вопрос по яркости фонарей
- seaman
собственно выбираю фонарь на 18650 и возник простой вопрос- кто больше вешает лапшу покупателю?
имеем 2 х брендовых производителей: fenix и niteye. Сходные модели: диаметр дифузора, используемый диод и элемент питания. Т.е. по факту разница в драйвере. Но феникс заявляет 800лм и 1-40 работы, а найт-е 500 лм и 1-40 работы. Разбираясь немного в радиотехнике ну никак не поверю в такую разницу в кпд, при том что чипы наверняка сопоставимые (понимаем что ни первый ни второй самостоятельно их не делают), т.е. разница максимум в схемотехнической реализации. Разве что время заявлено на аккумах разной ёмкости, но вот именно этот параметр как-то в глаза не попадает.
- bonatursky
Re: вопрос по яркости фонарей
Феникс сможет выдать эти 800лм только на несколько минут, после чего драйвер снизит мощность до 500лм во избежание перегрева. Несколько минут на максимальной мощности (800лм) не смогут сильно разрядить аккумулятор, после чего фонарик будет работать 1-40 с мощностью примерно 500лм. У фонарика niteye нет “турбо” режима, он отработает 1-40 с честной мощностью 500лм. Небольшой обман от Феникса, имхо.
Silentium est aurum
- corsar_s
Ну, врут все.
А насчёт:
А насчёт:
разницу глазами можете не ощутить.seaman писал(а):феникс заявляет 800лм и 1-40 работы, а найт-е 500 лм и 1-40 работы
- Mamba
Такого же мнения, замечал не однократно за фениксом такие трюки. После длительной борьбы сbonatursky писал(а):Феникс сможет выдать эти 800лм только на несколько минут, после чего драйвер снизит мощность до 500лм во избежание перегрева. Несколько минут на максимальной мощности (800лм) не смогут сильно разрядить аккумулятор, после чего фонарик будет работать 1-40 с мощностью примерно 500лм. У фонарика niteye нет “турбо” режима, он отработает 1-40 с честной мощностью 500лм. Небольшой обман от Феникса, имхо.
- corsar_s
Зачем в закрытом помещении 500 люменов?
- corsar_s
Понял!
- seaman
концепция поменялась
был у меня когда-то замечательный по универсальности и удобству управления раптор ррт-0 (пусть долго служит у хорошего человека и друга), а именно 123 литий но в комплекте под проставное кольцо для АА (14500) и магнитное кольцо для яркости. Вот вчера уже по-ночи, нашел для себя практически такой же вариант - Nitecore srt3. На 123м + проставка под АА+ магнитное кольцо нового (как для меня оказалось
) типа, т.е. последовательное управление: маячек - сос - ментовская мигалка красный/синий - синий - красный - плавная регулировка почти с ноля до 550лм - строб
ПС на найткоре ес1 режим турбо 280 против 220 на максимуме. То если в помещении не очень заметна разница (хотя сам скачек заметен), то на улице, таки видно прирост в заливке
Последний раз редактировалось seaman 15 май 2014, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос есть , почти по теме , может кто объяснит. Есть у меня фонарик TrustFire Z3 (Cree XM-L, 1000 люмен, 5 режимов, 1x18650 http://trustfire-ua.com/product/fonar-s ... 0-tfz3xml/). Таскаю в сумочке, в осенне-зимне-весеннее время, когда много грязи и калюж. Купил 2года назад за 200 гривен. Думал сейчас обновится , взять что-то новее и мощнее . Смотрел на Fenix PD35. Но у него максимальный режим 860 люменов , да и то 3минуты , а потом 500. Получается что мой старый дешевый фонарик нету смысла на такой вот fenix ?
Или все таки это разные люмены, и кто их как хочет так и считает?
- himeraha
обычно как уже сказали - вопрос в даунстепе. на многих марочных он есть.
так же вопрос насколько экономный драйвер, и что за диод.
реальное время работы это в общем то мощность приблизительно 0,9*емкость аккума/мощность драйвера
- himeraha
на трасте линейный драйвер 3А. да - он лупит 900+люм, но садиться быстро. на крутом аккуме с минимальной просадкой минут 40 + нагрев.SlaviuSV писал(а):Вопрос есть , почти по теме , может кто объяснит. Есть у меня фонарик TrustFire Z3 (Cree XM-L, 1000 люмен, 5 режимов, 1x18650 http://trustfire-ua.com/product/fonar-s ... 0-tfz3xml/). Таскаю в сумочке, в осенне-зимне-весеннее время, когда много грязи и калюж. Купил 2года назад за 200 гривен. Думал сейчас обновится , взять что-то новее и мощнее . Смотрел на Fenix PD35. Но у него максимальный режим 860 люменов , да и то 3минуты , а потом 500. Получается что мой старый дешевый фонарик нету смысла на такой вот fenix ?
