Вирус, зараза...
Egor.
Вирус, зараза...
Сообщение Egor. »
Вот вроде и ходишь в сети натоптанными дорогами, а нет-нет да и вляпаешся в кучу.
Вчера, пока ужинал, появилась такая хрень
Сперва смеялся, потом чухал репу, потом выключил комп и сел за ноут.
Кто сталкивался, как лечить?
Rus
Благодарил (а): 108 раз
Re: Вирус, зараза...
Сообщение Rus »
Скачать ДрВеб лайв CD, загрузиться с него и убить гадину. Фаервола никакого нет я так понял?
Jack
Сообщение Jack »
Egor.
Сообщение Egor. »
Rus писал(а):Фаервола никакого нет я так понял?
cvb34
Стоит НОД, нелицензионный понятно.
Спасибо Jack, попробую.
bums
Сообщение bums »
ещё тут http://www.cforum.ru/t4/forum/uqn8pm?go ... #msg224947 есть ответы
hunteroma
Сообщение hunteroma »
Jack писал(а):попробуй это
+1. Допомагало в таких випадках.
TAIPAN
Сообщение TAIPAN »
ставь GNU/Linux и будет тебе счастье...
bezoom
Благодарил (а): 168 раз
Сообщение bezoom »
Это не вирус в чистом виде, Вы просто когда что то устанавливали, паровозом дали разрешение на установку(не глядя) данной тулзы. Так что классические антивири могут и не помочь. (И если не помогли- то совет следующий)
1. Для начала попробуйте в диспетчере задач определить как называется данный процесс, если вы часто просматриваете оный - то без труда определите каку.
2. Далее следует загрузиться в безопасном режиме - найти каку и удалить её.
3. Также стоит поискать запись о "каке" в реестре.
В общем удачи в борьбе!
Слава Україні :cool:
bezoom
ну обычно диспетчер задач заблочен, как и загрузка в безопасном режиме, даже переустановка винды не помогает. Грузится нормально можно только с лайв сиди.
есть топорный метод избавления, неполная установка винды с вытаскиванием диска процентах на 30-50, потом загрузка с лайв сиди и ручная чистка, но проще конечно воспользоваться спецовыми приколами типа тогоже каспера :D
rw-odessa
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение rw-odessa »
В защищенном режиме запускаете Autoruns http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... 63902.aspx он показывает почти все, что грузится (почти потому что руткит отловить сложнее), смотрите на цифровые подписи файлов которые запускаются, они почти все подписаны, и драйвера в том числе, microsoft, мозила, 7zip и т.д. вся гадость идет без подписей, правда и рар тоже не подписан, но тут уже особенность каждой системы в отдельности. Ну и для теста не удаляете, а просто пока снимаете птичку автозагрузки и пробуете, как найдете что больше не грузится паразит, оно и есть, но как правило в таких случаях вирус прописывает автостарт в разных местах, и надо проверить все места автозапуска.
Ну и глупый вотрос - винда лицензия, если нет то желательно в ручном режиме поставить последние обновления безопасности.
Кстати можно спокойно жить в системе без антивируса только с фаерволом, но надо обязательно реагировать на все его сообщения. А по моему опыту Комодо лучший фаервол, он бесплатный к тому же, можно в связку к нему поставить Аваст тоже бесплатный. В такой конфигурации у многих работает, и неплохо отлавливает паразитов.
Zarin
Сообщение Zarin »
http://forum.drweb.com/index.php?showtopic=303143&st=0
Вроде про эту же версию бяки... Ниже код разблокировки.
Rus
Сообщение Rus »
Zarin
Сообщение Zarin »
Rus
В теме на форуме ДрВеб-а тамошний ТС пишет что Лайв-юсб не помог: "бут еррор".
Коды разблокировки с форума дрвеба (я не проверял, слава Богу не надо, но пишут что помогает)
код:2641881427
код:68548211773
UPD: уже и в сми написали http://itnews.com.ua/60482.html :D
Egor.
Сообщение Egor. »
Zarin писал(а):http://forum.drweb.com/index.php?showtopic=303143&st=0
Спасибо :D , вроде оно и есть.
Кстати, цепанул я эту хрень (вероятно) на "коляне" или ЯПе.
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
У доктора веба на сайте есть утилита, запускается в безопасном режиме и сканит всю тачку, да так что с машиной ниче не сделать, но убивает все ))
threevc
Сообщение threevc »
СкорпиоН писал(а):Во-первых - зачем тыкать?
Cуров ты, боярин. Ох суров. ::smoke::
TAIPAN
Сообщение TAIPAN »
СкорпиоН писал(а):
TAIPAN писал(а):ставь GNU/Linux и будет тебе счастье...
