adsl <-> wifi - шары
das
Сообщение das »
Конечно это не совсем подходящий форум, ну спрошу пока здесь. Не слишком то и навороченная проблема.
Купил вот wifi роутер tp-link , чтобы подключить его к Adsl роутеру tp-link и, возможно, через wds расширить зону покрытия.
Но подумал - на.. этот wds, лучше проведу витую пару.
Пока что не провёл - подключил так - потестировать.
wifi роутер подключил WAN-Lan Adsl роутеру.
у wifi роутера подсеть 192.168.0.# , у adsl роутера подсеть 192.168.1.#
Интернет есть через вайфай и через лан на обеих роутерах, а вот компы из сети ..0. компы в ..1. и наоборот не видят.
... И что мне делать?
votaga
Re: adsl <-> wifi - шары
Сообщение votaga »
Маршруты прописать. Тут доступно написано:
http://www.evitel.net/marshrutizatsiya.html
Можно в роутерах прописать.
Jack
Сообщение Jack »
Можно использовать ADSL роутер как просто ADSL модем
Все компьютеры подключать к wifi роутеру. Тогда будет одна сеть и все друг друга будут видеть. ADSL > wan порт WIFI роутера. На wifi роутере настроить шлюзом ip ADSL модема.
das
Сообщение das »
все компьютеры подключить к wifi роутеру не выйдет. Он и покупался чтобы его вынести метров за 15м от остальных.
пока настроил adsl роутер так
192.168.0.0 -сеть wifi роутера
255.....
192.168.1.105 - адрес wifi роутера со стороны adsl роутера
правильно нет - не знаю
Последний раз редактировалось das 11 дек 2012, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
das
Сообщение das »
а вот клятый wifi роутер нифига не выходит
... ну или 192.168.1.1
всё равно пишет
"Адрес сети назначения не может быть внутри подсети WAN IP-адреса, введите снова."
Jack
Сообщение Jack »
тогда еще проще. Про существование wan порта на wifi роутере забываем , внутреннюю lan сеть в роутере делаем в том же диапазоне что и у adsl роутера. Провод входящий втыкаем в один из lan портов и получаем такой себе wireless свич. Подсеть на wireless и lan портах одинакова с подсетью adsl роутера, все друг друга видят, профит :-D
Последний раз редактировалось Jack 11 дек 2012, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
das
Сообщение das »
Jack
так и сделал. Работает вроде
А это нормально вообще? :D
обязательно ли разделить диапазоны adsl 192.168.1.1-50 а wifi скажем 192.168.1.50-100
они конфликтовать не будут ?
dhcp adsl раздает на всех чтоли :?
оставил как есть - работает и ладно, осталось проверить потери в скорости. Помоему wifi-lan быстрее было hd видео чем сейчас - adsl(wifi)-lan(adsl)-lan(wifi)
Последний раз редактировалось das 11 дек 2012, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Jack
Сообщение Jack »
есть минусы. Минус один порт и если давать кому то доступ к интернет, он получит доступ ко всей сети (для этого можно организовать гостевой доступ, но нужна альтернативная прошивка)
das
Сообщение das »
это не страшно, оно и надо
зы Есть же фильтрция по mac адресам и порыться в настройках типа контроль доступа, родительский контроль.
полюбому
votaga
Jack
спасибо :-D
Jack
Сообщение Jack »
