Небольшое сходство с "природным прототипом" у него есть
немного о нем:
* Blade Steel AUS8 (Flat Ground)
* Blade length 1 15/16"
* Blade Thickness 1/8"
* Overall Closed Length 3 1/16"
* Overall Open Length 4 15/16"
* Blade-Tech V-Hole
* Ambidextrous tip-up only pocket clip
* Weight 2.1 oz.
* FRN "Fiberglass Reinforced Nylon" Handle Slabs molded with the same texture as the G-10 model.
по ощущениям - маленький ломик. крепкий.
из коробки брил-волосы подпрыгивали. немного попользовался- бумагу режет. овощи и фрукты- результат очевиден. резать можно, но..
таким можно почистить яблоко, что-то вырезать и прочее, но длина не позволяет резать, да и разламывает.
пробовал тонко "нарезать" ветку- можно, но трудно контролировать и получаются неровные кусочки. в общем рез на 4.
из минусов еще - палец цепляется за "дырку" (легко устранимо) и тугая клипса. зацепил первый раз - потом еле снял-одной рукой трудно. тоже исправимо.
вот в сравнении с Мини Дежей и в руке
нож понравился. хотя он больше игрушка, нежели нож. да и когда его видят, то с улыбкой тянут руки.
скотч на коробках, веревки, нитки-это все его. мелкие работы ему под силу.
вот он -Медоед
вот такой получился маленький обзорчик маленького ножа
да совсем забыл. с ножом прислали и мелкий фонарик-уже прописался на ключах. мелочь, а приятно
