Tri-Ad Lock vs Back Lock или "в чем фишка?"
Egor.
Сообщение Egor. »
В каталоге своей продукции за 2008 год, компания Cold Steel анонсировала новую систему фиксации клинка складного ножа. Проще говоря, «складень» с новым замком. Новая система называется «Tri-Ad Lock», и разработана конструктором Андреем Демко.
Кратенькое описание замка начинается словами «Undoubtedly, Cold Steel makes the safest, strongest, rocker-lock folders on the planet!», – «Несомненно, Cold Steel создал безопаснейший, прочнейший, замок коромысельного типа на планете!» Ну, реклама она реклама и есть, как говорится «сам себя не похвалишь...»
Но по прошествии двух лет, мы убедились, что это примерно так и есть. Как есть и «убежденные еретики» ::acute:: , считающие Tri-Ad дешевым маркетингом, да еще и эксплуатирующим славную конструкцию «бэк-лока». Давайте (прежде чем переходить к пыткам и казням) попробуем добиться отречения, то есть разобраться.
Итак - «back lock». Разберемся как он устроен, и почему разложенный и зафиксированный коромыслом клинок, под нагрузкой качается - «люфтит», в вертикальной плоскости (плоскости клинка). Люфт этих замков – притча во языцех, и едва ли найдется ножеман, который о нем не знает.
Рис.1 Люфт в замке «back lock», нож Ultimate Hunter (CS).
Данный недостаток обусловлен наличием зазора К, от его величины зависит величина люфта. Клинок фиксируется в рабочем положении шипом коромысла заходящим в паз на пятке клинка. Замыкание схемы, как видно из рисунка 1, осуществляется по передней (точка А) и нижней (точка В) рабочим поверхностям паза и коромысла. Эти две поверхности, плюс ось клинка, обеспечивают три точки опоры, необходимые для равновесного состояния клинка. Жесткость схемы зависит от пружины коромысла (сила Fпр). При рабочей нагрузке на клинок (усилие реза Fр), возникает крутящий момент передающий давление на обе рабочие поверхности коромысла (точки А, В). В случае качественно изготовленных деталей, зазоров тут нет и люфт не возникает (на практике часто встречается люфт и при рабочей нагрузке, это зависит от манеры исполнения коромысла конкретным производителем). При складывающей нагрузке (сила Fс) крутящий момент передает давление только на нижнюю рабочую поверхность коромысла, клинок теряет точку опоры А, и поворачивается на некоторый угол, пока снова не получит третью точку С, но уже на задней поверхности шипа коромысла. При снятии нагрузки, клинок вернется в рабочее положение под действием пружины коромысла.
Этот люфт – особенность конструкции. Реализовать схему «back lock» совсем без зазора, технически невозможно.
Теперь рассмотрим «Tri-Ad Lock».
Рис.2 Нож с замком «Tri-Ad Lock» в разложенном и сложенном виде. За основу взята иллюстрация из каталога CS за 2008 год.
1 – клинок; 2 – плашки; 3 – ось клинка; 4 – коромысло; 5 – опора пружины; 6 – пружина; 7 – ось коромысла; 8 – стопорный штифт.
Как видно из рисунка 2, в традиционную схему «back lock» введены новые элементы (и я бы сказал, что от бэк-лока тут осталась только идея).
Первое, добавлен стопорный штифт (8), благодаря чему клинок и коромысло получают фиксированные точки опоры по передним рабочим поверхностям, взамен плавающей (точка А) в схеме «back lock»;
второе, отверстие оси коромысла овальной формы, а сама ось круглая, соответственно коромысло имеет возможность перемещаться вперед-назад;
третье, плоскость по которой коромысло контактирует с клинком только одна, и имеет небольшой угол "a", как бы заваленный внутрь;
четвертое, достаточно большой зазор "d", между шипом коромысла и «дном» паза.
Рис.3 Сверху вниз, последовательность срабатывания замка «Tri-Ad Lock».
На рисунке 3, я попытался «в динамике» изобразить финальную фазу раскладывания ножа. Проследим за взаимодействием элементов конструкции.
Как только шип коромысла соскальзывает с цилиндрической поверхности пятки клинка, он заходит в паз и уже сам доворачивает (или скажем - может довернуть) клинок в рабочее положение. Под действием пружины коромысла, шип становясь на место выбирает все имеющиеся зазоры. Это возможно потому, что он имеет клиновидную форму (клин образован задней, скошенной стенкой и дугообразной передней рабочей поверхностью). Плюс к этому, – плавающая опора оси коромысла. Толкаемое пружиной, оно может двигаться вперед или назад, пока не займет оптимальное, равновесное состояние. Обратите внимание на то, как изменяется зазор в плавающей опоре оси коромысла (рис.3).
