Экзамен для "Финотчета"
Тесты ножей и инструмента
mpkr
Сообщение mpkr »
Авторский нож "Фин" создан мастером Коломиец Вадимом Анатольевичем. "Фин" - довольно непритязателен, простого внешнего вида и сделан без каких либо изысков. Ничего лишнего или черезмерно усложняющего конструкцию в нем нет.
Общие характеристики :
Общая длина - 203 мм
Клинок - работы мастера Михайловского С. Н., сталь Х12МФ
Длина клинка - 89 мм
Толщина клинка - 3.7 мм
Толщина рукояти - 24 мм
Материал рукояти - сирень
Ножны - кожаные, с деревянной вставкой
При первом взгляде на нож, сразу обращает на себя внимание его клинок. Такой себе крепыш, с очень мощными кончиком, которому вряд ли будут страшны любые "ковырятельно-вскрывательные" работы.
Нож "Фин" комплектуется кожаными ножнами со свободным подвесом, в которые встроена деревянная вставка под клинок. Эта вставка добавляет ножнам практичности и защищает их внутреннюю поверхность от порезов острой режущей кромкой ножа, однако ее конструкция, на мой взгляд, не до конца доработана мастером. Было бы лучше, если бы ее верхняя, "входная" площадка была не ровной, а имела бы вид конуса, это бы значительно облегчило процесс вкладывания ножа в ножны.
Сейчас же, когда эти ножны со свободным подвесом находяться на поясе, вставить в них нож "до упора" с первого раза практически невозможно. Острие клинка или упирается во внутреннюю поверхность кожи ножен - оставляя на ней зазубрины, или попадает между кожей и вставкой - застревая там, или втыкается в верхнюю ровную площадку вставки.
Изображение Изображение
Рукоять "Фина" приятной округлой формы, сделана из сирени. Длина ее вполне достаточна для среднего размера руки и лежит в ней удобно различными хватами. Что в ней остро не хватает, так это отверстия для темляка. Хотелось бы, чтобы в будущем, мастер учел эту мелкую недоработку.
Нож в ножнах сидит довольно плотно, в следствии чего иногда возникают проблемы с извлечением его из ножен - темляк бы тут очень помог. Кроме того, сам нож, когда он не в ножнах, не за что подвесить, например на ветку дерева или сучок, хотя необходимость в этом возникает переодически.
Было очень интересно узнать как "Фин" поведет себя в работе. Думая, как и на чем испытать его рабочие качества, пришли к общему мнению, что лучшим вариантом будет работа с акацией. Акация, тем более сухая, по своей твердости превосходит почти в два раза даже таких признанных лидеров как дуб, бук или ясень. Не каждый нож способен выйти без потерь из "схватки" с этим деревом.
Испытание первое.
Замысел просто перерезать, как хотелось в начале, толстую ветку сухой акации потерпел неудачу в самом начале, настолько твердым оказалось дерево. Ножом пришлось действовать как маленьким топориком. В процессе работы также были сомнения - выдержит ли подобное обращение всадной вариант монтажа клинка к рукояти. Ну а что сядет режущая кромка клинка, так сомнений вообще не было.
Однако зря я так думал, колошматя клинком ножа по дереву, все прошло как нельзя лучше. Как итог - нож цел, рукоять в работе довольно удобна, клинок без видимых повреждений, режущая кромка сбривает волосы на руке. Подробности в небольшом видеоролике ниже.
Испытание второе.
После первого испытания проверять "ковырятельные" способности кончика клинка ножа уже не хотелось и так было понятно, что нож это выдержит, однако программа - есть программа. Подробности в небольшом видео ниже.
Продолжение следует...
mpkr
Re: Экзамен для "Финотчета"
Сообщение mpkr »
Испытание третье.
После первых двух испытаний, было решено самому передохнуть, а ножу вместе с ножнами дать возможность освежиться, заодно проверив их стойкость к воздействию воды. На 40 минут ножны были закинуты в полосу прибоя, а нож воткнут там же в песок, так, чтобы вода покрывала его полностью.
По прошествию указанного времени, нож с ножнами были извлечены из воды. Ножны были отправлены сушиться на солнышко, а "Фина" ждало четвертое испытание.
Особых изменений после водных процедур ни с ножом, ни с ножнами не произошло. То, что ножны забились песком - не в счет, он высох и был свободно вытряхнут из их внутренностей. Возможно в дальнейшем эти водные процедуры как то и отразятся на состоянии "пациентов". Подождем и потом посмотрим.
Испытание четвертое.
У "Фина" очень своеобразный строй клинка. По классике и законам жанра, его режущая кромка по идее должна быть сведена в "ноль", но на этом ноже у нее есть подвод. Было интересно посмотреть поведение ножа на тонких сухих ветках той же акации. Подробности в небольшом видео ниже.
Испытание пятое.
В моей практике был случай, когда обух довольно популярного ножа одной известной фирмы получил повреждения обуха, когда по нему ударяли сверху сухой буковой "колотушкой". А как обстоят с этим дела у "Фина"? К тому же не мешало бы проверить надежность конструкции ножа при ударных нагрузках.
