Хочу что бы летал клинок на леди Эн
2guns
Сообщение 2guns »
Комрады, подскажите с таким делом ( сам найти ответ пока не смог) - у меня Эндура-4 и клинок ходит котя и без труда, но не "летает". А не днях увидел на видео, как легко вращается клинок на парамиле, и я понял, что такое "летает". Загорелся добиться такого же результата на Эндкре. Отпуск осевого винта привел только к люфту, но не особо поменял дело (разве что сильно отпустить, но это фигня выходит) смазал осевой несколькими каплями масла - тот же эфект, вернее его отсутствие... только масло поперло... В общем прошу подсказки по этому делу. Или может на эндуре такого не добиться из-за другого типа замка, чем на парамиле?
Благодарил (а): 717 раз
Re: Хочу что бы летал клинок на леди Эн
2guns, эммм... ну на ПМ2 стоит дистанционная втулка, выполненная как одно целое с осью клинка, а с двух сторон по винтику :wink:
Разобрать, почистить, капнуть Балистолом. Можно попробовать полирнуть шайбы.
мне кажется с бэклоком не получится, только если кистью подкручивать ::laie61:: большая площадь контакта пружины и клинка, с лайнером легче
Beheaded
Сообщение Beheaded »
Это особенность бэклока, пружина бэклока держит клинок крепко в закрытом состоянии поэтому клинок и не "летает"
Например в том же лайнере клинок держит шарик, как только сорвал клинок с шарика он и полетит, а в эндуре постоянное подпружинивание происходит, таков уж замок, чем больше раслабить пружину тем больше шанс оттяпать себе что то.
trailmaster
Сообщение trailmaster »
Beheaded писал(а):больше шанс оттяпать себе что то.
Воистину, Эндура длинная, очень легко при манипуляциях с ней полоснуть себе по мякоти. А она даже с коробки так режет кончиком, что не почувствуете )))(((
Ну да, про конструктивные особенности ножа с бек-локом я не подумал ()(!
Привык, понимаешь, к фреймам :=(
2guns
Сообщение 2guns »
Таки да, думаю действительно дело в замке. Но просто обязан был спросить, думал може я чего то не так делаю.
інерційне закривання цілком можливе, але не більше, та й навіщо мучити Ен, купіть ПМ2 і норм :-D
75treck
Сообщение 75treck »
При инерционном закрытии главное не забывать про пальцы.
2guns
Сообщение 2guns »
я палец под осевым ставлю, а потом об что-нить дозакрываю
ARC'TERYX
Сообщение ARC'TERYX »
Дело привычки,я Стретч свой закрываю инерционно-указательный нажимает коромысло а большой и остальные держат рукоять с боков,легкий взмах и нож закрыт. Открывается тоже инерционно (чуть подкрутив кистью).
митяй
Сообщение митяй »
Заполировать шайбы (а они там есть вообще?), отполировать клинок и плашки в месте контакта шайб, отполировать пятку клинка и коромысло бэк-лока в местах обоюдного контакта (в том числе плоскости, трущиеся при открытии), отполировать ось и по возможности осевое отверстие клинка изнутри (предварительно сняв заусенцы на гранях отверстия), . Поставить чуть ослабленную пружину замка. При сборке использовать не масло, а более вязкую смазку (типа технического вазелина).
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
митяй писал(а):Заполировать шайбы (а они там есть вообще?), отполировать клинок и плашки в месте контакта шайб, отполировать пятку клинка и коромысло бэк-лока в местах обоюдного контакта (в том числе плоскости, трущиеся при открытии), отполировать ось и по возможности осевое отверстие клинка изнутри (предварительно сняв заусенцы на гранях отверстия), . Поставить чуть ослабленную пружину замка. При сборке использовать не масло, а более вязкую смазку (типа технического вазелина).
шайбы есть
все перечисленное делал
ход стал более мягок но летать не стало
не мучайтесь
это бэклок так должно быть - иначе люфты и травматизм
леди Энн и так хороша поверьте
Согласен с камрадом CBO6ODA :) "Полеты" клинка не всегда есть гуд :-D
купiть ПМ2 i норм (С.)
согласен с Мутным, всё равно надо продолжать ::smoke:: , в смысле с развитием болезни ::laie61::
Благодарил (а): 2104 раза
krizis13 писал(а):купiть ПМ2 i норм (С.)
Куда продолжать? :-D Эндура круче ПМ2 :grin:
himeraha
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение himeraha »
2guns
У меня ендура летает не хуже пм2...
himeraha
+1
+1
оппа, можно видео даже в личку :)
только по длине клинка, если есть что еще обоснуйте ::hi:::
От Эндуры толку больше :-D Длинее, тоньше, легче, дешевле (даже ЗДПэйная :-D )
Может Пара и помощнее, но мощь эта не сказывается, так как силовые работы предвидятся и с собою берется фиксед. А Эндура удобнее в ношении и работе, на кухне даст фору Паре, при падениях не крошится :-D , конструкция проще черт возьми :-D и тд и тд
Эндура это НОЖ, с любой сталью, даже с 420-кой, а Пара с 420-кой будет гауно никому не нужное :smile: А если Эн в Г10 та с крутой сталюкой, то всё - выбрасуй Пару ::smoke::
Имею эти два ножа, и вот такое сложилось ИМХО ::hi:::
Можно при открытии нажимать на замок и будет вылетать. но это изврат :-D
Kenguru13 неполучается ::dash:: :-D
himeraha
+1
у эндуры кончик прочнее
замок эндуры не наминает никогда
она длинее, но при этом компактней как сложеная так и разложеная
у эндуры есть серрейторные версии
вг10 более универсальна чем с30в
цена в 2 раза ниже.
