Обзор коврика Thermarest NeoAir Xtherm
Обзоры экипировки и снаряжения для активного отдыха, походов и путешествий
Andretti
Сообщение Andretti »
Thermarest NeoAir Xtherm возможно самый технологичный надувной коврик в мире. По крайней мере, на текущий момент, он обходит остальные коврики по соотношению вес/тепло (таблицу где-то потерял, но там заметный отрыв от второго места) - при R Value 5.7, чего достаточно для t -20 градусов цельсия, Regular версия Xtherm (183 см в длину) весит всего 430 - 450 г.
Коврик приехал всего пару дней назад и проверить его при -20, когда за окном даже ночью +15 :D, конечно не удалось, но впечатления у меня уже сложились, и поскольку обзора коврика в русскоязычном Интернете нет, решил ими поделиться.
Еще раз характеристики.
183 х 50 х 6.3 см
Вес (regular) - 450 г
Объем в сложенном состоянии - 1.4 л
R Value - 5.7
Коврик действительно маленький. При этом у него есть еще более облегченная XLite версия (объем в упакованном состоянии - всего 1 л, вес - 350 г). R Value XLite "всего" 3.5, чего вполне достаточно для 3-4 сезонов (для сравнения у обычных пенных ковриков R-Value около 2 - 2.5), но есть отзывы о том, что менее прочный материал коврика приводит к появлению медленных утечек воздуха. Насколько эта проблема распространена, сказать сложно, возможно ее просто активно обсуждают в связи с недавним появлением коврика. В Xtherm, в отличие от Xlite, используется более плотный, усиленный материал на нижней стороне, поэтому коврик более устойчив к механическим повреждениям.
Обычные коврики 2.5 см толщины (1 дюйм), можно надуть за 4-5 выдохов (по крайней мере моими легкими, прикладывая нелегкие усилия). Учитывая что в Xtherm нет наполнителя, а толщина составляет целых 6 см, потребуется больше стремления к победе. У меня получается за 8 выдохов (чуть удобнее спать, когда коврик надут не на все 100%), но если дуть не так, как будто от этого зависит жизнь, то понадобится выдохов 10-12.
Тем, кто собирается использовать коврик при минусовых температурах, и не хочет чтобы влага, попадающая внуть вместе с дыханием, конденсировалась на стенках, возможно следует присмотреться к Camp-Tek Microburst Pad Pump. Это небольшое устройство весом 70 г, не только самостоятельно надует коврик, и не запустит в него влагу, но и избавит от гигиенических проблем, которые возникнут если ковриком нужно будет с кем-то поделиться.
Однако такая помпа на батарейках не обязательна, в комплекте есть небольшой мешок с насадкой, в который можно загонять воздух, а затем выдавливать его в коврик. На форумах правда пишут, что этот процесс занимает ОЧЕНЬ много времени. Глядя на помпу, складывается то же впечатление, поэтому я даже не стал пробовать.
Внутри коврика расположено четыре отражающих слоя чего-то наподобие фольги, которая и делает Xtherm столь теплым. Полежав на коврике пол минуты уже ощущаешь как будто в коврике работает небольшой подогрев. С обычными надувными ковриками такого эффекта я не наблюдал. Не желая преувеличить эффект, все же напишу, что после активных приготовлений ко сну, лежа на коврике под квилтом, впервые за очень продолжительный период времени вспомнил то чувство когда на спину ставят горчичники. :) Не печет, но подозрительно греет. :) :-D К потовыделению также не приводит, а вот потери тепла по ощущениям снижает значительно.
Обе стороны коврика имеют свойства обрезиненных материалов. То есть коврик с одной стороны не скользит по поверхности, а с другой, за ночь не сползаешь с него медленно в стиле Макс Пейна. С трением не переборщили. Переворачиваться и двигаться удобно.
Лежать на коврике очень комфортно. Если вы спали когда-нибудь на камнях возле моря на обычном пенном коврике, а потом перешли на самонадувайку и почувствовали разницу (а не почувствовать ее невозможно:) ), то переход на коврик толщиной 6 см будет продолжением движения в том же направлении. Если на самонадувайках толщиной один дюйм все еще неудобно лежать на боку (чаще всего бедро упирается в землю и начинает ныть), то при 2.5 дюймах и этот эффект пропадает.
Упомянутые выше четыре слоя фольги, по отзывам некоторых владельцев, якобы приводят к излишнему шуму. Рассказывают, что если бы кто-то рядом на таком коврике постоянно переворачивался, то нельзя было бы заснуть. Другие пользователи отрицают подобный эффект, и судя по всему он присутстовал только в первых партиях Xtherm, да и то выборочно. Специфический "шум шурщащего кулька" есть, но он настолько слабый, что вы бы его не отметили, если бы не читали о нем. О проблемах со сном не идет и речи. Скрип кровати может быть сильнее, и не разбудит.
