Сделал тесты ножей из весьма противоречивой и обсуждаемой стали S35VN.
Методика довольно детально описана в теме: Тест D-2 http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 76&t=40086
В оценку также добавлены параметры сведения, угла заточки, а также рабочей длинны режущей кромки (РК). Из оценки остроты выкинул 6мм джутовый канат, поскольку показания на нем очень сильно зависят от угла заточки, сведения и покрытия на клинке.
В тесте приняли участие:
Kevin John UMNUMZAAN S35VN
Chris Reeve UMNUMZAAN S35VN
Wild Boar's Work S35VN Lochsa & Rucker Sebenza S35VN or D2
Spyderco Para-Military 2 S35VN
Microtech Select Fire S35VN
Strider PVD SMF by Kevin John S35VN
Strider SMF by Kevin John S35VN
Сразу оговорюсь по поводу причисления Wild Boar's Work S35VN Lochsa & Rucker Sebenza к тесту ножей со сталью S35VN. Хозяин ножа, предполагал, что на нем D-2, в Инете пишут и D-2 и S35VN, по поведению во время заточки, он был схож с Kevin John UMNUMZAAN, поэтому принял решение добавить этот нож в оба теста.
Все ножи точились по одной технологии и финишировались черным Арканзасом.
Итак, по порядку:
Сведение: 0,65мм. Длинна рабочей РК: 65мм. Угол заточки: 40 градусов.
Точится сталь легко. Мягкая. Во время реза уже на 50-ом резе начала мылить, на 100 "мыло" стало очень существенным. РК, так сказать, затирается. Наблюдаются равномерные выкашивания, и иногда замины. После 300-го реза показатель на 3мм полипропиленовом шнуре — 15 единиц.
Сведение: 0,55мм. Длинна рабочей РК: 65мм. Угол заточки: 40 градусов.
Легендарный Крис Рив
Точится тяжелее чем китайский "брат", значительно больше ощутима порошкообразная структура. Также начал мылить на 50 резе, и дальше ситуация усугублялась. Износ РК - истирания. Под микроскопом четко видно, что на РК многочисленные равномерные выкрашивания, которые приводят к закруглению (в поперечном сечении) РК. Образно характер разрушения РК можно сравнить с тем как стирается мел. Очень противоречивые впечатления, при том, что сталь в заточке - не пластилин, изнашивается просто "феноменально". После 300-го реза показатель на 3мм полипропиленовом шнуре — 13 единиц.
Сведение: 0,6мм. Длинна рабочей РК: 65мм. Угол заточки: 40 градусов.
Сталь мягкая, точится легко. Чуть легче чем китайская Умка, но тяжелее чем китайский ZT0777 из теста D-2. Во время реза нахватал заминов и сколов. После 300-го реза показатель на 3мм полипропиленовом шнуре — 17 единиц.
Сведение: 0,6мм. Длинна рабочей РК: 60мм. Угол заточки: 35 градусов.
Скажу сразу, порадовала. После Криса Рива, на 35-ку косо смотреть начал. И тут...
Точится тяжелее... Предсказуемо, похоже на S30V. А режет!
Сведение: 0,55мм. Длинна рабочей РК: 65мм. Угол заточки: 38,5адусов.
Сталь на нем мягче чем на Парамиле. И точится легче, и в износе РК есть рядом с выкрашиваниями мелкие замины. Режет, особенно в начале, довольно агресивно. Замыливания, как на китайцах и Риве, не наблюдалось. После 300-го реза показатель на 3мм полипропиленовом шнуре — 12,5 единиц.
и
Сведение: 0,65мм. Длинна рабочей РК: 65мм. Угол заточки: 36радусов.
Идут вместе, поскольку производитель один. Угол заточки разный. На первом 40 градусов, на втором 36. Точились оба довольно легко, на уровне Microtech Select Fire S35VN.
А рез...
Ну что сказать? Я был шокирован результатом.
