Leatherman wave замялись губки, выбираю другую модель...
Доброго времени суток! Приветствую.
Вот такое дело приключилось недавно: поехали на кладбище, купили пластиковые цветы, решил я подрезать стебельки у цветочков кусачками своего wave. Диаметр пластикового стебелька был около 7 мм, а стального стержня, внутри, был около 2 -2,5 мм. После довольно трудного перекусывания, обнаружилось, что губки у кусачек замялись, девайс стал заедать при смыкании кусачек потому, что цепляются губки.
Это мне очень не понравилось, потащил в гарантию. Сейчас жду ответа гарантии. В любом случае буду менять модель. И вот тут-то самое интересное. Выясняется, что усиленные кусачки (губки из закаленной стали) похоже только у super tool 300? Или я ошибаюсь?
Но super tool 300 мне не очень нравится по принципу укладки инструмента, отсутствию битодержателей и похоже там обычный нож, а не 154CM .
Если усиленные кусачки только у этой модели, то возникает вопрос - быть может есть какие-либо миниатюрные но просто зверские кусачки других фирм, чтобы перекусывали все подряд. Или есть другой вариант - купить нож из стали 154CM с битодержателем + super tool 300.
Посоветуйте что-нибудь. Нужно, чтобы был нож 154CM, сумасшедше зверские кусачки и битодержатели. Большое спасибо!
О решении гарантийного сервиса потом отпишусь.
- MAgTiDo
Re: Leatherman wave замялись губки, выбираю другую модель...
Такие кусачки есть только на Супер Туле 300 и еще двух чисто военных (и шибко дорогих) моделях. Сама пассатижная головка просто физически не влезет на в Чардж (Вейв) ни в Сурдж.
У Супер Тула 300 битодержателя нет, но его крестовая отвертка - это посадочное место для присоединения фирменного бит-адаптера.
Клинок у Супер Тула 300 из 420НС. Но, на Вашем Вейве (если он современного поколения - у которого есть фиксатор инструментов, держатель бит и усиленные пласкогубцы) клинок из тож же самой стали. Из 154-ки клинок был на Вейве предыдущего поколения.
Еще одной приятной стороной кусачек на Супер Туле 300 является возможность их заменить, сменные рузцы кусачек продаются у диллеров Лезерман.
А проволока случайно не каленая была?nitecore писал(а):иаметр пластикового стебелька был около 7 мм, а стального стержня, внутри, был около 2 -2,5 мм.
- MAgTiDo
Какой частью кусачек пользовались?
Надо было той, что ближе всего к оси пасатиж - там спец выески для калёной проволоки.
Пользовался средней частью, потому, что стебель был толстый из-за пластика. Потому и пришлась средняя часть кусачек на проволоку. А вот если проволока была каленая, то и мощные кусачки 300ой тоже не выдержат?MAgTiDo писал(а):Какой частью кусачек пользовались?
Там, ближе к оси,даже выемка специальная имеется- но у мене на скелетуле тоже подзамялась, правда я антену автомобильную(самую тонкую ее часть) пытался перекусить. Вылечил надфилем, неприятное залипание устранилось полностью.
Всем низкий поклон и спасибо!
Не получится - туда пластик оплетки попадает и проволока ложиться дальше от шарнира. А самое хреновое то, что ножка переламьвается руками после 3-5 сгибаний.MAgTiDo писал(а):Надо было той, что ближе всего к оси пасатиж - там спец выески для калёной проволоки.
- MAgTiDo
Не знаю. Я свои не насилую. Саморезы кусают на раз. Но насколько эти саморезв калёные - х.з.
Я давненько уже поднимал тему "Кусачки Лезерман vs противоугонный тросик?", но теоретически ни к чему не пришли, а практически ставить эксперименты за свой счет дурных нэма.
Думаю, что сменные кусачки из 154-ки, как ни крути, будут лучше, чем обычные. А насаколько лучше - вопрос.
- MAgTiDo
Duscha, ну лично я незнакомую мне проволоку кусаю только на спец выемках.
Мешает оплётка - зачисти ножом, а потом кусай.
Опять таки, я кусаю на обычнух участках кусачек только электропровода.
Duscha писал(а):А самое хреновое то, что ножка переламьвается руками после 3-5 сгибаний.
Каленую проволоку никакими кусачками кусать не рекомендуется. В плоскогубцах ИМХО не для этих целей кусачки. Для каленой стали есть специальный инструмент.nitecore писал(а):А вот если проволока была каленая, то и мощные кусачки 300ой тоже не выдержат?
В моем сурже кусачки тоже "замин" дали при попытке твердую проволоку перекусить. Правда не большой - я вовремя остановился и замин алмазным надфилем подправил. Теперь кусаю только цветмет и мягкую тонкую стальную проволоку.
мда, не все так весело, как хотелось бы. Хм, а есть что-нить миниатюрное для каленой проволоки? Да, тупанул я, надо был действительно по сгибать несколько раз туда-сюда.
charge Ti уже не производят, а у tti мне сталь не нравится. Мда, глянул, в продаже есть губки для 300ой всего за 13 баксов. Придется наверное брать 300 ую + нож отдельно. Но я бы взял charge al + кусачки для любой проволоки отдельно.