Для упаковки коврика рекомендуют сворачивать его два раза. Первый раз для того чтобы выдавить весь воздух, а после этого, предварительно развернув, складывать еще раз. По-моему это совершенно неправильный подход. Лучше открыть клапан еще лежа на коврике, чтобы весь воздух вышел из него (занимает 30 секунд), после чего можно приступать к упаковке.
В отличие от самонадувающихся ковриков с наполнителями, Xtherm сворачивать легче, поскольку он не норовит надуться обратно, стоит лишь его схватить не там где нужно во время упаковки. Отсутствие эффекта обратной тяги так же позволяет паковывать коврик практически идеально ровно до того же состояния, в котором он был в заводской упаковке.
Объем коврика после упаковки составляет всего 1.4 литра (цифра производителя). На глаз это 1/6 от объема Thermarest Z-lite, который сопоставим с обычными пенными ковриками (а скорее даже меньше их). По весу Xtherm тоже на одном уровне с пенными ковриками (около 400 г), хотя по комфорту и температурному рейтингу оставляет их далеко-далеко позади.
Некоторые, скажем так, не претензии, а пожелания к коврику, есть. Учитывая, что он был выпущен только в этом году, и не имеет особых конкурентов, "исправленную" версию вряд ли стоит ождать скоро, но когда она появится, хотелось бы получить коврик толщиной ~4 см, с тремя, а то и двумя слоями отражающего материала. Это уменьшило бы вес, объем и время надувания коврика. При этом его все еще с запасом хватало бы на три сезона.
Если вы собираетесь в Антарктику, и коврик заинтересовал, комментируйте, задавайте вопросы, постараюсь ответить. :-D
Последний раз редактировалось Andretti 17 окт 2012, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: Обзор коврика Thermarest NeoAir Xtherm
Шикарная штука, все таки сон на природе, это одно из важнейших параметров.
kvazik2005
Сообщение kvazik2005 »
И сразу шкурный вопрос! :D
Цена?
Andretti
kvazik2005 писал(а):И сразу шкурный вопрос! :D
Цена?
Дурная. :D
За Regular все магазины как на подбор просят $190. Мне на eBay удалось взять новый за $150.
Благодарил (а): 3006 раз
А он не шумный, ну в смысле не хрустит?
Материал плотный?
И еще вопрос, а чего выбрали именно этот из NeoAir™(ров)?
Тоже уже давно посматриваю на NeoAir™, но пока ничего не выбрал
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Gott »
Интересные Вы девайсы периодически выкладываете для обсуждения! rt24
Что касается данного коврика, то по-моему, с учётом его цены, в нём нет острой необходимости. И хотя предмет интересный и функциональный. Но в наших краях, почти всегда есть возможность обойтись бундесовским армейским карематом. А если уже на северный Полюсь собираться, то да,- без этого надувного коврика никак не обойтись..
А фонарик Krill Вы, кстати, где приобретали?
Andretti
Кузьмич писал(а):А он не шумный, ну в смысле не хрустит?
Материал плотный?
Он не шумный. В обзоре описал.
Остановился именно на нем по нескольким причинам. Это фактически самый компактный и легкий полноценный коврик. Легче и компактнее только NeoAir Xlite, но там более тонкий материал оболочки. Решил перестраховаться, чтобы не оказаться на сдутом коврике на камнях. :D
Еще экспериментирую с квилтом (спальник без спины), поэтому нужен был хорошо изолирующий коврик сзади.
Andretti
Gott писал(а): Что касается данного коврика, то по-моему, с учётом его цены, в нём нет острой необходимости. И хотя предмет интересный и функциональный. Но в наших краях, почти всегда есть возможность обойтись бундесовским армейским карематом.
Так сложилось, что коврик, купленный пару месяцев назад в США, оказался бракованным, а вернуть его не получалось, поэтому решил последний раз потратиться, но взять что-то очень хорошее. Карематы не нравятся объемом. У меня рюкзак последнее время такого литража, сколько эти карематы занимают. :)
Уже выше ответил, что из-за использования квилта тоже были выдвинуты повышенные требования к изоляции.
Krill то там, то здесь беру. Пробовал на оф. сайте - не понравилось. Задержка пару недель, потому внезапно сняли деньги с карты за уже отмененный заказ (с блокировкой карты банком :) ).
Andretti
спасибо
с учетом ответов и обзора, пора формировать бюджет :-D но на Л-ку
Вернуться в «Обзоры экипировки и снаряжения»
