте его компании Seamount Knife Works. Кроме того мастер и сам лично тестирует и обкатывает свои модели на морской рыбалке и охоте. Не удивительно, что компания Спайдерко сотрудничает с ним по программе коллаборейшн и выпустила две модели, думаю что список этот будет расти.
Клинок - очень изящный, листовидной формы. Строй клинка - прямые спуски от обуха с подводом. Длина клинка 108 мм. Толщина обуха 2,9 мм. Сведение к подводам 0,2 мм. Финиш - поперечный сатин. Материал клинка - отличная "порошковая" сталь CPM® S90V.
Рукоять - очень приятная в руке, поскольку ножик для аккуратной разделки имеет каплевидную форму сужаясь от навершия к клинку, обеспечивая удобство и маневренность при деликатной работе. Хорошо чувствуется мастерство и многолетний практический опыт проектировщика, все выдержано четко в рамках решения конкретных задач. Эргономика изумительна, но любители объёмных, ухватистых рукоятей будут конечно разочарованы. Материал накладок стеклотекстолит G10 цвета "морской волны". Накладки смонтированы на четырех штифтах и темлячной трубке. Длина рукояти 112 мм. Толщина рукояти (в навершии) 16,5 мм. Толщина рукояти (у клинка) 9,2 мм.
Ножны. Фил Вилсон делает ножны из кайдекса, по его мнению это оптимальный вариант для рыбака и охотника. Спайдерко использует его аналог - Boltaron®. По конструкции стандартный "лопух" с подвесом для ремня и отверстиями для ношения в разных положениях (под различными углами).
Нож безусловно от Мастера с большой буквы "М". Все очень просто и гениально, все до самой последней мелочи заточено под конкретику. Легкий, верткий, изящный такие ножики обычно нежно называют - "перышко". Можно ли считать нож универсальным - конечно же нет. Нож специальный. Им можно отлично работать на кухне, на разделке птицы и зверя, великолепно подходит для шашлычинга и пикника. Неплохо будет стружить веточки на растопку. А вот батонинг, силовая работа по позвонкам и крупным суставам, выламывание щепы - это не к нему. В конце повторю любимую мантру: пользуйтесь специальными ножами, грамотно сделанные они на порядок удобнее для своих задач, чем самые лучшие универсалы.
Urs
Благодарил (а): 331 раз
Re: SPYDERCO SPRIG
Сообщение Urs »
О,спасибо за обзор. Один из любимейших фиксов. Когда-то писал обзор на этот нож, но сейчас могу добавить некоторые моменты исходя из практики пользования более года.
Во-первых, нож действительно крут. Узкоспециализированный, что я считаю его достоинством. Лаконичный и красивый. Плюсов куча, а вот минусы перечислю.
Из практики - сталь относительно охотно питтингует. Меня это не шибко напрягает, но всё же для кого-то может стать беспокойством. Главный минус для меня - ножны. Хотя на первый взгляд они вполне себе стандартные,но по факту оказались неудобные. Очень необходим упор для большого пальца. Нож сидит плотно и просто не во что упереться,чтобы его потянуть. Приноровится конечно можно,но с отогнутым упором было бы значительно удобней. И второе, носить на поясе вертикально на клипсе крайне напряжно. От клипсы вверх торчит ещё очень много ножа. Любое движение приводит к тому,что рукоять упирается в бочину. Если носить горизонтально,то эта проблема пропадает,но для горизонтального ношения он всё же великоват. В общем, нужны ножны, где бы клипса располагалась как можно выше, либо вообще была петля для свободного подвеса. Я этот нож из-за ножен вообще на себе не ношу. Либо внутри, либо снаружи рюкзака. Да я его вообще редко ношу, в основном дома им режу. По сути оказался кайфовый кухонник.
P.S. Кстати,прочитал про сведение 0,2 и вспомнил,что на моём сведение 0,35 мм. Может погрешность измерений,может действительно гуляет сведение. Заводской угол заточки на моём 41 градус.
Kart
Re: SPYDERCO SPRIG
Сообщение Kart »
Про проблему ношения и сам Вилсон пишет, и рекомендует носить в его в рюкзаке, а "на подхвате" иметь клипит Спайдерко в кармане
A knife and sheath hanging on a belt is just in the way. The knife can be damaged or lost in a fall and the handle pokes you in the ribs every time you bend over or sit down. My advice is carry a good low cost, high quality (like Spyderco) folder in your pocket for easy access. Keep the higher cost custom knife in a back pack where it is protected and safe until it is needed.
topgun.ua
Благодарил (а): 17 раз
Re: SPYDERCO SPRIG
Сообщение topgun.ua »
Красивий ніж, впевнений що ріже чудово.
