SOG PowerPlay - большое разочарование
Forester
Сообщение Forester »
Относительно недавно я стал владельцем нового мультитула от SOG, а именно PowerPlay. Хочу поделиться особенностями конструкции этого мульта и тем, чем он меня разочаровал. Для лучшего восприятия, буду сравнивать с Wave, поскольку он наиболее близок по функционалу. Начинаем с обзора.
Мульт поставляется в коробке с изображением функций, пиктограммой линейки «Industrial» и изображением сварщика, которое, как бы, намекает, что мультитул для рабочих. В коробке с гордой надписью "Сделано в Китае" находился сам мульт, инструкция (с информацией о функциях, особенностях конструкции и гарантии) и чехол.
В моей версии комплектации чехол из жесткого нейлона, имеет скобу для крепления на ремень или на две моллешные стропы. Мультитул входит в чехол со щелчком и сам не выпадает. Для дополнительной фиксации есть резиновый фиксатор. Мульт можно вкладывать в чехол и в раскрытом положении, но при этом он не фиксируется.
Также есть вариант комплектации с мягким нейлоновым чехлом с креплением молле и планкой с битами.
А теперь переходим к самому мульту.
Сам он длиннее и толще Вейва. На рукоятях нанесены 8-ми дюймовая и 20,3 сантиметровая линейки. Нанесены они на внутренней и боковой гранях, что облегчает использование.
5 инструментов доступны в закрытом положении мультитула, а 5 в раскрытом. Все инструменты разделены латунными шайбами и фиксируются. Для разблокировки инструмента необходимо сдвинуть шпенек, который приподнимает плечо фиксатора-коромысла. Шпеньки размещены по обе стороны рукояти. Также хотелось бы отметить, что инструменты не взаимозаменяемы со старыми моделями СОГа.
Упорами инструментов в раскрытом положении выступают штырьки около 1,5 мм в диаметре. Сомнительное конструкторское решение…
Не знаю из какого они материала, но вот что случилось с фиксаторами при открытии крышки на стеклянной банке.
Рассмотрим инструменты доступные в закрытом положении.
На борту мультитул имеет 2 клинка: плейновый и серрейторный. Они на 5 мм короче Вейвовских и немного тоньше. Заточка ровная. Клинки имеют отверстия для однорукого открывания, но, к сожалению, толщина рукоятей осложняет его. Плейновый клинок доступен для открытия правой рукой, а серрейторный – левой.
Обе открывашки мультитула скомбинированы с отвертками. Консервная с малой, а бутылочная со средней. Консервная открывашка имеет форму Виксовской, в деле не проверялась, но заточка посеяла сомнения в эффективности.
Крестовая отвертка является полноценным РН 2, довольно толстая, ее жало размещено ближе к центру мультитула.
Переходим к инструментам, которые доступны при раскрытых пассатижах.
Пила довольно короткая. Длина рабочей части и форма такая же как и у Вейва, а вот толщина и размер зубов – больше. Пила имеет в передней части зацеп для облегчения открывания и дополнительно продольная прорезь (назначение последнего не очень понятно.
Шило-развертка довольно острое и имеет две заточенные грани.
Плоская часовая отвертка соизмерима с отверткой Вейва.
Большая плоская отвертка тоже соизмерима с подобной отверткой Вейва.
Напильник нанесен на три стороны. Как и пила, он имеет зацеп в передней части и продольную прорезь. Насечка с двух сторон отличается. На ребре напильника тоже есть насечка. Она слабо выражена и пилой по металлу не является, что и отображено в инструкции.
Переходим к пассатижам. Они толще Вейвовских и с фирменной системой Compound Leverage Gears, имеют кусачки для твердой и мягкой проволоки, захват для цилиндров.
Подгонка губок удивила своей точностью.
Кроме системы шестеренок, пассатижи имеют еще некоторые особенности. Так, в задней части пассатиж, между рукоятями размещена обжимка, которая переходит в адаптер для стандартных ¼ дюймовых бит. В каждой из половинок адаптера размещены магниты, которые не позволяют бите выпасть и подмагничивают саму биту. Оси-заклепки шестеренок полые и тонкостенные. На Ютубе есть видео где они ломаются.
Что имеем в сухом остатке?
Относительно небольшой мультитул, в котором воплощены оригинальные решения СОГа (шестерни, адаптор для бит, обжимка), имеет клинки с одноруким открыванием и достаточный набор отверток, нестандартный, но очень функциональный чехол. Основными проблемами являются слабые упоры инструментов и полые оси-заклепки, которые сводят на нет все плюсы мульта. Хочется верить что производитель в других моделях избавится от этих спорных конструкторских решений.
Знакомство с PowerPlay закончилось тем, что мульт был сдан в магазин, а деньги возвращены, так как брак был выявлен во всей партии.
Romeo
Благодарил (а): 14 раз
Re: SOG PowerPlay - большое разочарование
Сообщение Romeo »
Да, решение с этой осью абсолютно идиотское-гнётся она от нажатия пальцем. Видел недавно горку гнутых этих ПаверПлеев. Чем они там на СОГе думают -хз.
Forester
Romeo писал(а):Да, решение с этой осью абсолютно идиотское-гнётся она от нажатия пальцем. Видел недавно горку гнутых этих ПаверПлеев. Чем они там на СОГе думают -хз.
Хуже то, что эта модель все еще в продаже и даже на обложке нового каталога СОГа ()(!
FRAG
Благодарил (а): 1343 раза
Сообщение FRAG »
Romeo писал(а):....Чем они там на СОГе думают -хз.
Ничем они не думают. Мультитулы им, похоже, до одного места.
С каждой моделью соги хуже и хуже.
Благодарил (а): 1529 раз
Как то не укладывается в голову.Уважаемая и легендарная фирма неможет сделать более-менее нормальный тул. :-?
Это же не спутник,не автомобиль.Получается,Ganzo и тот лучше их делает :sad:
Напоминает бывший совдеп,где на производстве знали что клепают "непотрiб",но делали дальше
Forester
elpasohot писал(а):Как то не укладывается в голову.Уважаемая и легендарная фирма неможет сделать более-менее нормальный тул. :-?
Это проблема не только СОГа - прочитайте последние отзывы о мультах других производителей. К сожалению, даже у Викса не все так гладко с качеством.
А я все же приобрел SOG, но классический PowerPlier c дополнительным логотипом FKMD, что повлияло на цену. А на разницу в цене между простым SOG и FKMD докупил большую отвертку и адаптор. И, знаете, на классике качество инструментов получше будет.