- MAgTiDo
А на вторичном рынке? Или у продавцов по сусекам поскрезти - мож чё и завалялось.nitecore писал(а):charge Ti уже не производят
А что Вы им такое делаете, что Вас 420НС на Вейве устраивала, а недо-С30В нета у tti мне сталь не нравится.
Не так чтоб сильно дёшево, но сама возможность реанимировать свой инструмент уже радует.Мда, глянул, в продаже есть губки для 300ой всего за 13 баксов.
Судя по всему, Вы в качестве ЕДЦшного ножа использовали именно мультитул.
Теперь попробуйте такую схеме - мульт + складень
Думаю, Вам понравится
Ал и ЛаИкс тоже уже не производятся. Только ТТи в производстве.Но я бы взял charge al + кусачки для любой проволоки отдельно.
Нож вейва не очень устраивал, поэтому и ищу что-то другое.
- MAgTiDo
Ну, дело в том, что клинок из 154-ки был только на Чардже Ал и АлИкс.
Но у них были свои недочёты.
АлИкс вообще имел слишком специфический набор инструмента, как и ИксТи. Про них разговор особый.
Ал имеет алюминиевые накладки на рукоятях, анодированные в чёрный цвет. При эксплуатации на них неизбежно появятся царапины, которые на фоне анодирования будут слишком заметны. Головки осей на нём такие же, как и на Супер Туле и чтобы их открутить или подтянуть нудно или спец инструмент или изголятся парой других пасатижей. А посажены они в выемках накладок, так что выполнить эти операции не поцаравав накладок невозможно. А характерные царапины вокруг головок осей - явный признак того, что Вы изменяли их затяжку (а то и разбирали мульт полностью), что ведет к утрате фирменной гарантии.
Я бы брал Ти.
Я бы брал Ти.
- Winwolf
У меня на Charge Ti тоже замялись губки, когда перекусывал пружину. Кусал средней частью, не выемкой. Пришлось подточить надфилями замин, что бы плоскогубцы могли нормально работать.
Лично я ее руками ломалMAgTiDo писал(а):Duscha, ну лично я незнакомую мне проволоку кусаю только на спец выемках.
Буду брать 300ую + биты с переходником + запасные губки . Из-за сменных губ, + лезвие ножа и пилы наверное подлиннее чем у чарджем и вейвов. А потом быть может отдельный нож докуплю.
- MAgTiDo
Калёную?Duscha писал(а):Лично я ее руками ломалMAgTiDo писал(а):Duscha, ну лично я незнакомую мне проволоку кусаю только на спец выемках.
А гайки до на 56 включительно руками затягиваешь
Шпакойно!
Тема про ритуальньіе цветуечки на кладбище.
Шпакойно!
- MAgTiDo
Это я просто к тому, что калёная проволока довольно таки редкая.
Я несколько раз сталкивался - какой там погнуть руками
С другой стороны, кустари, производящие эти предметы культа (а то и китайцы) часто используют любой подручный материал без разбору - есть сегодня бухта проволоки - бум из нее лепить стебельки, а то, что она тверже, чем обычно - ну дык не тунеядствовать жеж
А я к тому, что про каленую проволоку я ни словом не обмолвился (специяльно пересмотрел свои постьі)
Угу, я сегодня тоже об этом подумал. Ну что же мол материалу пропадать...MAgTiDo писал(а):Это я просто к тому, что калёная проволока довольно таки редкая.
Я несколько раз сталкивался - какой там погнуть руками![]()
А вообще - еще раз убеждаюсь, что дизайн и красота в обратной взаимосвязи с надежностью связаны. Вон этот 300ый какой страшный, а ничего не поделаешь - вот придется что-нибудь перекусить, и придется кусать тем, что есть. Да и лезвие длиннее будет.
Я кусачками TTі перекусывал без последствий пружину магазина ПМ, выемкой, конечно же, но и проволока там - мама, не горюй
и тонкая, и о-о-чень твердая.
А ТС посоветовал бы, если замин примерно посередине прямой части кусачек подточить до его до вида как на виксовских МТ (если облом каждый раз обращать внимание на место "укуса"
), и не париться
Особенно учитывая, что длина лезвий и т.п. на 300-м не особо то и отлична от Вейвовских.
Последний раз редактировалось Fencer-Su24 04 май 2011, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
Купите себе Surge. В чехле будете таскать пару пилочек для лобзика по металлу (и дереву) - пол-минуты, и любую трубу железную "перекусите", не то что проволоку. Ножницы там мощнейшие, листовой металл можно резать. Напильник сменный. Под биты посадка, - бит драйвер не нужен. А то что нож из 420-й стали, то ерунда - лучше полноценный ножик иметь, и мультитулnitecore писал(а):Буду брать 300ую + биты с переходником + запасные губки . Из-за сменных губ, + лезвие ножа и пилы наверное подлиннее чем у чарджем и вейвов. А потом быть может отдельный нож докуплю.
Scio me nihil scire
