У них лайнер толще, но дикий люфт.YuS писал(а):По Элитам, кстати, есть любопытная тенденция. На первых экземплярах (после возобновления пр-ва) стоял микробар с выходом крепления на внешнюю сторону плашки и с заходом на добрые 3/4 пяты клинка - так вот эти табуреток не боялись.stilet писал(а):YuS
Вы убили во мне последние теплые чувства к Майкротеку , а если серьезно, то не стоит увлекаться "табуреточными" тестами, особенно для рукоятей с Ж-10 это чревато ( в контексте Сокома). Полагаю все это лечится, сапожник уже исправлял Соком Элит, так что не все так безнадежно .
Во всяком случае, мой личный опыт именно с этими вариациями был положительный.
Microtec Socom Delta Aluminium - обзор с пристрастием.
- deily
Re: Microtec Socom Delta Aluminium - обзор с пристрастием.
- stilet
- Крутой Обзорщик
Знаю , только тогда и трава была зеленее . Искал такой, рарная вещь .
- stilet
- Крутой Обзорщик
Про Ж-10 и АТС-34 первый раз слышу , действительно интересно сравнить бы.
Так я завтра, все равно, звонить буду . Когда получится встретиться, захвачу Дельту.deily писал(а):Я бы не сказал что он лимитовый. Это обычный дельта, но в люмине. А у меня дельта Г10+атс34 их было выпущено немного в то же время. Косяков описаных нет. Открывается намного мягче аллюминия. +никак не могу встретиться с YuS и сравнить с его дельтой в Г10 с S30V - мне кажется есть отличия в обработке Г10.stilet писал(а):YuS
Ну, не дикий. Поначалу и вовсе не было. Вот только клинок в закрытом положении ОЧЕНЬ плохо зафиксирован. Можно слегка встряхнуть - и он уже вылетел.deily писал(а):У них лайнер толще, но дикий люфт.YuS писал(а):По Элитам, кстати, есть любопытная тенденция. На первых экземплярах (после возобновления пр-ва) стоял микробар с выходом крепления на внешнюю сторону плашки и с заходом на добрые 3/4 пяты клинка - так вот эти табуреток не боялись.stilet писал(а):YuS
Я на своем люфт вылечил и сейчас ножом вполне доволен. Люфт был, но небольшой.
- Corvus Corax
На Ганзе есть такой обзорщик Andrew_Nik. После его обзоров мне жутко хотелось купить 520 бенч и Себу.
После Ваших обзоров мне хочеться купить даже Кали, которая для меня жуткий горбатый птерактеливидный уродец, настолько Ваш обзор хорош и информативен. Респект и уважуха.
Corvus Corax
Кстати так оно и есть, я еще его самые первые обзоры читал, и с его подачи 520 таки еще лет 5-6 назад купил. А кали не такой уж и уродец, очень практичный ножик.
- stilet
- Крутой Обзорщик
Corvus Corax
Насчет хилого фрейма: можно алмазным надфилем или 800 наждачной бумагой по пятке клинка пройтись без фанатизма. Но для этого лучше нож разобрать, что абразив в осевой не попал.
Я так себе на СЭ сделал, тоже табуретки боялся, теперь не боится, сломается раньше, чем сложится.
ПС это фото такое или винты сухаря на фрейме ножовкой в размер подгоняли?
На вашем ноже как с прилеганием пятки замка к пятке клинка,stilet писал(а): Фрейм на моем ноже вполне жесткий ( на варианте с Ж-10 был более мягкий»), непонятно, почему при ударе «слетает». Причем именно при ударе, как ни старался я давить на обух клинка , никакого складывания не происходило, весьма странно.
бумагу от кассового чека вставьте между и придавите замок.
Может чтобы замок лучше держал:
ослабить винты на сухаре
открыть нож (отжать замок, открыть, аккуратно опустить замок)
затянуть винты на сухаре.
- Dima_atopol
Олег, браво за обзор! Не зря так долго... От себя добавлю:
Аналогичный нож, только со стоунвош N494.
Спуски к Р.К. симметричны, а вот к фальшлезвию могли бы и постараться, завалено как в случае Т.С., как следствие разная длина плоскостей клинка (треугольник между спусками рк-фальшлезвие). Замок аналогично даже относительно лёгкий удар обухом не держит. Думаю этот косяк легкоустраним, но пока разбирать - лень.
P.S. Но нравится сцуко.
P.S. ищу третий...
P.S. ищу третий...
Спасибо за обзор.
Dima_atopol
Всё полностью аналогично, только косяков как-бы меньше: фальшлезвие -- да, разница высот плоскостей аж целых 0.25 мм
Табуреточный тест проходит слабо: складывается, если открыт без должного энтузиазма. Да ну и на фиг оно фрейму? Он и так при работе рукой фиксируется.
Нож зочОтный
Спасибо за обзор.
Dima_atopol
Нож зочОтный
- stilet
- Крутой Обзорщик
Morozov
Oleg
Дельные советы, надо будет поэкспериментировать . Насчет прилегания пятки замка, то касается в одном месте (фактически углом сухаря). Винты сухаря действительно разные по длине, один так вообще чем то явно спилен , срезан , хотя и аккуратно . С размером наверное не угадали
Oleg
- deily
Винты в аллю таки разные. У меня один длиннее на мм, а второй коточе на пол толщины сухаря.
- stilet
- Крутой Обзорщик
Похожая ситуация, один впритык, второй в пол сухаряdeily писал(а):Винты в аллю таки разные. У меня один длиннее на мм, а второй коточе на пол толщины сухаря.
А сухарь не болтается, может второй винт на одном витке там сидит?
- Dima_atopol
Вот о чем я говорил (пусть ракурсы и разные, но по клетке приблизительно видно):
Винты крепления сухаря:
тут видимо Т.С. не повезло (что наталкивает на размышления...)
"Насчет прилегания пятки замка, то касается в одном месте (фактически углом сухаря)" - подтверждаю, причем в месте скоса пятки клинка.
Фальшлезвие, вид сверху, действительно на 0,25 не по середине.
P.S. ищу третий...
P.S. ищу третий...
винты короткие, но одинаковые:
Последний раз редактировалось serov 03 янв 2014, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
- Dima_atopol
Ну ничегошеньки не видно, ну то такое...serov писал(а):винты короткие, но одинаковые:
Совсем другое дело.
P.S. ищу третий...
P.S. ищу третий...
- stilet
- Крутой Обзорщик
Morozov Сухарь не болтается, все держится крепко
Какая живенькая темка получилась, все сразу бросились разглядывать свои Сокомы
- Dima_atopol
А то! Чего ожидал-то?stilet писал(а):Morozov Сухарь не болтается, все держится крепко
Я вот Олег думаю насчет сухаря - хрен с ним, рано или поздно приработается, а вот с фальшлезвием придется смириться... или прощай стоунвош или сатин...
P.S. ищу третий...
P.S. ищу третий...
- stilet
- Крутой Обзорщик
Да ну его,это фальшлезвие,на функционал абсолютно не влияет.
- Dima_atopol
Вот и я об этом же. Хрен с ним. А ноже -stilet писал(а):Да ну его,это фальшлезвие,на функционал абсолютно не влияет.
P.S. ищу третий...
P.S. ищу третий...