Во-вторых, вопрос был что делать со зловредом, а не как такое не подхватывать. l@l
Хорошая статья по борьбе с малварями
Во-первых: это было предложение без конкретного адресата...
Хотя я могу извиниться если была затронута чья-то нежная душа...
ИзвиниТЕ мне мое беспризорное прошлое!!!
Во-вторых: я предлагаю БЕСПЛАТНОЕ решение проблемы раз и на долгие года, а не "заштопать" то, что все равно порвется...
Чтобы в будущем не думать на какие сайты заходить, что скачивать и т.д.
ЗЫ Другое дело, что есть такое понятие как "лень"... но это уже другой вопрос...
Duscha
Сообщение Duscha »
TAIPAN
друг, на путь не нужно наставлять, имярек сам должен прийти к верному решению на развилке тропинок :)
Jack
Сообщение Jack »
Linux — самая бесплатная из систем, если ваше время ничего не стоит
TAIPAN
Сообщение TAIPAN »
Тут вопрос, что считать Вашим временем?
Время на ПЕРВУЮ установку и настройку линукс или общее время "танцев с бубном"(вирусы, черви, ключи к прогам, обновления, зависания, переустановки системы из-за сбоев и пр. для винды)?
Т.к. эти "танцы" в винде есть перманентный процесс, то выводы делайте сами.
Да, есть дистрибутивы GNU/Linux которые нужно собирать самому (дженту напр.), а это долго по времени и не каждый захочет копаться в мануалах...
Но тут есть свои плюсы - БЫСТРОДЕЙСТВИЕ rt24 rt24 rt24 , настройка системы под конкретную машину...
Кто работал на правильно собраном ядре, тот меня поймет.
С другой стороны есть более лояльные к пользователю дистры (убунту, альт, мандрива и пр.) установка и настройка которых при минимуме знаний и желания занимает не больше, чем установка винды (учитывая, что на винду нужно отдельно поставить офис, архиваторы и другой софт, в GNU/Linux это идет искаропки).
А что в винде?
Да, много софта (переважно від злодіїв :D ), проще устанавливается оборудование (уже не всегда... на линукс на сегодня устанавливается практически все).
ПРИВЫЧКА - главное зло!
Минусы: вирусы, трояны и пр., каждая новая версия требует иметь железо мощнее, дыры в безопасности ОС, для сервера очень геморное решение
Я уже не говорю о стоимости пользования винды...
Да, пиратов много, но если это какая-то контора, юр.лицо и пр. тогда как быть с пиратским софтом?
А линукс бери сам, устанавливай сам, компилируй сам согласно GNU GPL///даже можно продавать :)
Поэтому вопрос стоимости времени, достаточно субъективный.
Volos
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volos »
От привычки отказаться не сложно.
Мне важно для работы: Автокад, Фотошоп и еще несколько спец програм. Аналог ихнего офиса я видел. нормальный привыкнуть 2...3 дня.
Сомневаюсь что они будут работать на Убунту. Ну или что у них есть полный аналог по функциям и возможностям.
Jack
Сообщение Jack »
Абсолютная безопасность никсов - миф. А с "бубном не танцевал", на своих машинах, уже наверное несколько лет. "Предохраняться" надо.
Тема os vs os холиварная и абсолютно бессмысленная, никто никого не убедит. С каждой стороны найдется стопицот аргументов.
Прям тролем себя почувствовал :D . Ребята , это ж было очень толсто. Больше не буду :=(
Va
Сообщение Va »
Время - период приложения ресурса объекта, в минимальном его значении и по кратчайшему расстоянию, вплоть до достижения точки дуализации. Объект вне точек дуализации является абсолютным, при условии что он не входит в сферу дуализации стороннего, доминирующего объекта.
но вопрос как будут, и сколько придется с бубном танцевать
а почему вы говорите танец с бубнами так, словно это что-то плохое?
[youtube]http://youtube.com/watch?v=1sz1Aj7X_h8[/youtube]
Rus
Сообщение Rus »
Интересно, а почему банки на Линуксы перешли, сервера?
Egor.
Сообщение Egor. »
TAIPAN: угу, думал уже в сторону линукса :) Вероятно перейду на него.
По теме. Коды помогли - блокировка снята.
Просмотрел в опере ссылки за тот день: гугл, колян, ЯП, пазлы, и... вконтакте :? Ни я, ни жена туда не ходим... Как??? ::unkn::
Кстати, сразу после разблоктровки заглянул в журнал оперы - одна ссылка вконтакте.
Эта хрень отрубила доступ к диспетчеру задач...
