Buck Marksman 830 (0830BKS-B)
Свой взгляд на ножи Buck, обзоры, тесты и рабочие качества
vlodko_lviv
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение vlodko_lviv »
Як тільки з'явився цей ніж, то я вирішив що придбаю його. І ось сьогодні отримав посилку із США.
ТТХ ножа:
Довжина леза: 89 мм
Загальна довжина: 210 мм
Товщина леза: 3 мм
Вага: 122 г
Материал леза: 154-CM
Твердість леза (HRC): 59-60
Матеріал руків'я: Алюміній
Механізм фіксації: Strong Lock System (SLS)
Кліпса: 2-стороння
Виробник: США
Ось опис з "дружнього сайту" x-gear.com.ua:
Buck Marksman 830 (0830BKS-B)- это абсолютно новая модель в линейке ножей Buck Knives. Прежде всего отличается механизмом фиксации лезвия, который назвали SLS (Strong Lock System). Люфты отсутсвуют напрочь! По мнению производителя - это один из самых прочных замков на складных ножах. Лезвие ножа выполнено из стали 154-CM (сатин) с термообработкой Боса (BOS), а это о многом говорит. Рукоять изготовлена из анодированного алюминия черного цвета с 2-сторонней переставляемой клипсой. Изюминкой Бак Марксман является подшипник на осевом винте: при нажатии на небольшой плавник, клинок флипует как выстрел из пушки. Сделан в США.
Ніж прийшов в стандартній баківській коробці, правда, з наклейкою, що лезо виготовлено зі сталі 154СМ, за технологією Боса:
Коли його взяв в руки, то спочатку було невелике розчарування: лезо бовталося в усі сторони, але фліпував дійсно як гармата. Думаю, зараз підтягну осьовий і все, фліпувати перестане. Та де там! Затягнув, люфти зникли зовсім, а фліп яким був таким і залишився, чудовим!
В руку ліг дуже добре (в мене рука середнього розміру), кліпса не заважає.
Ніж фліпує, як я вже казав, дуже легко, відчувається що тут стоять підшипники.
Можна при потребі і великим пальцем відкрити, а якщо трошки потренуватися, то і різко викинути. Але все-таки фліпувати зручніше. Закривати безпечно можна тільки двома руками, тому що ніж просто падає на пальці, якщо це робити одною рукою. При чому дуже швидко, а так як заточка з коробки "голить", то можна уявити наслідки. Крім того, я вже умудрився два рази защемити палець, коли намагався закрити ніж однією рукою. Защемлення обидва рази було біля фліпера, в замку. Може з часом щось і буде виходити, але двома руками закривати ніж безпечніше.
Тут ще трохи побавився, і дійшов висновку, що можна закривати ніж і однією рукою, при чому досить комфортно: тримаючи руків'я з боків, вказівним і великим пальцем відтягується стопорна пластина і лезо падає і закривається. Так що все добре, перше враження не завжди правильне
Замок закриває мертво! Хоча, чисто психологічно напряжно випробовувати його надійність намагаючись закрити ніж, трохи бере мандраж хоч і немає для цього підстав.
Замок можна з часом відрегулювати: в задній частині руків'я є маленький отвір, в якому гвинт, що при закручуванні підтягує запорну пластину:
Кліпса - маленька, як вище сказано перекидається на ліву або праву сторону, але тільки для положення тіп-ап.
На лезі якесь покриття, подібне до покриття як на моєму Бокері Гріплок, який я вже тут описував (цілком можливо, бо дизайнери і там, і тут ті самі: Grant and Gavin Hawk). Спуски увігнуті. Заточка "голить" з коробки, але на крайці дуже видно сліди гриндера. Підводи неоднакові, але, як кажуть, буває гірше.
З однієї сторони на лезі написи BUCK і USA
З другої BOS 154 CM, G&G HAWK collaboration (дизайнери ножа або замка, невпевнений)
А тепер ще трохи фотографій фас, профіль:
Підсумок я би зробив такий. Ніж мені сподобався, як ЕДС - штука дуже хороша. Та й ціна, яку я за нього заплатив, на мій погляд виправдана: 80 у.о. + 10 у.о. доставка.
Ось і все.
Re: Buck Marksman 830 (0830BKS-B)
Спаксибо за обзор,флиппер это интересно.Только нахрена дырку лепить если есть плавник и подшипник.
Мне кажется при силовом резе будет ощущаться дискомфорт между большим и указательным пальцем из-за замка.
vlodko_lviv
Погоджуюся, отвір там зайвий. Але це вже дизайнер так придумав.
Так, дійсно, при силовому різі дискомфорт буде відчуватися. А для повсякденного користування, це впливати не повинно.
vlodko_lviv писал(а):А для повсякденного користування, це впливати не повинно.
Согласен.А как сведен?
Nutty
Благодарил (а): 418 раз
Сообщение Nutty »
Блін...краще б Vantage до ладу довели...ну і трошки більшеньким зробили б :cry: А тут.....здоровенна дірка в лезі, стрьомний замок а-ля наваха...нє, не торт...імхо
Хто "ми" то, я один тут!
vlodko_lviv
Зведення - 0,5
Nutty
Стосовно дірки я би не був таким категоричним, через неї можна цілком нормально відкривати ніж.