Как видно из рисунка все элементы схемы замыкаются без зазоров – соответственно и люфтам взяться неоткуда. При чем, точки А, В, С по которым контактируют клинок и коромысло, не размыкаются от нагрузок на клинок. Более того, данная люфтовыбирающая схема сохранит работоспособность даже когда на деталях появятся выработки. Коромысло просто опустится чуть ниже, зазор d для этого и предназначен (см. рис.2).
Рис.4 Реакция замка «Tri-Ad Lock» на нагрузки.
Как же будет реагировать схема «Tri-Ad Lock» на нагрузки? Очень просто, взглянем на рис.4. При рабочей нагрузке (Fр) давление, большей частью, воспринимается неподвижным стопорным штифтом (точка А) и передается плашкам рукояти. При складывающей (Fс) - тем же стопорным штифтом, но уже через шип коромысла (точка В). И здесь положительную роль играет тот самый угол "a" (см. рис.2) благодаря которому клинок не выталкивает коромысло вверх, а сильнее прижимает его к стопорному штифту.
Все выше изложенное и позволяет мне говорить, что именно «Tri-Ad Lock» является следующим этапом эволюции «back lock-а».
Champ
Re: Tri-Ad Lock vs Back Lock или "в чем фишка?"
Сообщение Champ »
спасибо за схемы. интересно почитать было.
Благодарил (а): 771 раз
Egor
Вот это работа! ::hi::: rt24 :)(:?
vadel
Сообщение vadel »
зачет
пошел искать нож с Tri-Ad Lock :) Интересно, может ли ктонить привезти Эспаду :)
JE SUIS TERRIL !!!
Wild Nick
Сообщение Wild Nick »
Именно незаметность угла "а" (альфа), и неочевидность необходимости зазора "д" (дельта) было для меня решающим в непонимании этого замка.
После такого подробного объяснения все стало на свои места.
Полность согласен с выводами ТС.
Спасибо за схемы и подробное описание. ((()))
Последний раз редактировалось Wild Nick 13 янв 2011, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
¡No Pasarán!
SerGeo
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение SerGeo »
Egor
Огромное спасибо. Все очень доходчиво и понятно. Класс!
hunteroma
Сообщение hunteroma »
Дякую за конструктивний погляд із середини. rt24
Анчутка
Сообщение Анчутка »
спасибо за обзор. познавательно
Митяй
Сообщение Митяй »
Очень хорошая работа. Тут или покупать нож и разбирать, чтобы узнать конструктив, или достаточно прочитать такую развернутую статью.
GEK
Сообщение GEK »
Спасибо! Единственное что ускользнуло от моего понимания - тайный смысл:
"достаточно большого зазора "d", между шипом коромысла и «дном» паза."
Красота женщины
и красота клинка
Миг и вечность
Митяй
Сообщение Митяй »
GEK
Нормальный зазор, именно это зазор является запасом на выработку и шпенька-упора, и клинка и коромысла, всех трех. И если есть сомнения в прочности запирания или недостаточном зацепе, то даже в изначальном варианте, неприработанном, там площадь контакта зацепа коромысла с крюком клинка порядка 6 квадратных миллиметров или чуть больше, вполне достаточно для надежного запирания, ну а дальше с износом (или приработкой) площадь контакта только увеличивается. Это если исходить из опыта эксплуатации Американ Ловмана.
Митяй писал(а):Тут или покупать нож и разбирать, чтобы узнать конструктив, или достаточно прочитать такую развернутую статью.
Я 3 разных с Три-Ад локом разбирал, смысл понял :) , но объяснить толково и грамотно - вот самое главное :-D !
СПАСИБО еще раз! rt24
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
Игорь - rt24 хорошо изложил.
так себе и представлял принцип работы, за исключением овального отверстия под штифт коромысла - этот момент мне был неведом
Serggg
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение Serggg »
доходчиво и интересно! ::hi:::
Egor.
Сообщение Egor. »
Рад, что вам понравилось, друзья ::hi:::
__Z V I R__
Сообщение __Z V I R__ »
спасибо, дождался слайдов:)
собственно, в нашей полемике, откуда и возникла эта тема, я спорил лишь с тем, что триад-лок имеет
преимущества перед обычным бек-локом в плане надёжности от складывания (при прочих равных).
игорь, в вашей выкладке аргументом этому я вижу следующее:
итак, при усилии на складывание коромысло действительно упирается в штифт, но сам штифт не
препятствует складыванию, т.е. не удерживает коромысло от "соскакивания", а по вашей выкладке
отсутствие возможности дальнейшего движения коромысла вперёд вкупе с системой углов
"коромысло/пятка клинка" создаёт дополнительное прижимающее усилие.
