Разобрать нож
Re: Разобрать нож
Паяльником через головку винта погреть, только с температурой не переборщить. Ну и постараться поджать посильнее шляпку оси с другой стороны при откручивании.
Re: Разобрать нож
Проблема та же что и у автора темы,ставил осевой на фиксатор- в итоге винт с гайкой
спресовался намертво.Сам конечно сложа руки не сидел,скрутил и сломал все шестигран-
ники и насадки к отвёрткам,грел паяльником,винт с гайкой прокручиваются теперь вместе.
Взял у приятеля фен, но к сожалению, как пользоваться имне знаю,да иможно ли применить
его в этом случае.На рукояти одна половина титан другая G-10,и так не хочется запоганить
новый ножик.Буду благодарен за хоть какой нибудь совет.
Re: Разобрать нож
Раз уже все сорвано, можно просверлить немного глубже, сбегать на авторынок и купить такой хитрый борчик (не знаю как правильно называется), он идет с левой резьбой, сначала закручивается до упора, а потом начинает выкручивать резьбу. Впредь пользоваться не таким агрессивным фиксатором ( я тырю у жены лак для ногтей
PS Поспешил с советом - если осевой прокручивается, этот способ не подойдет.
Re: Разобрать нож
слав писал(а):Раз уже все сорвано, можно просверлить немного глубже, сбегать на авторынок и купить такой хитрый борчик (не знаю как правильно называется), он идет с левой резьбой, сначала закручивается до упора, а потом начинает выкручивать резьбу. Впредь пользоваться не таким агрессивным фиксатором ( я тырю у жены лак для ногтей).
Всё равно,спасибо что откликнулись.
- vadel
Re: Разобрать нож
если где-то найдёте такой мелкий экстрактор - скажите мне пожалуйста. Или продайте. Куплю задорого.слав писал(а):Раз уже все сорвано, можно просверлить немного глубже, сбегать на авторынок и купить такой хитрый борчик (не знаю как правильно называется), он идет с левой резьбой, сначала закручивается до упора, а потом начинает выкручивать резьбу. Впредь пользоваться не таким агрессивным фиксатором ( я тырю у жены лак для ногтей).
А про агрессивный фиксатор зря. Синий - правильный. Агрессивный и требующий нагрева - это красный.
JE SUIS TERRIL !!!
- vadel
Re: Разобрать нож
гайкой?Oleg_V писал(а):Проблема та же что и у автора темы,ставил осевой на фиксатор- в итоге винт с гайкой
JE SUIS TERRIL !!!
- MAgTiDo
Re: Разобрать нож
Не знаю как у кого с паяльником, но я недавно разбирал ПМ2. Осевые винты никак не хотели страгиватся, в отличие от винтов рукояти. Стал греть паяльником. Как не прикладывал - не греет он с приемлемой скоростью. Потом подумал - ну ведь всё равно разбирать жеж, т.е. доступ к внутренностям будет. Ну и взял кружку, налил в нее кипятка, да и опустил туда на половину ножик на 5 минут. За это время он принял температуру порядка 75...80 гр С. Винты открутились как по маслу.
Ну а воду после разборки сразу вытер, а после сборки смазал. Всё
- MAgTiDo
Re: Разобрать нож
Еще думал строительный фен применить, но постремался - вдруг переборщу с температурой и Ж-10 испортится
Re: Разобрать нож
Коли розбирав, то навіть молотком постукав легенько по біті, щоб зрушити з місця - не пішла. А будівельним феном, мабуть, краще висушити розібране
Re: Разобрать нож
vadel писал(а):гайкой?Oleg_V писал(а):Проблема та же что и у автора темы,ставил осевой на фиксатор- в итоге винт с гайкой
Наверно правильно будет- втулка.Тут винт проходит её насквозь-потому написал "гайка"
- MAgTiDo
Re: Разобрать нож
Ну, камрады, вообще-то есть такой инструмент - ударная отвертка. Для длинных стяжных винтов. Мы такой генератор разбирали.
Re: Разобрать нож
neebetbron писал(а):не знаю, что мне в той ситуаци помогло больше: нагревание или постукивание...но таки сдвинул заразу с места. пробуйте всё. тёплая/горячая вода кажется неплохой идеей.Коли розбирав, то навіть молотком постукав легенько по біті, щоб зрушити з місця - не пішла. А будівельним феном, мабуть, краще висушити розібране
А чем нагревали?
Re: Разобрать нож
Может кто из камрадов проконсультирует по применению фена в моём случае.
Кипяток не помог,но за совет спасибо,пригодится ещё.
Re: Разобрать нож
Ура!
Винт поддался.Грел строительным феном, режим 350 град.,расстояние от насадки фена до
головки винта от 4 до 7 см. Обложил рукоять и клинок мокрыми тряпками,нож зажимал в
тисочки. Делал три подхода,что это за фиксатор такой,делаешь два три оборота и винт
опять стопориться,на упаковке написано "для размонтируемых соединений".
Благодарю всех за советы.
Re: Разобрать нож
Ура , наконец нашел тему по своему случаю-не откручивается на Стрейче торкс на пружине лайнера,все биты посрывал у знакомых. Попробую греть,хотя в соседней темке предлагают наоборот-заморозить
Re: Разобрать нож
krizis13 писал(а):Ура , наконец нашел тему по своему случаю-не откручивается на Стрейче торкс на пружине лайнера,все биты посрывал у знакомых. Попробую греть,хотя в соседней темке предлагают наоборот-заморозить
Открутили? Я испробовал всё что советовали,и кипяток и заморозку-помог только прогрев строительным феном.
А что у вас за нож-не совсем понял?
