Бланки для Apex и ему подобным
- tymba
Форумчане!!! На днях, а точнее вчера, забегал по вопросам рабочим в Эпицентр на Григоренка в Киеве. И открылся взову моему чудный товар в изобилии. Это алюминевый профиль. Есть в ассортимент и полоса, на глаз где то 25х2.
А теперь самое интересное. За полтора метра сего чуда, если ничего не путаю, просят 40 с хвостиком гривен.
Полоса прекрасно пилится на бланки и получаем много много радости!!!
Так что налетай кому нужно и кому не нужно!!!
Куплю отпишусь
Куплю отпишусь
- inki
Re: Бланки для Apex и ему подобным
А еще линейку деревянную можно использовать, для наждачки например. Только если не мочить.
- sigmadrive
ул. Сырецкая 9, склад-магазин торгуют алюминием. Покупал у них 3х25 мм полосу длинной 6 м. Стоило это удовольствие 80 с чем-то грн. С ними можно договориться нарезать бланков.
Неделю назад, знакомый покупал у них полосу и там-же нарезал.
- ALTERMANN
Прогинается если длиной больше 20 см а если 7-9 см то не будет прогинатьсятарадайка писал(а):то 2 мм алюміній, щупав сьогодні, трохи прогинається...
tymba, в каком отделе Эпицентра на него посмотреть можно?
uristalex, если такую штангу с одной стороны вставить в отверстие, а с другой положить на палец, то рабочая поверхность (с наждачкой) прокрутиться ли вокруг штанги из-за того, что ребро жёсткости сместит центр тяжести?
Прочитал - сам ужоснулся
Если по-другому, то в свободноподвешенном состоянии штанга под весом уголка не разворачивает ли уголок углом вниз?
OnTheFly
Такого не наблюдал упор пальцем делаю на направляющую а держу за квадратное крепление. К стати такой хват дает очень хорошее ощущение абразивного материала, его положения по отношению к плоскости клинка и общего ощущения процесса заточки.
В свободном положении перекос есть но он контролируемый это раз, а в процессе заточки это не играет роли это два.
- tymba
отдел сразу за изделиями из металла, там еще стеллажи продают. Это почти в самом концеOnTheFly писал(а):tymba, в каком отделе Эпицентра на него посмотреть можно?
Прочитал - сам ужоснулся![]()
Зашёл я вчера в Эпицентр, в наличии есть полоса 2х20х2000 за ~64грн и 2х25х2000 за >75грн,
во-первых, полоса при длине 160мм под весом штанги точилки будет, как мне показалось, прогибаться (что не плохо, но с линзой я пока не экспериментирую),
а во-вторых, ну куда я приткну оставшийся метр-полтора полосы?..
в-третьих, я уже откровенно задолбался искать какие-то остатки толстого алюминия на барахолках, искать стекольные мастерские, которые смогли бы вырезать их из стекла (и сделать снятие под 45 градусов), пытаться как-то ещё сэкономить на бланках...
в результате купил уголок 1,5х20х20х1000 за ~48грн и за вечер напилял и нашлифовал бланков.
Ну что сказать? Всё как и писали, При установленом в точилку бланке при опоре на две твёрдые точки перекос есть, при опоре на палец перекос не проявляется, а также контролируется и ещё "в процессе заточки это не играет роли"... жёсткость?.. уголок - и этим всё сказано
На выходных буду приклеивать к ним наждачку и апробировать
Выражаю благодарность tymba за идею с Эпицентром (а то совсем забыл, что там есть алюминиевый прокат) и uristalex за идею с уголком и, как результат, сэкономленые мои мозго-часы на решение этой задачи
З.Ы. Только теперь думаю, куда бы применить оставшиеся полметра уголка
А по поводу стеклянных бланков если есть что то типа гравера то можно и самому нарезать бланков да еще и с какими хош скосами
Есть стеклянные бланки 150*20*6, 200*30*6 уже обработанные со всех сторон по пятерке отдаемuristalex писал(а):А по поводу стеклянных бланков если есть что то типа гравера то можно и самому нарезать бланков да еще и с какими хош скосами
Эх kulizhko-kulizhko... если бы предложение поступило раньше...
