Что-то болтается в ноже...
Купил новый фолдер, кабарчик. Как водится кручу, рассматриваю, щелкаю... и вдруг слышу посторонний звук (не щелчок, а именно что-то болтается) ну и ищу что же не закручено. Так и не нашел, где-то в районе осевого винта под накладками. Причем, когда нож раскрыт - никакого звука нет, все норм. только когда нож сложенный. Вот и возникает вопрос, толь производителю писать, то-ли забить (в раскрытом положении все норм). Что посоветуете, граждане ножеманы?
Re: Что-то болтается в ноже...
DrPePer писал(а):Ето у вас опорный штифт болтается
Но не зная модели ножа - сказать на 100% верно оченнь трудно
Но все же ето скорее всего опорный штифт (у меня на вентаже тоже самое было)
Я б забил...
От шайтан
Пожалуй забью, на скорость не влияет. Хотя, если доберутся руки до обзора, отмечу о качестве сборки ...
в плашках под него должны быть пазы выбраны, верно? вот и вложите в один из них кусочек фольги, на фольгу штифт и ставьте, упрется и ни звука не услышите
как-то так
как-то так
Спасибо, надо будет попробовать. Разберу когда шум достанет. Пока не буду в механизм лазить )) Но лечение должно сработать.tsuru писал(а):в плашках под него должны быть пазы выбраны, верно? вот и вложите в один из них кусочек фольги, на фольгу штифт и ставьте, упрется и ни звука не услышите
как-то так
Я тут подумал, раз в раскрытом положении не болтается, значит клинок упирается не только в лайнер, но и в штифт, что есть гуд.
А у меня в Cold Steel Hold Out III что-то тарахтело, причём, как в открытом, так и в закрытом состоянии. Заглядывал-подкручивал, а он всё равно тарахтит. Не то, чтобы сильно напрягало, но... В общем, с ножиком этим меня разлучили, а причина тарахтения так и осталась невыясненной.
Romeo, там в плашках с обеих сторон металлическая пластинка вставлена, в нее винты клипсы вкручиваются (лайнеров-то нет), вот и тарахтит со свободной стороны.
Да там, кажись, вообще металла в рукояти нет, не знаю как в бОльших вариантах, но в самом мелком точно нет. Или я его недоглядел просто?
Да они мелкие, до сантиметра длиной, только под крепеж клипсы. У меня тоже тарахтело, но разбирал не из-за этого, хотел посмотреть триадлок...
knifeclub.com.ua/article/skladnoy-skin-du-konkursnyy-obzor-cold-steel-hold-out-iii.html
На фото в разборе - фитюлька с тремя дырочками, и углубление в плашке под нее хорошо видно.
9 сообщений
