Matt Cucchiara El Dorado. Первые впечатления.
Обзоры Мытаря
Всем здравствуйте!
Ряды моих фремлоково-титановых любимцев пополнились еще одним экземпляром. Спешу поделиться с вами информацией и ощущениями.
Это мидтех кастомного ножа Метта Куччиары.
Об авторе.
Метт Куччиара (Matt Cucchiara) http://www.cucchiaraknives.com/
Этот мастер, уроженец Фресно, Калифорния, США, заявил о себе сравнительно недавно. Ножи делает с 2003 года. До этого, долгое время, ножи просто коллекционировал. И, в конце концов, пришел к изготовлению. Как пишет сам Мэтт, «После многих лет коллекционирования и использования работ других авторов, в феврале 2003 года я наконец-то приобрел шлифовальный станок Bader B3 и начал делать собственные ножи. Я являюсь поклонником больших тактических и мультифункциональных ножей, с крепкой массивной конструкцией и лаконичным дизайном».
И так он в этом деле поднаторел, что за сравнительно короткий срок не только зарекомендовал себя одним из лучших производителей тактических ножей в США, но еще и научил делать ножи Джери МакДжиниса (Gerry McGinnis), который, на сегодняшний день, уже сам является одним из самых популярных и «дорогих» найфмейкеров.
Помимо непосредственно производства, Метт также занимается тюнингом (pimping) серийных ножей.
Вот примеры его «издевательств» над Себензой Криза Рива ::()(!:
Мастер не только делает ножи, но и сам же активно их пользует.
«Я делаю свои ножи с мыслью о том, что они будут использоваться в дальнейшем, поэтому я должен сделать их основательно. Я сохраняю свой стиль и слежу за качеством каждого изделия, которое произвожу».
Мне, честно говоря, нравятся далеко не все кастомные модели Куччиары. Если зайдете по указанной выше ссылке, думаю, поймете, о чем я говорю.
Но вот к модели El Dorado присматривался давно. Но в кастомном исполнении эти ножи если и попадались, то, во-первых, по цене несколько более высокой, чем я готов был платить, а во-вторых… уж очень «красивые» ::smoke:: . Поэтому, когда увидел мидтех-исполнение, решил: «О! Оно!» :sv:et: .
Правда, появляются на рынке модтеховые Ель Дорадо к которым Куччиара приложил-таки руку.
«Ну, зачем мне эта «хохлома»?»,- подумал я. И тут на одном из вражеских форумов поступило предложение, от которого я не стал отказываться.
На этом предисторию будем считать законченной и перейдем, непосредственно, к предмету обзора.
ТТХ:
Общая длина-21,2 см;
Длина клинка-9 см;
Макс. Ширина клинка-3 см;
Толщина плашки рукояти-4 мм;
Обух- 4 мм;
Сведение-0,6 мм;
Материал рукояти-6AL4V Titanium;
Материал клинка- CPM S35V;
Замок-frame loock;
Вес-180 гр;
Когда увидел нож на фото, первое, что пришло в голову: «Вот какая была бы Себа, если бы дядя Крис курнул правильной травы» :smile:
Когда уже взял в руки и начал сравнивать по ощущениям, понял, что ножи совершенно разные. Ель Дорадо тяжелее, массивнее и толще. Сначала даже показалось, что толще сами титановые плашки. Но они оказались той же толщины, что и у Себензы. Проведя мозговой штурм, понял, в чем дело. У куччиаровского ножа толще клинок. Это раз. И на осевом стоят небольшие по диаметру, но толстенькие бронзовые шайбы. Это два. Поэтому и получается, что у Себы расстояние между плашками 4,1 мм, а у Ель Дорадо – 5,5!
Флипп – это что-то особеного! Возможно дело в подгонке и обработке деталей осевого узла, но клинок вылетает как из катапульты, в лучших традициях IKBSа (которого там нет cvb34 !).
Понравилась форма клинка (поэтому не удивляйтесь количеству фотографий). Спуски вогнутые, четко от 1/3 ширины. И, при в общем-то не тонком сведении - очень впечатляющая «родная» заточка.
Это, пока, все, что я хотел бы сказать о первых впечатлениях. Дальше смотрим фото и, при желании, обсуждаем.
Не знаю, насколько правда, но утверждается, что все мидтехи Куччиара проверяет лично перед продажей :)
Да! Забыл сказать. Очень удобная геометрия плашек для, практически, любого хвата.
Традиция
Можете считать меня странным, но у меня, почему-то, при виде этого ножа, навязчиво возникают ассоциации с архитектурными формами и дизайном Антонио Гауди :? О меня торкнуло :shock:
Ну, короче, нож понравился намного больше, чем я ожидал. За что и был награжден персональным темлячком с авторской черепушкой :-D
Всем спасибо ::hi:::
С ув.
Re: Matt Cucchiara El Dorado. Первые впечатления.
суперский ноже rt24 еще проще чем Себа(не считая форму клина), вот дядька молодец за 10 лет до чего добился.рукоять класс,особенно верхний прогиб.вот упорный штифт я чета не разглядел :wink:
tsuru
Сообщение tsuru »
стоп-пин, похоже, просто стоит в выборках в плашках.
Как это проще себы с такой-то рекурвой?)
нож несомненно красавец и "инструмент" :-D
с достойной, рабочей обновкой!
