Прошу поради - як захистити руківя сокири такого плану
А ідея непогана! Для початку можна спробувать наладнать шось на зразок бутилкорізу))) Дякую)sobol-21 писал(а):Обмотка из ленты, сделанной из ПЭТ-бутылки, при нагреве сжимается как термоусадка, всегда можно снять или поменять:https://www.youtube.com/watch?v=hQeeJEpBYsg/
sobol-21 писал(а):В принципе можно подобрать подходящую по диаметру бутылку, отрезать дно и горлышко, надеть на топорище и прогреть феном. В таком случае и топорище будет гладким, и сделать проще, и эстетически привлекательнее, да еще с разными цветами можно поиграться.
Да, кстати, если покажется недостаточной толщина, можно сделать несколько слоев.
chv писал(а):Насправді хочеться щось максимально надійне - навантаження досить великі. Тому думаю просто пляшка або декілька не матимуть такого ефекту. Обмотка - це питання. Ну а "вєрняк" це скоріш за все жерсть, причому не надто тонка.
Просто при роботі трапляються досить сильні удари об пласку поверхню (зріз) колоди. В такому випадку я більше за все переживаю щоб не вломилось топорище біля голови.
и окунуть в расплавленный свинецwvd писал(а):думаю, метал пластина, потом обмотка проволокой / шнуром на ПВА, а сверху бутылку прогреть будет самое Оно
Вот именно. Учитесь попадать топором туда, куда целитесь. Это не сложно и не долго. А защиты всякие - фигня, причем опасная. Не заметите трещину и улетит ваш топор в спину кому-нибудь.Зольдатен писал(а):фигня эти все защиты
Да сам не знаю точно. Топор 43-го года.vladvlas писал(а):Marduk, а можете уточнить материал сломанной рукояти?
По-моему это не береза...