О,резак однако должен быть.
Nutty
Сообщение Nutty »
vlodko_lviv писал(а):Стосовно дірки я би не був таким категоричним, через неї можна цілком нормально відкривати ніж.
це зрозуміло :) Але ж нафіг ТАКА здорова? На Vantage нормального розміру, на страйдерах теж нормального, а тут....ніби розробники кервувались принципом "краще більше ніж менше" :sad:
vlodko_lviv
Я сам не розумію чого я тактиком обізвали: спуски ввігнуті, зведення 0.5, товщина 3 мм... Голить чудово.
Тактичний різак :-D
vlodko_lviv
Nutty
"Розмір має значення", тут не посперечаєшся
Феникс
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение Феникс »
Автору спасибо за работу.
Глядя на рукоять , чувство можно описать - дисгармония и в принципе в целом весь нож так же.
Вроде и складень ,но нет общей картины ,не складывается.
Имхо , не купил бы и за 20 баксов.
Нож понравился rt24 спасибо за обзор, обязательно куплю!
vlodko_lviv
Мені теж сподобався, але покрутив вечір в руках і вже відчувається його ребристість. Та, думаю, звикну.
Twingo
Сообщение Twingo »
Трохи специфічний але файний rt24
papa_beer
Сообщение papa_beer »
Nutty
Я бы не высказывался так однозначно про этот замок .Да- он здоровый,может и не удобный,но очень надежный. :) Мне этот нож тоже не очень нравится. Дисбаланс рукояти к лезвию,большая дырка,не красивая и большая планка замка...Такое ощущение что соединили нож ЕДС с тактиком. :x Но закалка от Босса,удобное лезвие,надежный замок стоит потраченных денег :) Ну а дизайном на всех не угодишь. :wink:
vlodko_lviv
papa_beer
Погоджуюся з вами. Але розмір отвору великим тільки видається. СЬогодні показав ножа знайомому і теж сказав що отвір завеликий, а він каже: якщо відкривати ніж великим пальцем, то спочатку палець знаходиться в передній частині отвору, по мірі відкривання він зісковзує і коли ніж відкритий повністю опиняється у задній частині, тій що поблизу руків'я.
Стосовно планки, то якби була меншою закривати ніж було б дуже складно. А як ви правильно підмитили: дизайном на всіх не догодиш.
СЬогодні хвилин 20 на тріанглі на 40 градусів (рідна заточка десь 35 +/-), потім ще 5 на мікрокварциті і вже намагається стругати волосся.
papa_beer
vlodko_lviv
Главное что бы хозяину нравился :D :)(:?
vlodko_lviv
papa_beer писал(а):vlodko_lviv
СЬогодні вже носив на кишені, до сьогодні була параміля. Так що з цим все гаразд!
::jchurrah:: :)(:?
Bfreak
Сообщение Bfreak »
Интересный так ножик однако, спасибо за обзор.
Nutty
Сообщение Nutty »
papa_beer писал(а):Nutty
підозрюю, шо цей замок хворітиме тим жеж, чим і бек-лок. В бек-лока з часом місце зачепу на коромислі чи, рідше, на клинку, зношується/загинається так, що при табуретковому тесті ніж складається. Тут можливо те саме - в місці зачепу з виступом клинка пластина може зноситись і почати зісковзувати. Але це залежить від величини виступу клинка.
А взагалі - він незручний (міряю, щоправда, по Cudu) і виглядає не дуже, що мені й не подобається. Лайнер/фрейм наше всьо!
papa_beer
Nutty
Этот замок-аналог куду,навахи. Так вот куду-это единственный нож который выдержал все испытания :)
И не разу не было намека на складывание. Бэк-лок - это упрощённая форма триадлока.Кстати. триадлок мне тоже не удалось не то что сложить,но даже люфт вызвать.. А вот бэки пару раз складывались,как и лайнера,фреймы. В сети можно много инфы найти по "табуреточным"тестам. Да и у нас на форуме тоже. По-этому любой замок имеет право на жизнь.Если нужен "монумент" то лучше фикса не найти. :D
papa_beer писал(а):Если нужен "монумент" то лучше фикса не найти.
Золотые слова rt24
Монумент при 3 мм клине,вогнутых спусках и сведением 0,5 ? 8-) Это резак робяты,не более того и замок из данной концепции вылетает. То есть зачем он такой мощный на этом ноже,не совсем понятно,обычного бэклока с лихвой +эргономичнее :) .
В целом конструктивно интересная штуковина,хотя внешне не очень понравилась,это надо щупать.Спинка рукояти,то бишь пластина замка ввергает в ступор. Удобно ли руке?
SerGeo
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение SerGeo »
надо покрутить в руках. Очень интересно
vlodko_lviv
Пластина замка реально ребриста занадто, я вже подумую грані згладити, бо і відкривати ніж, і стискати в кулаці дещо неприємно. Пробував в рукавиці, то ніж трохи замалий (це ж не міля).
Стосовно пощупати, то ще якось здибаємося. Може в "Панській чарці". :-D
Вернуться в «Buck»