Я от лише не розумію навіщо в ніж який завідомо працюватиме у вологому середовищі і з тушками тваринок/рибок поставили таку сталюку? Тобто я розумію що вона різуча і додає ножу преміальності, але тут логічніше було б поставити наприклад cpm s35vn, чи m390, коротше щось більш корозійностійке...
Фото якісні і огляд rt24
Re: SPYDERCO SPRIG
topgun.ua, кому різ і стійкість + складніший догляд в кайф, а кому й 420 наречена)
Re: SPYDERCO SPRIG
Kart писал(а): Сведение к подводам 0,2 мм.
резак, спасибо за обзор ::hi:::
Urs
Re: SPYDERCO SPRIG
Сообщение Urs »
Вот есть у меня фоточка с самого что ни на есть прямого назначения этого резачка.
Re: SPYDERCO SPRIG
Дивно, у мене на Парі теж СРМ S90V і нічого не пітінгує, хоча, бувало, забував його помити (може тому, що не Тайчунг :-D ). А різачок справді гарний. Здається на останній СГ на стенді X-Gear виставлявся "батько" нашого героя огляду Bird-and-Trout від самого Вілсона. Я, як той кіт, ходив навколо нього, але зрештою жаба перемогла. Піхви у Спаїв дійсно неоднозначні. Здається і зручні, але оцей "лопух" ніяк не робить носіння на поясі зручним. На своєму Стрітбіті я його просто зняв і кладу ніж з піхвами разом у кишеню. Так само і SPRIG, мабуть, краще носити просто у рюкзаку або сумці. А щодо зручності діставання, можна спробувати нагріти те місце, у яке робиться упор великим пальцем і потім якимось залізним стрижнем (викруткою) трохи відігнути. Принаймі, на майбутній СГ має бути Вадим Коломієць - він, здається, робив піхви з кайдексу, - і у нього попитати. Матеріали ніби схожі.
Urs
Re: SPYDERCO SPRIG
Сообщение Urs »
il coltello писал(а): Дивно, у мене на Парі теж СРМ S90V і нічого не пітінгує, хоча, бувало, забував його помити (може тому, що не Тайчунг :-D )
У меня питтингует. Слабенько,но равномерно вдоль всего клинка. Сейчас нож не со мной,я бы постарался сфоткать. А насчёт самостоятельного тюннинга этих ножен,то я уже именно так пробовал делать. На втором таком же ноже. Запортачил я тогда ножны. Сам больше не хочу это делать,надо отдавать кому-то,кто на опыте.
Re: SPYDERCO SPRIG
Або замовити нові, можна й шкіряні.
Urs
Re: SPYDERCO SPRIG
Сообщение Urs »
Честно говоря, я для себя понял, что именно этот нож на поясе не особо нужен. Он божественен только в нарезке мяса, рыбы и продуктов. На ходу такие работы не делаются. А для ношения в рюкзаке родные ножны более чем классные.
Re: SPYDERCO SPRIG
Та я б, в принципі, так само зробив і не парився :)(:? .
topgun.ua
Re: SPYDERCO SPRIG
Мутний писал(а): topgun.ua, кому різ і стійкість + складніший догляд в кайф, а кому й 420 наречена)
Так, і це правда)
Shwyat
Благодарил (а): 55 раз
Re: SPYDERCO SPRIG
Сообщение Shwyat »
Kickboxer писал(а): Мне понравилось что чойл есть.
Из опыта пользования этим ножом чойл на этом ноже очень неудобен. Он вроде и есть,но из-за того, что клинок очень тонкий в том месте, даже при небольшом нажиме сильно впивается в палец. Так что я туда быстренько перестал ставить палец, хотя на остальных ножах очень часто использую именно этот хват.
Kart
Re: SPYDERCO SPRIG
Сообщение Kart »
Ну не думаю что в Тайчунге у Крушибля тоже есть мощности...
Re: SPYDERCO SPRIG
За папірцями немає, але ж іржавіє по-різному :-D .
Invictus
Re: SPYDERCO SPRIG
Сообщение Invictus »
От лежания на полке или на кармане у с90в питтинга нет, а при регулярном пользовании по разным продуктам в случае Urs- питтинг есть, это нормально. Нож очень приятный.
Re: SPYDERCO SPRIG
Ну, свою Пару я юзаю і не соромлюсь. І, до речі, буває і навпаки. Мій перший ніж з D2 - Бенч Страйкер - від простого носіння на кишені, активно почав пітінгувати. Я його навіть задарити хотів. Але після активного поюзу чомусь перестав цятками покриватись. І досі - один з найулюбленіших. Ось така х-ня, малята :D .
