Fenix E05 R2 включение-выключение
Фонари и аксессуары от Fenix
Lis
Сообщение Lis »
Взял на подарок товарищу Fenix E05 R2.
Стал дома разглядывать, заметил одну штуку. Он же включается-выключается поворотом головы. Так вот, если включенный повернуть на небольшой угол, выключается, но при небольшом сжатии - загорается. Заметил, когда укладывал в упаковку. Чуть сжал - горит. Отпустил - тухнет. Угол поворота при котором подобное наблюдается порядка 90 градусов.
у меня в пользовании LD10, там проще, там кнопочка...
Это чего, особенность таких фонариков или дефект какой-нить???
F100
Re: Fenix E05 R2 включение-выключение
Сообщение F100 »
Для фениксов это нормально.
uhbuzz
Сообщение uhbuzz »
F100 писал(а):Для фениксов это нормально.
так написал будто Феникс это какой-то отстой rt20
... и как пользоваться фонарём, который включается от лёгкого сжатия
ну то есть, - он ведь в кармане разрядится, а когда будет нужен - окажется разряженным :?
это разве нормально?
если есть возможнось я бы посмотрел другой экземпляр :)
F100
Сообщение F100 »
Нет, феникс совсем не "отстой" но на тех, что есть у меня точно так-же включается.
Как пользоваться - откручивать поболее, или купить фонарь с блокировкой.
Mitt
Сообщение Mitt »
Нормально это,в резьбе есть небольшой люфт,при нажатии на голову контакты соприкасаются-фонарь горит.На чуть больший угол откручивайте голову,и проблемы не будет.
Благодарил (а): 583 раза
Mitt писал(а):проблемы не будет.
С каких это пор,дополнительная,хоть и не заявленная фитча,является проблемой!? Мне эта особенность кажется очень даже полезной:кратковременно подсветить,или отморзянить что нибуть вдаль,...
uhbuzz
Сообщение uhbuzz »
F100 писал(а):откручивать поболее, или купить фонарь с блокировкой.
:roll: всё встало на свои места
процессор в моей башке старенький, одноядерный ещё, вот вместо E05 и крутилось фото LD15 ::dash:: оттого и думал про него
в самом деле откручивать поболее, на всех подобных фонарях я так и поступаю, а шо делать ?
Mitt
Сообщение Mitt »
С тех пор,как фонарь включившись в сумке,не посадит батарейку,трагедии ни какой,чай не в пещерах обитаем,но не приятно.
И встречный вопрос:и часто Вы морзяните своим Е05? :-D
Постоянно на ключах,в тесных джинсовых карманах...Проблемы-НЕ СУЩЕСТВУЕТ. cvb34 Найдите положение (примерно 4-5 мм от закрученного состояния головы),в котором самопроизвольное включение практически исключено.В то же время,всегда можно кратковременно подсветить,поджав голову указательным и большим пальцами и уперев фонарь "попой" в ладонь.
п.с.Давно обсуждалось,и всем эта особенность Е-05 понравилась...Так нет же-ш:ПРОБЛЕМА... ::smoke::
Lis
Сообщение Lis »
как бэ, лично для меня это может и не проблема. Откручивал бы на угол более 90 градусов. Со временем привык бы.
Но, повторюсь, покупал на подарок. И поэтому, немного скребет на душе.
Хотя, человек в фонарях не сечет, ему, возможно, будет все равно. Но, по закону подлости, найдется кто-то, кто скажет будущему хозяину "а че это у тебя? Так не должно быть!"
Причем, уже брал на подарок, но брал Е01. Такого явления там не наблюдал.
Не надо скрывать,преподнесите как очевидный плюс... :-D
Lis
Сообщение Lis »
Спасибо! Хороший вариант!
uhbuzz
Сообщение uhbuzz »
Kos70 писал(а):Не надо скрывать,преподнесите как очевидный плюс... :-D
rt24 светлая голова :)
soe
Сообщение soe »
именно
Kos70 писал(а):дополнительная,хоть и не заявленная фитча
Forester
Сообщение Forester »
А Вы поэкспериментируйте с башкой своего ЛД10 (откручивайте-закручивайте на разный угол и нажимайте на голову включенного фонаря :-D ). Получите переходы Турбо-Минимум. А по сути: на своем ЛД01 методом эксперимента (открутил немного-нажал на голову для проверки) нашел положение где уже нажим ничего не меняет. Угол поворота контролирую по положению клипсы относительно надписи на голове фонаря.
Lis
Сообщение Lis »
ух ты! буду пробовать!
dai
Сообщение dai »
Да ладно Вам, просто чуток больше откручивайте и будет все нормально.. Фонарик суперский!
Mio
Сообщение Mio »
Капец вот если бы не прочитал, то и не знал бы, что у меня на лд15 строб есть :smile: :smile:
FONARIK
Сообщение FONARIK »
Действительно такое есть. Это очень удобно при использовании, не надо крутить голову, а просто нажать для подсветки. Регулярно таким образом использую фонарь.
Считаю это только +
elf_ua
Благодарил (а): 148 раз
Сообщение elf_ua »
И это присутствует на всех фонарях (не только Феникс), где включение происходит поворотом головы. На моей связке ключей болтается $Sevens Quark 123 Mini Ti - все точно так же. Если надо, чтобы точно при сжатии не включился - чуть больше откручиваю голову. А если иду по частично освещенной улице, то гораздо удобней просто сжать, когда темно, чем постоянно крутить голову.
skimenruslan
Сообщение skimenruslan »
Lis писал(а):Взял на подарок товарищу Fenix E05 R2.
Они эту особенность как фишку позиционируют... :-D
Ссылка:
[youtube]http://youtube.com/watch?v=2FAF3K4_rlQ[/youtube]
Хотя вопрос конечно... на любителя... 8-)
Ссылка:
[youtube]http://youtube.com/watch?v=Hb75Qxd4CXM& ... AAAAAAAAAA[/youtube]
Что то не получается... добавить как ссылку на Ютуб.
MrRib
Сообщение MrRib »
Автор с последнего ролика весь фильм давился соплями,а потом ещё и пожелал приятного просмотра ::acute::
Сравнение маленького фонаря с большими явно не коректно.А вот по поводу неотцентрованого светодиода хотелось бы узнать у представителей Феникса что это,просто брак или может особенность отражателя-рассеивателя? И если брак,то можно ли фонарь поменять по гарантии?
FONARIK
Сообщение FONARIK »
MrRib писал(а):Автор с последнего ролика весь фильм давился соплями,а потом ещё и пожелал приятного просмотра ::acute::
Это не является браком. По нашим запросам, производитель ответил, что это допустимые отклонения которые не влияют на световые характеристики.
FONARIK
Сообщение FONARIK »
Интересно, зачем тога они его мне по гарантии обменяли, если браком это не считается? :shock:
Просто продавец пошел на уступки. Как говорится клиент всегда прав.
stollber
Сообщение stollber »
Это не дефект. Сделано специально, для того, что бы можно было что то подсветить недолгое время, нажав на голову. И еще так можно подавать световые сигнали, например sos
Вернуться в «Fenix»