По-поводу использования уголка в качестве бланка для чапекса (для Apex`а тоже подходит
Минимальный полный угол с родными китайскими камнями можно заточить на 20 градусов, на уголке с наждачкой стал 25.
Думал кухню затачивать на 20 градусов... вообщем-то решаемо: уголок с наждачкой прикрепляется к камням изолентой (ещё, может, биндерами... хм...) и тогда угол будет 20. Думал продать китайские камни, но, вижу, с продажей прийдётся повременить...
На выходных тренировался в заточке наждачкой и, конечно же, на кухонном ноже, которого не жалко - есть в хозяйстве один такой, режущай кромка на первой трети затуплена и состовляет 0,6мм
Ну что сказать... Вначале пытался выйти на РК 240 наждачкой - не эффективно... потом нашёл в закромах 180 в рулонах - неплохо, но выкрашивается за 30 секунд... решился использовать натфиль - то, что надо, но котролировать угол не получается... в результате примотал к уголку камень-лодочку изолентой...
Шли вторые сутки...
На РК вышел только на половине лезвия, треть РК получилась где-то в 0,1... и тут до меня дошло, что лучший способ заточить конкретно этот нож - это купить новый шеф-нож
Из приятного: даже такой, вобщем-то, не совсем острый нож обрадовал женщин на кухне и меня просили даже не точить больше, чтобы пальцы себе не порезать
...теперь на очереди нож-лєгєнда...
Двухсторонним скотчем, самым тонким. То есть подходим к витрине с двухсторонним скотчем, берём один и сжимаем, если слои со скотчем сжимаются, значит связующий слой слишком толстый - не подходит, нам подойдёт тот, который не сжимается (как простой скотч).Veterok писал(а):А чем клеили наждачку к уголку?
В мастерской сказали, что могут снять фаску, но срез под 45 (чтобы смог держаться в точилке) сделать не смогут, что требуется более серьёзное оборудование.uristalex писал(а):А по поводу стеклянных бланков если есть что то типа гравера то можно и самому нарезать бланков да еще и с какими хош скосами
Шли вторые сутки...
Veterok, какая точильная система использовалась, какие-то доработки?
Думал использовать стекло без среза, стал примеряться, зажал в чапекс камень, если его затягивать слабо, то выпадает, если сильно, то вызывает сомнение прочность пластиковых держателей камней, а при условии, что видел разломаные эти самые пластиковые держатели, то рисковать дальше лично мне не захотелось
За такие бланки я был бы спокоен
OnTheFly
Возможно трабл в наждачке
Вчера на своей приблуде заточил ножик из быстрореза с прочностью где то 61-63 по роквелу.
спуски были выведены в 0,5 мм
затачивал на 30 градусов с микроподводом где то на 40 градусов
начинал с 80 ушло 3 шкурки 120 ушло 2 шкурки также 340 остальное по одной.
По времени заняло около минут 40.
Сейчас бреет доводил на белом диалюксе.
На обычные кухонники уходит одна шкурка на 3-4 ножа.
А че с углом заточки на апексе чтое ему мешает на 20 точить без придумывания монтажа сверху на родной камень?
Veterok, Я так и предпологал
uristalex, особенность конструции
Если затянуть все винты и менять только абразив, то, чем меньше толщина абразива, тем больший угол он будет образовывать.
Если дополнить вертикальную штангу дополнительным упором с фиксатором то угол можно будет соблюдать без разницы по высоте абразива
Если это про наждачку то Вам не подсказали как она работает при заточкепгупгу писал(а):Оксид алюмінія? Електрокорунд, як мені тут на форумі підказали.
- пгупгу
Наждачка різна є. і така і КК мають право на життя, якщо зроблені відповідальним виробником. В шліфовці я використовую КК Матадорівську, точити наждачкою пробував, але давно, нічого розказати про це не можу. А яка у вас наждачка?
- lytvin87
Підніму стару тему. Заходив в Епіцентр, знайшов також полоси алюмінію, но ціни такі що просто
25*2*2000мм - в районі 110 грн
, про кутову полосу (уголок) взагалі мовчу - там щось в районі 150грн, а ще треба скло, скотч, наждачка
так і пішов без нього, зажав сотню віддавати, взяв наждачку і двохсторонній скотч