Morozov
Сообщение Morozov »
Посмотрел сайт мастера: при довольно интересных клинках, довольно ужаснаховые рукояти, с, как уже было сказано хохломой. Вообще дизайн всех его ножей, у меня, почему то ассоциируется с морскими жителями.
По представленному ножу - вроде и простой, но геометрия интересная и необычная. Только сквозное отверстие под стопорный шарик немного портит внешний вид.
tsuru-так я за клин и написал. Мне он проще чисто визуально-ни надписей ни насечек(не считая 2х на плавнике) :wink: ну по крайней мере на первый взгляд. Пощупать бы конечно-это да :-D
забыл: Костя, спасибо за интересный обзор и поздравляю с обновкой :)(:?
Павел Сергеевич
Сообщение Павел Сергеевич »
Костя , вот это я понимаю неспалось :shock: хароший ножик , геометрия понравилась и клипса интересная rt24
tsuru
Сообщение tsuru »
телефон-зараза, не все фото открыл в первый раз)
а вот теперь видно фото сверху, стало быть стоп-пин в осевом узле, реализован как на соусарде спаевском. Вывод: себа проще :-D
да и чё их сравнивать - два очень путёвых ножа, не то что крусадер-ы :grin:
tsuru- :)(:?
Абсолютно гармоничный нож. Нет показной простоты себы. Формы просто прекрасны. И даже клипса очень гармонично вписывается. А рекурва придает агресивности.
sergant
Сообщение sergant »
понравился.. плашки выглядят тяжОлыми..
вот гравировка на на ножах выше -облегчает их визуально. нехватает ее на этом ноже ..
в остальном- все что любю- рекурва, флипер, титан. rt24
EnzoF
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение EnzoF »
нож понравился, спасибо за обзор. в сравнительной фотке с "себой" выглядит этакой волнообразной "себой".
Himera
Благодарил (а): 328 раз
Сообщение Himera »
Красивый нож, хороший обзор, как всегда. А форма клинка чем то напомнила Shallot
Еще несколько фото при дневном свете...
CMEPTHu4eK
Сообщение CMEPTHu4eK »
Клин такой не очень люблю. Но в целом нож прекрасен, как и большинство твоих титан-фреймов)) А, и клипса мне такая очень нравится.
Что бы окончательно прояснить механизм фиксации, решил я нож разобрать.
Кстати для разборки-сборки уже 10 лет использую вот такой «светофор». Американцы. Прикупил по случаю, очень рекомендую rt24 .
Вот что оказалось. Интересно, что внутренняя поверхность плашек сатинирована :?
Как видите, на пяте клинка и на углублении для шарика заботливо сделаны специальные проточки.
Ну и, собственно, имя мастера…
Сам процесс разборки-сборки, что называется, доставил. Легко, четко, в несколько движений.
Андрей С07
Сообщение Андрей С07 »
Да, как всегда классно!
Только вот собор который Гауди строил до сих пор вроде не готов, а ножи вот ,бери пользуйся!
Люблю очень рекурвы!
Спасибо за экскурс и новинки!Я так понимаю замок подобен Дворовой собаке?
Андрей С07
Я когда упомянул Гауди, я имел ввиду не Sagrada Família а вот это
Ну, правда ведь, что-то есть?!
А рекурвы я тоже люблю :-) Вот только мастера наши не очень любят их делать :wink:
Cлавный нож. Несколько непривычный для Куччиары (наверное, потому что мид-тех). Его ножи имеют не только оригинальный и узнаваемый клин, но и художественное оформление рукояти. А здесь простота а-ля Крис Рив. Причем прикольно, если рукояти оттюнингованных Себ Куччиара "облизал", то свою оформил в стиле Рива, аккуратно сняв фасочки :D . Я не большой любитель клинков с рекурвой, но уверен, что в работе он удобен. Качество изготовления, судя по фотографиям, на высоте. Эльдорадо себе не купил-бы. Зачем, если есть Себа с более прямым и удобным во всех отношениях клином. Думаю, что Эльдорадо стоило-бы продавать в коробках с эпиграфом: "Крису Риву посвящается", т.к. уж больно похожи концепции. Ну а автора поздравляю с весьма удачным приобретением в коллекцию.
Спасибо на добром слове ::hi::: Качество думаю сможешь оценить при встрече :)(:?
Не все ваши кастомы нравятся (скорее большей частью :=( ) но этот хорош , прост, лаконичен и есть что-то хищное :) . Однако явно просматриваются "рыбьи" мотивы, видать крепко мастер рыбку полюбляет.
Лучше рыбку чем грибочки :-D
GEK
Сообщение GEK »
Мытарь писал(а):stilet
Смотря какие грибочки ::acute::
Красота женщины
и красота клинка
Миг и вечность
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
хорош
за разборку респектище :)(:?
John
Сообщение John »
С уважением Евгений!
Благодарил (а): 2101 раз
Не силен я в этих дизайнерах, но.... Но гдето я этого Мэтта Кучиару недавно встречал. Ночь не спал, днём искал...
Наконецто надыбал ::jchurrah:: Мукам конец. ::smoke::
Вот тут бляха-муха был:
http://rusknife.com/topic/158-складные-ножи-ссср/
Вот такой:
Вернуться в «Обзоры Мытаря»
