Ножи Katsumi Kitano
peyot
Ножи Katsumi Kitano
Сообщение peyot »
Кацуми и Владимир Бурковский
Кацуми Китано (Katsumi Kitano) на протяжении более чем 20 лет создает великолепные авторские ножи. Разработанная им многоступенчатая заточка, позволяет делать фигурный рез. Его ножи - это произведение искусства, созданное от первого удара молота до последнего штриха руками мастера. Идеально выверены линии клинка, зеркальная поверхность которого напоминает гладь воды, в которой ты видишь свое отражение. Изделия Кацуми Китано по праву считаются совершенными изделиями, которые сравнимы только с настоящим клинком самурая.
В молодости мастер Китано, превосходно владея французским языком, имел в -- друзей, к которым приезжал поохотиться и порыбачить. Но в 26 лет попал в автокатастрофу и чуть не погиб. К счастью его брат - врач, он сумел вернуть его к жизни. Фактически Китано-сан родился во второй раз. У него была очень тяжелая форма амнезии, он не помнил себя, не помнил даже родной язык. И ему пришлось начинать все сначала, учить когда-то известные ему иероглифы, учиться писать, говорить…
Сейчас он имеет черный пояс по ияйдо, самый высший – 7ой уровень, является автором многих разработок, в том числе в технологии изготовления ножей (совместно с компанией Хитачи разработал порошковую сталь ZDP-189, а также способы тройной и алмазной заточки), является известным мастером по изготовлению “client’s knife”: охотничьих и туристических ножей для частных покупателей и успешно сотрудничает с компанией Rockstead Knife. Сам же он изготавливает всего 3 ножа в год.
Кацуми Китано разработал и запатентовал особый профиль клинка под названием Kitano Edge («режущая кромка Китано»). Это клинок ассемитричного профиля, одна из сторон которого имеет выпуклую или линзовидную форму, а другая представляет собой две плоскости, сходящиеся под тупым углом (другая сторона плоская). Эта форма лезвия пошла от японского меча, она способна выдерживать большие нагрузки.
Китано-сан уже давно стремился к высочайшей твёрдости своих клинков. Применяя лучшие современные уникальные экспериментальные порошковые стали собственных разработок, алмазоподобные покрытия он достигал впечатляющих результатов.
Но новейшие разработки мэтра можно назвать действительно уникальнейшими. Сегодня г-н Китано совместно с компанией Hitachi создаёт клинки с поверхностной твёрдостью до 6 000 HV и более! Покрытие имеет запатентованное название Tribec.
Клинок. Лезвие Китано сложнейшей формы, в сечении - линзовидное с одной стороны, с другой – с плоскими спусками под несколькими углами. Впервые – уникальное сверхтвёрдое покрытие, действительно не уступающее природному алмазу! Новая порошковая сталь клинка HAP-72 имеет 69HRC. Для клинков г-на Китано такая сумашедшая твёрдость - норма.
При нанесении покрытия клинок необходимо надёжно закрепить. На фото отчётливо виден технологический след от оправки.
Напомним, что по шкале Виккерса твёрдость закалённой стали порядка 1000 HV, стекла 750-1200 HV, покрытия из нитрида титана 1800 HV, DLC покрытия 3000HV, алмаза 6000-10000HV. То есть твёрдость покрытия на ножах Китано реально достигла твёрдости алмаза, и это уже без всяких оговорок и преувеличений. Клинки с новым сверхтвёрдым покрытием легко отличить от остальных – они переливаются, образуя радужные цвета по длине клинка. Получается такая картина благодаря тому что покрытие очень тонкое (единицы микрон) и разнотолщинное по длине клинка. В результате и получается красивая интерфереционная картина. Само по себе покрытие прозрачно, но на металле образует радужные цвета. Практически это уникальная алмазная плёнка, полученная при помощи современных технологий. Казалось бы – это невозможно, но г-н Китано доказывает обратное – вполне возможно! Современные технологии способны творить чудеса, и кто знает, чего достигнет человечество завтра!
Получают такие покрытия методом «напыления конденсацией из паровой (газовой) фазы (англ. physical vapour deposition; сокращённо PVD) обозначает группу методов напыления покрытий (тонких плёнок) в ваккуме, при которых покрытие получается путём прямой конденсации пара наносимого материала» (Википедия). Из-за того, что клинок размещают вдоль газового потока получается разнотолщинность покрытия. На сегодняшний день в мире всего две такие установки, и обе принадлежат компании Hitachi. Одна работает, а другая находится в резерве. Оборудование не имеет аналогов в мире.
Цветные переходы на клинке от ярко-соломенного до фиолетового и синего.
Нож в разобранном виде. На внутренних поверхностях плашек видны следы от металлорежущих инструментов. При обработке поверхностей используются уникальные программы и высокоточные станки. На фото из-за малой толщины анодирования покрытие на разных плашках воспринимается по-разному, эффект имеет место из-за разных углов отражения света. На самом деле цвет покрытия одинаковый.