Субъективно, режут не так агрессивно, как Парамиля 2. Кромка мелко скрашивается, есть и немногочисленные замины. Но по показателям реза оба ножа находятся на уровне Майкротека, чуть чуть лучше, и чуть хуже чем Парамиля. После 300-го реза показатель на 3мм полипропиленовом шнуре 40 градусов — 11,5 а 36 градусов — 12 единиц.
Графики. Для сравнения с предыдущим тестом ножей с D-2 на графики добавлены данные Benchmade 275 Adamas, D2.
Рез 3мм капронового шнура
http://i1152.photobucket.com/albums/p48 ... 53130d.jpg
Интересно, что при такой обработке линий трендов, заметна разница в работе Страйдеров с разным углом заточки. Меньший угол превосходит в начале, но теряет интенсивнее остроту.
А вот те же данные с измененной формулой:
http://i1152.photobucket.com/albums/p48 ... 39d06f.jpg
Рез 5мм капронового шнура
http://s1152.photobucket.com/user/Exo-o ... 6.jpg.html
График Майкротека прячется за Страйдерами
Малоинформативно, но все же.
Рез листа А4
http://s1152.photobucket.com/user/Exo-o ... 5.jpg.html
Ну и конечно же ссылка на таблицу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Выводы.
Очевидно, что Парамиля 2, Майкротек, и оба Страйдера сделаны из 35-ки и термичка на них отличная. На Умке Рива сталь по поведению похожа на S35VN, но есть вопрос, а что Крис Рив делает с ней? Умка Джона еще хуже. На Wild Boar's Work S35VN Lochsa & Rucker Sebenza S35VN or D2 судя по графикам это другая сталь. Динамика изменений отличается.
Огромное спасибо камрадам donderom, atan_illinois, СашаС за передачу своих ножей на тест и проявленное терпение
П.С. Хотелось бы для полноты картины еще протестировать оригинальный Страйдер, Протек и Хиндерер. Ну и возможно, в попытке реабилитировать, какой ни будь другой нож Криса Рива, желательно Себензы. Уважаемые камрады, кому не жаль, откликнитесь.
Провели в лаборатории рентгенофлуоресцентный анализ трех ножей. К сожалению этот метод не позволяет определить содержание С (углерода) в сплаве. Но содержание легирующих элементов он дает весьма точно. Анализ проведен в лаборатории НВП "Карат" Львовского НИИ Материалов. Других быстрых неразрушающих технологий анализа у них, к сожалению, нет.
Состав стали CPM S35VN по данным Crucible:
C - 1,4%
Cr - 14%
Mo - 2%
V - 3%
Nb - 0,5%
CPM S35VN по данным http://www.zknives.com http://www.zknives.com/knives/steels/st ... hrn=1&gm=0
C - 1,34%
Cr - 14%
Mo - 2%
W - 0,4%
V - 3%
Nb - 0,5%
N - 0 - 0,13%
Co - 0 - 0,05%
Ni - 0,01 - 0,04%
Si - 0,5%
Mn - 0,5%
P - 0 - 0,03%
S - 0 - 0,03%
А теперь результаты:
C - ?
Cr - 14,4%
Mo - 2%
W - 0,17%
V - 2,3%
Nb - 0,9%
Mn - 0,5%
C - ?
Cr - 14,2%
Mo - 2%
W - 0,15%
V - 2,2%
Nb - 0,8%
Mn - 0,6%
Ну и еще один китаец. DAI ZT999 S35VN
Фото одолжил у atan_illinois
На канатном тесте этого ноже не было, но тем не менее:
C - ?
Cr - 14,5%
Mo - 1%
W - 0,17%
V - 2,3%
Nb - 0,9%
Mn - 0,6%
В общем все три ножа скорее всего сделаны из S35VN. Есть отклонения, но возможно это из зи погрешностей измерений. К сожалению я не дал им эталонный образец с Парамилей к примеру.
Важно то, что без был обнаружен Ниобий, который и есть специфичным в этой стали.
Ну и, естественно, без содержания углерода тяжко понимать, что за сталь.
Буду искать возможность провести более точные измерения. Масспектрограф или что то в этом роде.
