Ruike P135-SF - нож от фонарного бренда FENIX
Serj_32
Сообщение Serj_32 »
Не так давно компания FenixLights начала выпуск ножей под собственным брендом Ruike. Не знаю что сподвигло на это компанию - наработаный опыт, амбиции, или лишние деньги появилсь. Компания "замахнулась" на ножи с фиксированым клинком, складные и мульти-инстурментальные. Забегая вперед могу сказать что по складным ножам "первый блин" у компании не вышел комом, что весьма радует.
Нож Ruike SF-135 - складной нож со стальной ручкой, замком фрейм-лок.
Упаковка ножа выглядит весьма дорого - черная матовая коробочка, внутри которой находится сам нож.
Комплект поставки скромный - нож, инструкция, гарантийка.
Никакого темляка или чехольчика нету.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/Y1QWbXP2W-s
https://fonarik.com/market/nozh-ruike-p135-sf/
Нож выполнен полностью из металла. Накладок из G10 в этой модели нету. Пластик здесь только на проставке бэкспейсере между рукояток(плашек).
На ноже нету привычных шпеньков для однорукого открытия. Вместо них здесь используется
Особенности:
нож Ruike P135-SF имеет складную конструкцию;
открытие с помощью специального «плавника» (flipper);
длина ножа в открытом положении - 21,4 см;
для изготовления клинка применяется нержавеющая сталь производства Sandvik - 14C28N;
рукоять ножа выполнена из стали марки 420 и имеет шлифовку Stonewash;
длина клинка равняется 92 мм, а его толщина у обуха — 3,5 мм;
тип установленного замка — Frame lock + Beta Plus lock;
модель P135-SF имеет съемную металлическую клипсу и отверстие для крепления темляка;
полный вес ножа с учётом клипсы составляет 167 грамм.
Если вес ноа Вам покажется слишком большим то есть другие более изящные модели с чуть меньшим весом. Хотя стоит отметить что даже у Ruike P135-SF производитель постарадлся уменьшить вес - плашки рукоятей выфрезированы с внутренней стороны для уменьшения веса.
Дизайн ножа выглядит весьма аскетично с "лицевой" стороны и немного перегружено выгялдит обратная сторона с клипсой.
Рукоять ножа гладкая - это очень спорный момент. Понятно что голый металл проигрывает накладкам G10 по ухватистости в мокрой руке. Но зато голый металл практически не портит карман в котором Вы будете носить нож. G10 gпротирает дырку достаточно быстро. Но все же если Вы фанат G10 то есть другие модели где накладки из этого материала.
Так же отмечу что ножи Ruike с накладками G10 имеют более толстую рукоятку чем чисто стальные.
Ruike P135-SF хорошо лег в руку, дизайн мне его приглянулся, отсутствие накладок G10 - вот собствено чего я свой выбор остановил на этой модели.
Нож максимально простой - 2 плашки/рукоятки, проставка бэкспейсер, лезвие, клипса, два подшипника и горсть винтиков.
Плашки соединены 2 винтами и 3й винт это ось клинка. Материал рукоятей 420я нержавейка. Она имеет матовую структуру что уменьшает вероятность потери красивого вида за счет появления царапин.
Клинок имеет выступ "плавник" толкая в который можно быстро открыть клинок. Материал клинка Sandvik - 14C28N. Нержавейка заточка из коробки очень и очень хорошая. Точится легко, не крошится при ударах по режущей кромке. На обухе клинка есть насечка для упора большим пальцем. она в меру агрессивная и не сильно впивается в палец. Есть модели без насечки.
Проставка бэкспейсер обеспечивает комфотный хват что бы ладонь не впивалас ь в накладки.
Клипса не очень большая, средней жесткости. Спокойно цепляется за карман брюк или джинс. Клипса имеет только одно положениеи переставлять ее никуда нельзя. Рядом с клипсой есть еотверстие для темляка. С одной стороны на отверстии был не аккуратный заусенец, пришлось его спилить дремелем, иначе он бы рвал темляк. По сути этот заусенец единственный "косяк" в изготовлении ножа.
Замок клинка Frame lock + Beta Plus lock. По сути обычный лайнер, но с возможностью блокировки клинка в открытом положении. Когда рука привыкает к ноу то открыть и закрыть нож одной рукой не вызывает никаких проблем.
Шпеньков для однорукого открытия на ноже нету. вначале это кажется очен большим минусом, но потом привыкаешь. У некоторых моделей есть и шпенек и "плавник".
