Фотообзор Cold Steel American Lawman
Molly
Сообщение Molly »
Страница на сайте производителя:
http://www.coldsteel.com/58al.html
Характеристики с сайта производителя:
Specifications:
Blade: 3 1/2"
Overall: 8 1/8"
Thick: 3.5mm
Weight: 5.4 oz.
Steel: Japanese AUS 8A Stainless
В данном ноже используется хитрая система фиксации TRI-AD. Выгдядит как обычный БекЛок только одно рукой сложить не получается :)
Фото:
В комплекте идёт вторая клипса - для установки на другой бок рукояти...
На страже порядка:
У ножа массивная рукоять, держать в руке удобно. Есть насечка на обухе рукояти, она продолжается и на клинок. Для "тонких" работ присутсвует чоил. Шпенёк с одной стороны выступает больше, чем с другой. Но на нём есть шлиц по отвёртку - видимо можно "врутить" на другую сторону :)
Текстура G10 на обкладках очень агрессивная, на ощупь как наждак. Если прицепить нож на клипсе к карману - то его тяжело снимать, так что он наверняка будет протирать ткань. С другой стороны удержание даже потными от страха руками должно быть очень надёжным :) Под накладками из G-10 стальные лайнеры-скелеты.
Нож открывается очень плавно, пятка клинка отполирована "в зеркало". Чтобы сложить нож - надо надавить на БекЛок с услилием, при этом клинок сам не сложится - надо на него нажать.
P.S. На клинке присутвует надпись "Taiwan"...
Molly
Сообщение Molly »
anri
Сообщение anri »
Хм, пожалуй первый колд-стиловский складень который мне нравится. Но, из-за подпальцевых выемок он случаем не ХО?
DR
Сообщение DR »
anri писал(а):Но, из-за подпальцевых выемок он случаем не ХО?
Нет - длина клинка 88,9 мм :)
anri
Сообщение anri »
а, я чот неправильно дюймы в см перевел, и получилось 9,5 см клинок)
__Z V I R__
Сообщение __Z V I R__ »
anri писал(а):а, я чот неправильно дюймы в см перевел, и получилось 9,5 см клинок)
в нашем деле такие цифры как 3,5 и 0,1 дюйма полезно знать - соотв 89 и 2,6 мм. ну и неплохо запомнить 3.5 oz - 99 гр, лично я считаю нож тяжелее 100 гр тяжёловатым как для EDU, особенно летом.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
__Z V I R__ писал(а): в нашем деле такие цифры как 3,5 и 0,1 дюйма полезно знать - соотв 89 и 2,6 мм.
Кхм... 0,1" = 2,54 мм, - не может это округляться до 2,6...
oleg_b
Сообщение oleg_b »
anri писал(а):Хм, пожалуй первый колд-стиловский складень который мне нравится. Но, из-за подпальцевых выемок он случаем не ХО?
Да пока что в "Методике....." про подпальцевые выемки молчат...
__Z V I R__
суть не в том, как округлить, а в том, что всё то что имеет граничную толщину 0,1 не хо. но если вы считает что я не знаком с правилами округления, можете мне выслать "математику для чайникофф", я ей найду какое-нибудь применение.
Egor.
Сообщение Egor. »
Molly а самое главное? Люфт вертикальный как?
Molly
Сообщение Molly »
А на БекЛоке вроде проблем с вертикальным люфтом не должно быть... Ну на ЛавМене точно нету вертикального люфта :)
Pablitto
Сообщение Pablitto »
Molly писал(а):А на БекЛоке вроде проблем с вертикальным люфтом не должно быть...
ага ну да канешно-не должно быть -расскажите это спайдеркам)
Molly
Сообщение Molly »
У меня на Ендуре 4ой вроде всё ок... Вот горизонтальный люфт на Ендуре - это другое дело... :)
Egor.
Сообщение Egor. »
В бэклоках вертикальный люфт есть, где-то больше, где-то меньше, но есть. А тут отличия в конструкции имеются...
Пощупать бы интересно :D
anri
Сообщение anri »
Кстати, на счет подпальцевой выемке:
- Подпальцевая выемка, если одна, то глубина должна быть не более 5мм, если несколько, то не более 4 мм каждая. Также эксперт может обратить внимание на форму выемок. Если радиус выемки большой и она более 5мм (для одной или 4мм для нескольких), то такой нож может быть не признан ХО (если при динамических испытаниях рука соскользнет на клинок).
Взято отсюда:
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?t=3319
Так что по ходу, представленый нож скорее всего ХО
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Если верить производителю, то нет, не хватает 1.1 мм для полноценного ХО :D
Egor.
Сообщение Egor. »
anri писал(а):Так что по ходу, представленый нож скорее всего ХО
Народ! При длинне клинка до 90мм - нож не ХО! Какие б там не были выемки и пр.
anri
Сообщение anri »
блиииин прошу пардона) чота я за выемки зацепился, а про длину клинка забыл)
Pyrrhonist
Сообщение Pyrrhonist »
2 минуса:
- тефлоновое покрытие
- невероятно тугая клипса (...сниму я ее)
Оч. практичный трудяга. Не знаю как покажет себя этот их новый замок, но сейчас нет даже намека на люфты. Да и Же-10 не так уж и агрессивен, неудобства не вызывает.
А еще заточка, острота рядового покупателя сразит на повал.
А как он режет мясо...особенно пальцы это надо видеть. :oops: :-D
Это новый бестселлер у КС, однозначно.
Aleks
Сообщение Aleks »
Очень хороший ножик.
Режет и колет великолепно. Причем как живое так и неживое :-D
Великолепный не особенно бросский, без особых тактическо-стратегических наворотов трудяга на каждый день.
goshawk
Re: Фотообзор Cold Steel American Lawman
Сообщение goshawk »
Molly, thanx!
у меня данный нож хорошо лежит в руке (но это индивидуально, т.к. ладони у всех разные, подпальцевые выемки могут не лечь).
очень мощный замок.
покрытие клинка скорее всего не очень стойкое.
структура г-10 зело шершавая, но могу предположить, что в процессе использования она станет более "нежной" :D
Но это по эргономике, а как он в работе - не знаю, не использовал.
Благодарил (а): 630 раз
goshawk писал(а): что в процессе использования она станет более "нежной"
Так и есть.
Но все равно остался намного шершавее, чем недавно побывавший у меня новый Спай Тенациус. К тому же громадная подпальцевая выемка позволяет крепко держать нож, не сильно его сжимая...
"Мужик без ножа - не мужик, так, недоразумение одно." © М.Семенова
Текущие EDC: Spyderco Sage 3 + Victorinox SwissTool Spirit + Victorinox Cadet
Molly
Сообщение Molly »
goshawk
Рисунок G10 на рукояти со временем становится "нежнее" но всёравно слишком "ядерный". Я от ношения в городе отказался - т.к. ну очень сильно (и быстро) протирает карманы :)
Торъ
Сообщение Торъ »
Хорошо бы добавить фото трёх ножей в сложенном состоянии. Особенно интересно сравнение с Эндурой. У Эндуры рукоять 12,7см.? А у КолдСтила 11,71см. ? Но на фото рукоять КолдСтила выглядит внушительней из-за толщиины.
Molly
Сообщение Molly »
У меня из трёх ножей кот. были на фото - осталась только Эндура :) Так что врядли помогу... А вообще за такие деньги у Кершо есть ножи поинтереснее ;)
Вернуться в «Cold Steel»