посмотрим на бек-лок. несмотря на то, что упорного штифта нет, движение коромысла вперёд там тоже
нет. далее следует важное момент, о котором вы (и не только вы, а подавляющее большинство), как я
понял, просто не были осведомлены (и это нормально, так никто не знает всего). в нормально
сконструированном бек-локе плоскость контакта коромысла и пятки клинка также находится под углом,
заваленным внутрь. потому то что называется преимуществом триад-лока
таковым не является - на бек-локе это тоже есть. в итоге, тут тоже этот угол, при отсутствии
движения коромысла вперёд, призван прижимать коромысло вниз. то что в триаде оно прижимается к
штифту не является дополнительной удерживающей силой. вот если б штифт был выполнен с козырьком,
под который затягивалось бы коромысло, т.е. коромысло бы удерживалось от соскакивания упором
сверху (а при складывании его надо было потянуть назад) - вот это уже имело бы смысл.
триад имеет преимущества перед обычным бек-локом только в плане люфтоутойчивости при работе -
клинок упирается в неподвижный упор, а не коромысло (да и то, в сети полно отзывов про люфтящие
триады). и это действительно более продуманная конструкция по сравнению с древним бек-локом. но
при прочих равных он всё-таки не надёжней на складывание, он такой же.
а в наших головах работает маркетинг - вот как с этими углами на коромысле/пятке клинка. кстати,
сделать на бек-локе эти углы правильно - задача не из лёгких, у одной известной американской фирмы
другая тупо взяла и передрала все параметры бек-лока, со всеми углами, радиусами, зазорами и т.д.
(названия не буду говорить, чтобы не уводить нашу интересную дискуссию в ненужную сторону).
кстати, по поводу маркетинга, одна история, очень похожая на эту нашу с замками. мне её
рассказывала преподавательница по маркетингу, о том как одному крупному рекламному агенству с
компании пивзавод заказал провести масштабную рекламную кампанию. главный маркетолог для того
чтобы продумать основные моменты поехал в поисках идей на завод, изучить как он работает, что
используется в производственном процессе, ведь он, как и большинство людей, просто не знал как
производится пиво. он много ходил по заводу и его поразило, что на этом заводе перед разливом
бутылки обрабатывают паром, бутылки дезинфицируются, ничто не мешает пиву сохраняться в них без
изменений. и он на этом построил ракламную кампанию - "у нас бытылки обрабатываются паром".
кампания была успешной, но прикол в том, что на всех пивзаводах бутылки обрабатываются паром,
просто никто этого знает.
вот и тут - многие люди просто не задумываются о замке в ноже, маркетологи этим пользуются.
история колд стила вообще полна подобных примеров. при твист лок, лиф-спринг я уже говорил
(заметьте, про ультра-лок я не вспомнил - там действительно они немного больше поработали, т.е. я
не совсем предвзятый), но можно много ещё вспомнить. вот.
ещё раз спаибо за проделанный труд - внушает уважение. не расценивайте мой пост как критику, смотрите как на продолжение дискуссии.
Последний раз редактировалось __Z V I R__ 13 янв 2011, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
__Z V I R__
кстати, благодаря нашей с вами интересной дискусси, придумался новый типа замка:
под козырёк 1 коромысло заталкивается пружиной 2, а для того чтобы замок разблокировать - сначала тянем коромысло назад, потом уже нажимаем. назову-ка я его "звиролок" :))) звучит ::smoke::
topgun.ua
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение topgun.ua »
Спасибо за познавательный и отлично визуализированный рассказ о этих замках.
Kart
Благодарил (а): 745 раз
Сообщение Kart »
__Z V I R__ писал(а):кстати, благодаря нашей с вами интересной дискусси, придумался новый типа замка:
А как будет ездить коромысло, если оно на оси сидит?
__Z V I R__
как в триаде - отверстие овальное
добавлено позже:
но если кто не понял, это шутка, такой замок работать не будет ::m1340::
Последний раз редактировалось __Z V I R__ 14 янв 2011, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
threevc
Сообщение threevc »
"правка"
Опоздал с ответом :wink:
__Z V I R__ писал(а):но сам штифт не
__Z V I R__ писал(а): то что в триаде оно прижимается к
Извините, но не согласен :grin: .
К тому же, дополнительно надо учитывать, что пружина коромысла на Три-АДе реально ЖЕСТКАЯ :) , что еще сильнее увеличивает надежность. И зуб коромысла заходит ГЛУБОКО (на моем Лавмане - на 4 мм).
zardas
Сообщение zardas »
Классно изложена инфа, кто не знает конструкцию, вообще бомба в плане знаний.
Не хотите про Аксис написать в том же духе?
zardas писал(а):Не хотите про Аксис написать в том же духе?
Ну про него всем все известно и неинтересно :-D .
__Z V I R__
аргументы?
жёсткость пружины и пр. относится не к конструктивным особенностям замкам, а к особенностям исполнения.
Вернуться в «Cold Steel»