У компании GANZO была попытка внедрить подшипник на оси клинка, но дальше одной модели в нее дело не пошло. Ruike наоборот во всех складных ножах использует подшипник. Подшипник - стальные шарики в стальном или пластиковом сепараторе. Использование закрытого промышленного подшипника здесь не совсем оправдано из-за лишнего веса и большего размера.Свой нож я не разбирал, но всех обзорах в интеренете где нож разбирают, люди отмечают что смазки на подшипниках очень много.
А что же представляет из себя Ruike P135-SF в использовании. Слегка ломовитый клинок с обухом 3,2мм. Рез у ножа соответствующий - по дереву весьма неплохо, по продуктам тоже, а вот по твердым продуктам не совсем удобно. Заточка из коробки "бритвенная" - срезает волоски на запястье с хрустом. Что то похожее но немного хуже я видел на ножах ColdSteel, а всем известные Ganzo остают безнадежно. Но так вышло что очень быстро я запортил заточку и пришлось точить нож заново. Сталь не хрупкая , при попадании в область реза твердых элементов то на режущей кромке остаются замятости а не сколы или ее выкрашивание. При заточке никаких сложностей нету - ведет себя очень похоже на 440 нержавейку. Заявленая твердость по ощущениям таки чуть выше чем у ганзо. Сведение режущей кромки слегка не симметрично, но работе это никак не сказывается.
В рукояти нож ощущается вполне обычно (толщина рукояти 11,6мм., ширина со сложеным клинком ~33.5мм, с раскрітім клинком 20,9-27,5мм). Балансировка ножа немного смещена в переднюю четверть рукояти (как рах в районе замка и подпальцевой выемки). После ножей с накладками из G10 и обычной работе нету никаких проблем с выскальзыванием ножа или не удобным хватом. Для города или повседневного использования это не вызывает никаих проблем, а вот для природы когда руки мокрые есть гораздо больше риск выскальзывания. Хотя если быть аккуратным то проблем нету.
Удобство удержания и работы так же обеспечивается замком с блокировкой клинка в отрытом положении. Насечка на обухе клинка для упора большого пальца, а так же в открытом положении клинка флипер выполняет роль небольшого упора ограничивающенго сползание пальцев на клинок.
Клипса позволяет носить нож в кармане достаточно глубоко что бы быть минимально заметным (длина клипсы около 5см). Отверстие для темляка позволяет использовать обычный паракорд.
Сложно назвать плюсы и минусы ножа. Для кого то плюсы будут минусами,а для кого то наоборот. Вот напрмер для меня в данном случае рукоятки из голого металла плюс, так как надоело видеть протертые карманы изза ножей с накладками из G10. В целом у Fenix получился хороший нож, и компания решина идти "ва-банк" выпустив сразу множество моделей, так что выбор есть. Правда многих может отпугивать цена на новый бренд без устоявшейся репутации в мире ножей.
wowa
Благодарил (а): 155 раз
Re: Ruike P135-SF - нож от фонарного бренда FENIX
Сообщение wowa »
Спасибо за обзор rt24 rt24
Nutty
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Nutty »
Serj_32 писал(а): многих может отпугивать цена на новый бренд без устоявшейся репутации в мире ножей.
подивився ціни - досить адекватні ціни, на рівні бюджетних Кершей. Якість наче непогана, матеріали адекватні ціні rt24 Дизайн..."десь вже бачив шось подібне", але точно не копії/по мотивах, як деякі внаглу роблять, що теж плюс. Така от імха
Хто "ми" то, я один тут!
pr13s7
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение pr13s7 »
Nutty писал(а): Дизайн..."десь вже бачив шось подібне"
это потому что им эти ножи делают санрему и по дизайну очень многое перекликается с RealSteel, который делают теже санрему.
WinterMute
Сообщение WinterMute »
Замечательный обзор! Спасибо rt24 .
Как по мне Ruike очень даже интересные и качественные ножи. У самого модель "попроще" P801-SF. Очень доволен, достал с коробки даже не нашел к чему придраться :) . А цена, ИМХО, весьма доступная.
Nutty
Сообщение Nutty »
pr13s7 писал(а): им эти ножи делают санрему и по дизайну очень многое перекликается с RealSteel, который делают теже санрему.
ну кажу ж - десь бачив :D Але знову ж таки кажу - навідміну від іншого китайпрому тут це не так кидається в око
blackarrow
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение blackarrow »
Спасибо за обзор. Визуально эта модель больше всех нравится у Ruike, но вот хочется взглянуть на нее в блэквоше, а его нет...
WinterMute
blackarrow писал(а): Спасибо за обзор. Визуально эта модель больше всех нравится у Ruike, но вот хочется взглянуть на нее в блэквоше, а его нет...
Есть достаточно похожая модель 128-SB в блэквоше ::hi::: .
maksimov
Сообщение maksimov »
Прекрасный обзор, спасибо!
