Hi-Tech топор The Zai CORE Axe
Max
Сообщение Max »
Это "дипломная работа" 2008 года от Kacper Hamilton под названием "Zai CORE Axe" и по заданию швейцарской фирмы по производству лыжного :? оборудования.
Задача проекта: используя последние наработки в материаловедении и технологии сделать топор премиум класса (не экономя особо) - легкий (без потери ударной мощи) и универсальный (с "быстрой" сменой головы под задачи: либо валка, либо колка дров).
Головы из высокоуглеродистой закаленной стали с покрытием.
Рукоять - ламинат из ясеня с ребром жесткости из карбона, с минимальной толщиной (для максимальной балансировки "в голову" и минимальной отдачей в руку ударных вибраций) в 13 мм.
Длина рукояти = 711 мм
Вес головы-колуна = 1500 гр.
Вес головы-валочника = 1200 гр.
inki
Благодарил (а): 9 раз
Re: Hi-Tech топор The Zai CORE Axe
Сообщение inki »
Смотрится круто, дизайн хорош.
В лесу сломается за месяц.
Max
Сообщение Max »
inki1989
Так кто ж такой будет в лес на месяц брать?
maksimov
Сообщение maksimov »
Креативно.
vladimircity
Сообщение vladimircity »
Там в топорищі всередині металічна пластина?
Max
Сообщение Max »
vladimircity
Ні, карбон cvb34
SerGeo
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение SerGeo »
ой, прикольный! Вот бы в руках подержать
Класс,есть мультитул,а это мультитопор)
Цена наверное ::mg05:: ?
inakey
Сообщение inakey »
ни у кого еще топора-полочника не было?
вот и создали.
для удовлетворения спроса населения, так сказать :smile:
да, продублирую картинку из своего-же вчерашнего поста,
с еще парой полочников :)
хотя, канешна, красивый, зараза... :-)
Благодарил (а): 234 раза
Max писал(а):inki1989
Крутая концепция - топор полочник :-D
Max
Сообщение Max »
Ну во-первых сломается он или нет неизвестно, краш тестов нет :wink:
Во-вторых концепция совсем в другом.
Кстати у него еще и ножик есть и отвертка складная.
http://www.kacperhamilton.com/work/zai-higo
Че прям полочник?Мне идея понравилась со сменными головами.Может когда нибудь сделают такой для едс?!
nerpa
Сообщение nerpa »
Задумка хорошая.
Материалы при таком применении не выдержат нагрузок (о топоре).
Max
Сообщение Max »
nerpa
Откуда такая уверенность?
Deep
Сообщение Deep »
Сдается мне такой ламинат будет покрепче пластика на фискарсах. И крепление голов, если будет с минимальными зазорами, тоже выдержит любые издевательства. Я бы купил, если бы стоимость была сопоставима с теми же фискарсами.
nerpa
Сообщение nerpa »
Max писал(а):nerpa
На сколько мне видно на ,,рэндерах,, - карбон расколется (расслоится) вдоль волокон при ударных нагрузках (карбон прочен только при нагрузках в ,,лоб,,).
inki
Сообщение inki »
Max
А зачем топор-молочник? Он работать должен.
митяй
Сообщение митяй »
Голова держится на одном винте, бОльшая часть топорища - плоская пластина карбона. Можно оценивать техническую проработанно сть проекта в целом по тому, что нам близко - по ножику. А ножик - сугубо дизайнерская фиговина с сомнительным функционалом.
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Поддержу вопрос Макса.
Вот то, что нет обуха - это хреново.
Стык головешка/топорище можно было бы иначе оформить, но не исключено, что там итак прочности (штифтов) достаточные.
И топорище спорненькое по удобству.
А уверенность, что сломается - чегой-то?
Фискарсы, что за месяц ломаются? Или 1,5? И в чем у них значительные отличия?
Уважаемому камраду нерпе могу заметить, что фотографии не передают характера плетения карбонового массива и где у него "лоб" и сколько этих лбов - хер его душу знает. Но замечание верное по сути - если взять стандартный "накладочный" карбон а-ля фанера, то возможны варианты.
Последний раз редактировалось kuhuk 25 дек 2014, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Карбон боится ударов, изгиб да - удар нет.
Max
Сообщение Max »
А ведь можно и ламинат из карбона замутить.
Но отсутствие рабочего обуха удручает.
ИМХО лучше подумать над идеей быстрой смены целых голов на едином топорище.
Так оно проще и надежнее.
nerpa
Сообщение nerpa »
Еще резьбовое соединение вызывает вопрос - на него также будет ударная нагрузка.
Только испытывать сие изделие.
Согласен, карбон может быть, при определенном расположении слоев.
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Каких именно ударов?
nerpa
Сообщение nerpa »
Другим серьёзным недостатком углепластиков является их низкая стойкость по отношению к ударным нагрузкам. Повреждения конструкций при ударах посторонними предметами (даже при падении инструмента на неё) в виде внутренних трещин и расслоений могут быть невидимы глазу, но приводят к снижению прочности; разрушение повреждённой ударами конструкции может произойти уже при относительной деформации, равной 0,5 %.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0.B8.D0.B5
Еще возникает вопрос к ,,сэндвичу,, дерево+карбон (разные по плотности и толщине материалы).
Если это топорище значит присутствуют вибрации материала, в данном случае они будут ,,плохими,, вибрациями для этого ,,сэндвича,,.
Последний раз редактировалось nerpa 25 дек 2014, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Вот! - удар по карбону.
Для этого есть демпфирующий массив ясеня.
Больше ударных нагрузок - т.е. "ударов по", если не херачить обухом - на карбон тут не предполагается.
Вернуться в «Сокири та пили»
