Хочется что-то ЕДЦшное, плоское, до 7-8см, со спусками в ноль, с тонким обухом - такой себе мини-филейничек только для нежных работ, и чтобы красивенький
У меня Opinel Effile 8 бубингаШТИРЛИЦ писал(а):vook писал(а):Opinel Effile 10![]()
То ви, пане, як завжди, дуже добре відчули напрямок - я таки Аль Мар дуже ретельно зараз вивчаю, схоже на те, що треба. Хоча є видчуття, що каминців йому не уникнути...Мутний писал(а):якщо стильно, плоско, ЕДС й справді гостро- японців потрібно вибирати, маю такого http://www.knifeworks.com/almarfalconul ... losed.aspx й для фруктів й кухні просто створений, ріже ну дуже довго й сталь не тверда занадто.
http://www.knifeworks.com/mokilockbacka ... blade.aspx
http://www.knifeworks.com/mokilockbackp ... nlaid.aspx
http://www.knifeworks.com/almarhawkcoco ... plain.aspx
http://www.knifeworks.com/almareaglehon ... andle.aspx
http://www.knifeworks.com/almarhawkengr ... losed.aspx
Aitor - King Jungle 2vook писал(а):Opinel Effile 10
Немного знаком с этим ужасным ножом. Я думаю маленький топор справится с необходимой для ТС задачей лучше чем этот ужаснах.S-Dax писал(а):Aitor - King Jungle 2vook писал(а):Opinel Effile 10![]()
И кокосы дольками нарезать можно! Или наколоть, напилить?
видео http://www.youtube.com/watch?v=b01MahvG ... r_embedded#!общая длина : 331 мм
длина клинка : 149 мм
наибольшая ширина клинка: 20 мм
толщина клинка: 1,9 мм
материал клинка: AUS-8 stainless steel is flat ground and satin finished
заточка: Plain
замок: Spine Lock (Back Lock)
материал рукояти : carbonic polymer + stainless steel frame
вес ножа : 109 г
Нож не Х.О. по толщине клинка (менее 2.6мм) .
Хороший (на мой взгляд - самый лучший) складной филейник для рыбака и не только . Да и по качеству - Mantis все-таки .
S-Dax писал(а):ThrasherА к шуткам надо относиться с юмором!