В этом испытании опять же были использованы сухие сучья акации толщиной около четырех сантиметров. Результат - обух и режущая кромка ножа без повреждений, конструкция удары выдержала. Подробности в небольшом видео ниже.
Испытание шестое.
Не каждый нож может похвастаться, что приспособлен к работе с огнивом. У некоторых слишком зализан обух, который не способен высечь искры из огнива и приходится делать это режущей кромкой, что ее тупит. А у некоторых ножей высокотемпературные искры огнива просто выжигают сталь на клинке или обухе.
У "Фина" с этим все в порядке. Острые грани обуха позволяют беречь от лишних нагрузок и повреждений режущую кромку, с легкостью снимают стружку с магниевого бруска и извлекают вполне приемлимый сноп искр со стержня огнива. После этого испытания обух "Фина" повреждений не получил. Подробности в небольшом видео ниже.
Испытание седьмое.
А как поведет себя "Фин" при работе по продуктам? Ведь не кухонный же нож с тонким лезвием. Общая "ломовитость" его клинка однозначно предполагает какие либо неудобства в нарезке.
На видеоролике ниже все показано. Чтобы определить возможности ножа, старался отрезать кусочки как можно тоньше - и это вполне удалось. Ну и конечно же консерва. К плюсам можно отнести еще и то, что после всех предыдущих испытаний "Фин" не точился и не правился и в этом видео выступает как есть.
Общий вывод.
В целом, за исключением тех недочетов в конструкции, которые указаны выше, получился отличный походно-полевой нож-работяга. А вот на пикниках "Фин" вряд ли будет самым востребованным ножом, клинок все таки коротковат и слишком толст для комфортной работы по некоторым продуктам, например при нарезке различных салатов.
Не скажу, что очень быстро, но вполне приемлено по времени и приложенным усилиям этот нож можно править в полевых условиях на простом керамическом мусате.
P.S. Очень жаль, что ни на клинке, ни на рукояти, ни на ножнах нет личных клейм мастеров Вадима Коломиец и Сергея Михайловского.
Vik
Благодарил (а): 188 раз
Сообщение Vik »
Благодарю. Хороший отчет. Очень наглядный. И мастерам респект.
Barmaley
Сообщение Barmaley »
зпазиба за обзор...читалось легко и с интрижкой...вроде как и просто, но тем не менее, толково...ну а мастеру ((:) ...
пы.сы...надо бы и мне научится видео щелкать...
Volos
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volos »
Супер обзор!
Классный обзор! rt24 И нож хорош! rt24
ANDI
Сообщение ANDI »
Прекрасный обзор! Спасибо.
Bullet49
Благодарил (а): 207 раз
Сообщение Bullet49 »
Вадиму и Сергею респект за творение, которое удовлетворило тестам MYRa ...
Нож супер! спасибо мастеам rt24
McS
Сообщение McS »
Отличный обзор! С виду - просто обычное полевое использование ножа.
"утонувшие" ножны, не изменившиеся после высыхания - это круто.
Vadim_K
Сообщение Vadim_K »
Серьезная полоса препятствий.
myr, спасибо за тщательно проделанную большую работу. rt24
Конструкционные недочеты обязательно учту.
Единственно что, темлячное отверстие в дизайнерском плане тут будет выпадать. Но тут уж такое дело, функциональность требует жертв от красоты :D
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
Прочёл с удовольствием
рад за всех причастных :)
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
Vadim_K
Вадим, хотя может это и не по канонам у "финов", но можно в торец рукояти вмонтировать шпильку с колечком :)
GEK
Сообщение GEK »
myr, спасибо за отчет и проделанную работу. есть чему поучится в плане подачи информации: кратко, наглядно, толково rt24 Ну а Vadim_K - респектище!
Красота женщины
и красота клинка
Миг и вечность
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Чкылчи писал(а):можно в торец рукояти вмонтировать шпильку с колечком :)
Еще хитрей нужно: колечко или просто поперечную шпильку посадить в углубление заподлицо (а лучше чуть ниже) с торцом рукояти (как точка крепления темляка на многих мобилках и "мыльницах")
McS
Сообщение McS »
Ребенку выжигатель подарили :-D
threevc
Сообщение threevc »
McS
Ритуальный нож жреца смерти, получился ::modr:: ::zomby::
McS
Сообщение McS »
Осталось только ножны переделать... :-)
mpkr
Сообщение mpkr »
McS писал(а):Осталось только ножны переделать...
Пользовался? Как он себя показал?
McS
Сообщение McS »
Рукоять переделал не много - была толстовата и кривовата :-)
Клин - по началу почему то сыпался, потом перестал... Шаманство :)
Ножны - ну тут тяжко... Свою задачу они конечно вполняют на 100%, но хочется чего то более эстетичного и удобного :)
mpkr
Сообщение mpkr »
McS писал(а):Клин - по началу почему то сыпался, потом перестал... Шаманство
Устал просто :-D
McS писал(а):Ножны - ну тут тяжко... Свою задачу они конечно вполняют на 100%, но хочется чего то более эстетичного и удобного
Чтобы носить на себе, а не в рюкзаке. :)
Но там думаю, не так уж и много вариантов, вряд ли можно придумать что то получше в этом случае :=(
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Устал просто :-D
Да не - я переточил. :)
Вернуться в «Тесты»
