Nitecore BP20 - небольшой городской рюкзак
Обзоры экипировки и снаряжения для активного отдыха, походов и путешествий
Serj_32
Сообщение Serj_32 »
Тактические рюкзаки всегда выделяются своим внешним видом. Они имеют большое количество всевозможных лямок, стяжек, имеют анатомические и вентилируемые спинки и огромные габариты. В повседневной городской жизни большой рюкзак практически не нужен и вполне достаточно небольшого объема.
Тактичесские рюкзаки из общей массы выделяются наличием множества строп системы MOLLE для навешивания подсумков и снаряжение, так же чаще всего они имеют угловатый вид и простую спинку - все же их одевают чаще всего на броне жилет или другое снаряжение.
Компания Nitecore решила совместить туристический и тактичесский рюкзак и выпустила модель ВР20. По сути то тактичесский рюкзак который хочет казаться городским. Насколько у него это получается и что не учла компания Nitecore попробуем разобраться в обзоре.
Упаковки у рюкзака как таковой нету - обычный большой пакет из целофана. На самом рюкзаке одна бирка и пакетик с 6 свето отражающими патчами-полосочками. Просто и эффективно - лишняя заметность когда темлеент рано не помешает. Приятная мелочь и полезная. Больше в комплекте кроме самого рюкзака ничего не идет, разве что чехол от дождя, но про него дальше.
Характеристики рюкзака выглядят вот таким образом:
Габаритные размеры:450х280х120мм
Обьём:20 литров
Материал:Cordura 1000D
Типы крепления:MOLLE, Velcro
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/Pj7oBWmRiQw
http://nitecore-ua.com/products/bp20
Внешне рюкзак выглядит весьма обычно, лишних взглядов не притягиваетт. Слегка изогнутая спинка, сетка прилегающая к спине и просвет между спиной и рюкзаком. Сзажи видны нашитые стропы и боковые стяжки.
Материал рюкзака это привычная многим кордура с плотностью 1000 дэн. Пропитки вроде как нету, соответсвенно и ткань менее жесткая чем на рюкзаках марки Maxpedition. Качество пошива весьма неплохое - нитки практически не торчат на краях швов, швы ровные. У того же Maxpedition ниток торчит гораздо больше. Не понравилось что ткань молнии изнутри отделения по краю не оплавлена и через некоторое время с него полезут нитки. Самому исправить просто, и это только на большом отделении.
Фурнитура - VTX. Фиксация и работа хорошая, не вызывает ощущения дешевизны или хлипкости. Молнии без маркировок, на бегунках висят темляки с пластиковой законцовкой. На 3 отделениях по 2 бегунка, на 2 отделениях по одному бегунку.
Скорей всего производитель отнес рюкзак к туричтическим из-за жесткой вентилируемой спинки. Спинка выполнена из натянутой сетки, а ее натяжение обеспечивает каркас согнутый из толстой проволоки. Это вполне нормальное решение - некоторые вело рюкзаки Deuter имеют аналогичное решение. По центру спинки проволока каркаса стянута пластиковой деталью. В основании спинки есь подушка. На спине рюкзак располагается весьма удобно, разве что подушка внизу немного непривычна так как еще не примялась и не приняла нужную форму или же просто с непривычки после обычного рюкзака с прямой спинкой.
Имеется съемный поясной ремень выполненный из обычной стропы. Пока стропа новая, то когда рюкзак просто стоит стропа может сползти изменив выбранное положение. Это свойственно всем новым стропам. Необходим поясной ремень или нет решать Вам, лично мне кажется в городе он не нужен, разве что Вы будете ездить с этим рюкзаком на велосипеде.
Лямки рюкзака довольно жесткие и в меру широкие. Сразу скажу что отличаются тем что нету поперечной стропы ни на одной из лямок. Немного странно - за эту стропу всегда удобно вешать нож или фонарь. На каждой из лямок есть панель для патчей с липучками велкро. Запас регулировое лямок большой, предусмотрена возможность смотать конец лямки что бы он болтался.
Грудная стяжка с хорошим запасом по длине, и с возможностью регулировки по высоте. Она не съемная.