- seaman
китайцы как правило (и часто об этом пишут, но не все читают) указывают паспортный поток для данного светодиода. Что и есть в Вашем случае. А на практике влияет : рефлектор, стекло, драйвер (реализация/схемотехника). Так что реальных у Вашего трастфайера дай бог чтоб было как у фениксаSlaviuSV писал(а):Вопрос есть , почти по теме , может кто объяснит. Есть у меня фонарик TrustFire Z3 (Cree XM-L, 1000 люмен, 5 режимов, 1x18650 http://trustfire-ua.com/product/fonar-s ... 0-tfz3xml/). Таскаю в сумочке, в осенне-зимне-весеннее время, когда много грязи и калюж. Купил 2года назад за 200 гривен. Думал сейчас обновится , взять что-то новее и мощнее . Смотрел на Fenix PD35. Но у него максимальный режим 860 люменов , да и то 3минуты , а потом 500. Получается что мой старый дешевый фонарик нету смысла на такой вот fenix ?
- himeraha
+1seaman писал(а): китайцы как правило (и часто об этом пишут, но не все читают) указывают паспортный поток для данного светодиода. Что и есть в Вашем случае. А на практике влияет : рефлектор, стекло, драйвер (реализация/схемотехника). Так что реальных у Вашего трастфайера дай бог чтоб было как у феникса
-5-7% на стекло
-5% на рефлектор
драйвер не теряет особо -он линейный на 7135.
Все сверхмощные фонари в нижнем(среднем) ценовом диапазое - грелка для рук.
У меня 500 люменов нагреваются так что в руках держать сложно.
життя триває
- himeraha
та да... я как купил конвой на 2,8А - то понял что летом им чайок закипятить можно
пришлось переделать
Еще важно следить за чистотой стекла.
Просто на фонаре не заметно, а на мощном стоит запачкать(запылить, забрызгать) стекло - скорость и температура нагрева вырастают моментально.
життя триває
- VoHuNt
Какая модель?himeraha писал(а): я как купил конвой на 2,8А
- himeraha
convoy S8VoHuNt писал(а):Какая модель?himeraha писал(а): я как купил конвой на 2,8А
- VoHuNt
Спасибо.
- seaman
во, не зря тему поднял, чуть не купил его.himeraha писал(а):convoy S8VoHuNt писал(а):Какая модель?himeraha писал(а): я как купил конвой на 2,8А
Не понял вопроса. Есть оба. Найткор нравится намного больше, хотя красный диод очень слабый. Всю зиму в кармане куртки.seaman писал(а):был у меня когда-то замечательный по универсальности и удобству управления раптор ррт-0 (пусть долго служит у хорошего человека и друга), а именно 123 литий но в комплекте под проставное кольцо для АА (14500) и магнитное кольцо для яркости. Вот вчера уже по-ночи, нашел для себя практически такой же вариант - Nitecore srt3. На 123м + проставка под АА+ магнитное кольцо нового (как для меня оказалось) типа, т.е. последовательное управление: маячек - сос - ментовская мигалка красный/синий - синий - красный - плавная регулировка почти с ноля до 550лм - строб
Летом вернулся к Фениксу ПД32УЕ - лежит (в основном) в рюкзаке.
- himeraha
несовнтую брать конвой с8 на 2,8АVoHuNt писал(а):Спасибо.
либо 1,05А либо 1,4А.
- seaman
так там нет вопросаRATMAN писал(а):Не понял вопроса. Есть оба. Найткор нравится намного больше, хотя красный диод очень слабый. Всю зиму в кармане куртки.seaman писал(а):был у меня когда-то замечательный по универсальности и удобству управления раптор ррт-0 (пусть долго служит у хорошего человека и друга), а именно 123 литий но в комплекте под проставное кольцо для АА (14500) и магнитное кольцо для яркости. Вот вчера уже по-ночи, нашел для себя практически такой же вариант - Nitecore srt3. На 123м + проставка под АА+ магнитное кольцо нового (как для меня оказалось) типа, т.е. последовательное управление: маячек - сос - ментовская мигалка красный/синий - синий - красный - плавная регулировка почти с ноля до 550лм - строб
- VoHuNt
Я на L4 посматриваю.himeraha писал(а):несовнтую брать конвой с8
