Есть ли апгрейд для Гладиуса?
Re: Есть ли апгрейд для Гладиуса?
Встречал.mssss писал(а):Встречал ли кто-нибудь апгрейд для Гладиуса? Хочется поярче
Можно руцями:
http://talks.guns.ru/forummessage/109/210797.html
Можно обратится к профессионалам:
http://www.order-gear.com/subcatmfgprod ... =1368&2=-1
опередил)
http://www.order-gear.com/product-nop.a ... 368&3=8215
тут подробнее
сам задумывался -ибо гладиус очень люблю-но холчу дождацц а оптимуса)
С удовольсвием бы посматрел на проабгрейдженный вариант)
тут подробнее
На сайте Insight есть Typhoon II (http://www.insightlights.com/products-typhoon2.htm), если я правильно понял это промышленный апгрейд Гладиуса - 120 с плюсом люмен.
Ну а Typhoon I - это Гладиус один в один.
Но в продаже Typhoon II в инете я нашел только тут - http://www.knifesupplycompany.com/
Вышел новый Night-Ops Gladius Maximis Illumination Tool - 120 люмен.
http://www.blackhawk.com/product/Night- ... 994,40.htm
http://www.order-gear.com/product-nop.a ... 368&3=8215 апнутые Gladius,замененый модуль лежит в коробке в подтверждение выполнененой замены.
Dima68
160 люмен - шуровских или китайских? Есть ли разница в яркосте/качестве светового пятна которая стоит лишних 80 баксов?
приехал мне сегодня Typhoon-2.
Заказывался как обновленный вариант с 170люменами. Есть небольшая особенность, на коробке написано NEW higher output LED, 170 lumens* (со звездочкой, а ниже как примечание *Based on LED manufacturer's specifications.), а внутри в инструкции написано Output Power 0.8-120 lumens (peak).
Бимшот небольшой, видимо выставлен на засветку удаленных объектов. По-идее не регулируется. Дальность пока не проверял жду наступления ночи.
Светит вроде нормально, но ожидал что яркость будет выше. Как измерить люмены хз
Дома протестирую на этих же батарейках свой кЕтайский ксеноновый Police.
Это bulb-люменыTroy писал(а): на коробке написано NEW higher output LED, 170 lumens* (со звездочкой, а ниже как примечание *Based on LED manufacturer's specifications.)
А вот это - torch, т.е. реальныеа внутри в инструкции написано Output Power 0.8-120 lumens (peak).
Явный (когда сразу все четко видно) прирост яркости при визуальной оценке будет при увеличении числа люмен в два раза и более (при условии одинакового принципа измерения).Светит вроде нормально, но ожидал что яркость будет выше.
если честно боялся что мой кЕтайский полис будет светить ярче чем тайфун...
вот такой ксенон на 80 люм (2 элемента CR123А)
считал его из небольших фонарей действительно достаточно ярким особенно для небольших дистанций
Придя домой протестировал на одних и тех же батарейках оба фонарика. И о ЧУДО!
Новый светит раза в полтора, а то и в два ярче
На улице тайфун засвечивает не плохо метров на 20 а может и больше. Не день конечно, но для тактических задач которые я для него планирую имхо должен быть идеален
говорят у jetbeam тоже сильна строба сравнить бы их..
Был у меня апнутый Гладиус,вещь однозначно неординарная,по крайней мере качество исполнения,управление.Но сейчас просто пипец как хочется собрать кастомный нафарик.Спасибо товарищу Hunter ,просветил хоть немного в отношении комплектующих.Теперь осталось подождать,пока организуется заказ .
Dima68, надо понимать будете делать кастом на базе Gladius/Typhoon ?
Hunter, а визуально по внешниму виду диода, не разбирая фонарь можно определить его принадлежность к какому-то типу/модели диодов?
просматривая обзор апдейта гладиуса http://talks.guns.ru/forummessage/109/210797.html
обнаружил фото со стороны резлектора http://i176.photobucket.com/albums/w200 ... G_2415.jpg
ну и сравнил со своим, собственно один в один визуально. Я конечно понимаю что с моей стороны это профанство, но другой возможности идентифицировать не представляется возможным
Можно, но не всегда и не до конкретной модели. Если в апгрейде использован диод той же фирмы и из той же линейки, то визуально они могут быть неотличимы.Troy писал(а):а визуально по внешниму виду диода, не разбирая фонарь можно определить его принадлежность к какому-то типу/модели диодов?
в том то и проблема что диод установленеый в мой Typhoon-2 очень похож на тот что на фото, грубо говоря "один в один".. А там в обзоре указано что ставился SSC P4. Вот и подумалость.. Все же хочется узнать ну сколько люмен то у меня
