navy k-610 vs spyderco tenacious
kvazik2005
Сообщение kvazik2005 »
Только я увидел похожесть? :-)
ТТХ
The 197 mm
Blade length 86 mm
Closed 113 mm
Blade 3 mm thick
13 mm diameter
Net weight 134 g
Blade material 440 C
Hardness:57HRC
Handle G10 material
ТТХ
Общая длина Ножа: 19,7 см
Длина лезвия: 8,6 см
Материал лезвия: сплав стали 8CR13MOV
Длина в сложенном положении: 11,3 см
Вес: 115 грамм (4oz)
Диаметр отверстия: 1,3 см
Толщина лезвия: 0,3 см
Материал рукояти: G-10
Lazyinventor
Re: navy k-610 vs spyderco tenacious
Сообщение Lazyinventor »
Спай сведен потоньше кажется :)
А так конечно одинаковые. Дык вроде и не секрет, что Нави копирует удачные и не очень модели.
Google есть-ума не надо © ...
kvazik2005
Я Америку не открывал. Просто новый клон увидел. Различия в мелочах конечно есть, но основная концепция соблюдена.
__Z V I R__
Сообщение __Z V I R__ »
я-то думал тут сравнительный обзор - в разделе-то Обзоры и отзывы про ножи ::t2418::
Aleks
Сообщение Aleks »
Я так понимаю, на китайце винты покачественней будут. Плюс упорный штифт грамотней сделан.
Но это по фото. Как в жизни - :wink:
kvazik2005
__Z V I R__ писал(а):я-то думал тут сравнительный обзор - в разделе-то Обзоры и отзывы про ножи ::t2418::
Обзор можно сделать когда оба ножа на руках. А пока Нави только на картинках видел. Идею могу подарить! :-D
Благодарил (а): 728 раз
Aleks писал(а):Плюс упорный штифт грамотней сделан.
И при этом упразднен узел крепления около темлячной втулки
Ну шо, нельзя было подумать головой? l@l
Улучшаете - улучшайте, а не тупо переносите элементы конструкции
kvazik2005
Клипсу сделали неперествляемой
filterss
Сообщение filterss »
Спайдер рулит!
в моей голове тараканов больше
threevc
Сообщение threevc »
А вот 440С при грамотной ТМО, как по мне - предпочтительнее чем 8Cr...
ЗЫ Имею ножи как с одной так и с другой сталюкой. Тин тоже есть :D
kvazik2005
threevc
Я не думаю, что в данном случае есть отличия.... И не удивлюсь, если ножи с одного конвеера! :D Ну или с соседнего цеха...
YuraS
Сообщение YuraS »
Если приглядеться к фото, то видно, что эти ножи делались в разных местах, о чем свидетельствует разница именно в мелких деталях: толстое сведение (для NAVY это нормально), зализанные углы...
Но о рабочих качествах узнаем, попользовавшись. Как появится в пределах досягаемости, надо взять.
kvazik2005
YuraS
Уже заказал парочку... :-D
YuraS
Сообщение YuraS »
Ну, так я жду :D :)(:?
kvazik2005
Приехали сегодня K-610.
Как назло в наличии нет Тинейшеса для "живого" сравнения. Попробую по памяти.
Пара первых впечетлений. не ставлю не плюсов, не минусов.
Во-первых, как верно заметил уважаемый YuraS, толстое сведение, но при этом заточка в принципе ровная. Спайдерхол не круглый, а умеренно овальный. Имхо сделано, что б избежать наездов от Спайдерко. :D G10 на ощупь довольно приятна, не имеет такой агресивной шероховатости, как на Тинейшесе. В тандеме с в меру тугой клипсой (1-но положение Тип-Даун), будет удерживаться на джинсах, а не перерабатывть оные в хлам. В руке сидит удобно, угловатостей не чувствуется.
Заточка - бреет, но не с мощным, как бывает хрустом. Чойл, как и видно на фото немного выше, чем на Тине, т.е. выступает за границы рукояти. Лайнеры цельные, без высверленных дырок для облегчения. Шайбы - фторопластовые :-( . Ход клинка тугой (думаю пока новый), люфтов нет. Лайнер уверенно становится в первую треть пяты клинка. Насечка на обухе для упора большего пальца не агресивная, палец наминать при продолжительной работе не должна.
Упаковочка продовала. Качественная белая коробка с крышкой, из хорошего картона, нож лежит в фирменном кисете (аля цифровой камуфляж)
Ну как-то так. Хороший нож или плохой судить не берусь.
Блин, хотел в 2-х словах, а растекся по бумаге... :D
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
kvazik2005
ну зато все доходчиво
спасибо ::hi:::
YuraS
Сообщение YuraS »
Если надо, Тэн могу дать на посравнивать, у меня второй есть.
kvazik2005
YuraS
Спасибо! :)(:? Приеду в Харьков, обговорим! :)
ORIENT
Сообщение ORIENT »
А твердость какая на нем? Не заявленная, а реальная?