Линейный замок представляет собой сложную деталь с вышлифованным углублением, собственно и образующим пружину в тонком месте. Благодаря высокой точности всей конструкции для крепления детали достаточно двух небольших винтов.
Фиксирующий штифт одновременно является и упором для клинка в открытом состоянии. Современные высокоточные технологии позволяют выполнить столь сложные элементы конструкции. Таким образом, клинок опирается на закалённый стальной штифт, а не на более мягкий титановый сплав корпуса. Ножи собирают и выпускают индивидуально - например, на данном ноже – на пружине и плашках выгравирована цифра «4».
Весьма необычно выполнен механизм фиксации клинка. Закалённая шлифованная ось оригинальной формы туго притягивается к плашке винтом, причём затяг винта не влияет на лёгкость открывания, как это сделано в большинстве конструкций складных ножей. Боковые зазоры между клинком, осью и плашкой минимальны, плавность открывания клинка обеспечивается фигурной пружинной шайбой.
Окончательная сборка заключается в закреплении оставшейся плашки тремя винтами. При наложении плашка фиксирует штифт и ось клинка, создаётся дополнительная жёсткость конструкции. На фото видны технологические вырезы в рукояти для облегчения ножа. Кстати, образующаяся при сборке полость может служить «секретным местом».
То, над чем сегодня работает Китано-сан без всякого преувеличения можно назвать завтрашним днём. Пожелаем же мастеру новых успехов в его творчестве на нелёгком пути первопроходца.
Тест ножа -
Клинком от Китано медь строгается легко и свободно. Восхищает чистота поверхности, срезанный металл блестит безупречно как зеркало.
А теперь задача посложнее – вал для шестерни из стали 45. Заструги здесь не так эффектны, но вполне видимы. Нож легко справляется. Конечно, такой клинок запросто будет строгать более мягкую сталь, например гвозди.
То, что этот клинок намного твёрже стекла вполне очевидно. Остриём клинка легко можно чертить и рисовать на стеле.
Информация и фото отсюда
Фиксед.
Сталь - Powder Gold 66+ HRC
Покрытие - amorphous diamond Hv8000+
Изображение Изображение
Для правки используется деревяшка, обтянутая джинсовой тканью с алмазной пастой.
фото отсюда
lets_smile
Re: Ножи Katsumi Kitano
Сообщение lets_smile »
:shock: rt24
Очень красивое напыление клинка. Ну и 69 твердости - ну уж это совсем крайности, ИМХО.
big nik
Сообщение big nik »
зачет rt24
Regidron
Сообщение Regidron »
Да бодренько порезал выпуск джампа.
Владимир2708
Сообщение Владимир2708 »
Мне понравилось rt24
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Ну как можно на такой нож намотать матузку, и говорить о мастерстве? Ну уд извольте, это чепуха, все его заслуги ничто по сравнению с его недостатком )
Как говорил кто там?
Клинок для себя а ручка для белых у которых бусы :smile:
Corsair
Сообщение Corsair »
При всех его чудесных качествах (ножа) не торкает он меня и все. Линзовидная форма клинка, ну как то не нравится что ли. Сложный нож - да, высокотехнологичный - тоже да, интересный - мне нет. :-(
GEK
Сообщение GEK »
Клинки хороши, рукояти никуда не годятся, как на мой извращенный вкус :wink:
Красота женщины
и красота клинка
Миг и вечность
Клинки и рукоять на фолдере технически выполнены безупречно. Остальное дело вкуса. Кстати, по старой доброй японской традиции рукояти делали не те мастера, что готовили клинки, так что намотку на фиксе надо воспринимать не как законченный вариант, а скорее, как полуфабрикат. Да, и при такой закалке в купе с супер-пупер покрытием, ножи исключительно для реза, рубить ими, особенно что попало, крайне не рекомендуется.
Aleks
Сообщение Aleks »
Излишне гламурны и пафосны внешне. Но формы в целом рабочие и практичные. Материал и его обработка тоже судя по тестам не хрупкий несмотря на свою запредельную твердорсть, что очень хорошо. В общем, очень понравилось, впечатлен.
З.Ы. На фиксе рукоятка - бееееееееее.
zardas
Сообщение zardas »
Как обычно, вещи не для использования, а для коллекции. Но идея и концепция мне нравится rt24
спайдодыр
Благодарил (а): 961 раз
Сообщение спайдодыр »
:shock: ::t2418:: глянул на цены :oops:
legioner
Сообщение legioner »
спайдодыр писал(а)::shock: ::t2418:: глянул на цены :oops:
Будете удивлены - на эти ножи очередь. :D
Messer
Сообщение Messer »
Ну да, ножей-то делается три штуки в год, а хавать хочется три раза в день. :smile:
Проспер Мериме
Идея с куцым лайнером похоже сперта у Бокера...