Из-за вентилируемой спинки рюкзак имеет небольшой изгиб что в некотором роде может осложнять упаковку и транспортировку объемных грузов. Но этот момент присущ всем рюкзакам с подобной спинкой. По бокам есть по 2 стяжки, так же есть 3я короткая стяжка. Нижние 2 стяжки крепятся к съемной панели с нашитимо стропами МОЛЛЕ. Фастексы пришиты таким образом что панель можно полностью снять а стяжки соединиить можду собой что бы они не болтались. На эту панель можно закрепить подсумки, ее можно перевернуть и получим внешний открытый карман. Так же отстегнув стяжки и оставив нижнее крепление этот карман можно использовать как карман для транспортировки длинномерных грузов.
За этой съемной панелью расположен карман. Карман разделен на 2 части сеточкой. Молния открывает его не полностью потому риск рассыпать все из кармана минимальный. Так же по центру кармана в вехней части расположен пластиковый карабин. Молния мощная, на ней 2 бегунка. При работе они ничего не цепляет. Между карманом и панелью МОЛЛЕ можно транспортировать грузы - например складную лопатку, каремат, топор.
В передней стенке кармана который был описан выше расположено отделение с накидкой от дождя. Дождевик черного цвета с желтой надписью Nitecore. Карман спрятан за стропами, доступ к нему со стороны дна, не самый удобный. Закрывается отделение на молнию с одним бегунком.
Выше панели МОЛЛЕ за панелью велкро есть еще один небольшой карман. В нем нашито 4 резинки как органайзер. Закрывается карман на молнию с одним бегунком.
Выше панели велкро есть небольшая съемная стяжка. Если стяжку снять то петлю ее крепления можно использовать дял крепления дополнительных маяков в ночное время. А если стяжку оставить то она подойдет для фиксации длинных грузов - уровень, штатив.
Выше расположен вход в основное отделение . Молния прикрыта "козырьком", на ней два бегунка. Бегунки ходять немного не удобно так как "козырек" большой и изгиб молнии достаточно большой. Основное отделение открывыается где то на половину высоты. Внутри у него нету никаких органайзеров. Просто большое отделение.
В верхней части лямок рюкзака есть 2 фастекса защелки - стропы на них регулируют положение рюкзака, а если их расстегнуть то получим доступ к плоскому отделению. Закрывается отделение на молнию с 2 бегунками. Если бегунк оставить посередине молнии то при закрытых фастексах отделение практически незаметно. Отделение имеет в верхней части карабин что бы зацепить питьевую систему если Вы хотите ее тут установить, есть доступ к пластиковой вставке внутри спинки. Отделение позволяет впихнуть в него папку А4.
В последние пару лет Maxpedition начал вести совсем не гуманную ценовую политику. Так же на фоне роста курса доллара и не стабильной ситуации он практически исчез. В тоже время появилось не мало отечественных фирм производящих тактичесские рюкзаки. Но это чаще всего копии того же макспедишина из материалов попроще. На фоне всего этого при вдумчивом подходе Nitecore BP20 является очень интересным кандидатом для покупки. Особенно если Вы ищете что то в стиле милитари, но при этом хотите получить вентилируемую спинку а так же иметь дождевик на случай осадков.
Рюкзак получился весьма вместительным, на фото Вы можете увидеть что помещается в рюкзак - налобный фонарик, термос на 1л, саперная лопатка в чехле(она располагалась между внешней панелью МОЛЛЕ и карманом), набор шестигранников, большой органайзер макспедишин, мусорные пакеты, сантехнические вентили. В кадр не попали документы и ключи. И еще место для мелочей оставалось с запасом.
Из минусов я бы назвал
- отсутствие внутреннего кармана на молнии внутри большого отделения,
- некоторое затруднение с доступом к большому отделению
- затруднение с доступом к карману с накидкой от дождя
Плюсы
- вентилируемая спинка
- наличие дождевика
- множество точек крепления подсумков
- много стяжек
- наличие в комплексте свето отражающих элементов
denizco
Re: Nitecore BP20 - небольшой городской рюкзак
Сообщение denizco »
приятный рюкзачек, мне понравился, спасибо за обзор
Благодарил (а): 743 раза
Серег, как ведет себя рюкзак? прошло время.. впечатления ? ..
Вернуться в «Обзоры экипировки и снаряжения»
