Обзор Benchmade RANT 10502 Drop-Point
Bоris
Сообщение Bоris »
Не нашел обзора, куда выложить свежие фотки Ранта, и решил создать и здесь тоже....
Долго не мог приобрести этот нож по причине его принадлежности к разряду ХО, облизывался, как кот на сметану, читал отзывы и обзоры, "щупал" у владельцев, смотрел, как он "работает" и завидовал белой завистью обладателям...
Но вот наконец, оформив охотбилет как положено, я осуществил свою мини-мечту и стал владельцем ножа Benchmade RANT 10502 Drop-Point - стильного, 11,4 сантиметрового скинера от ножевого лидера.
Нож обладает харизмой....
Уверенный "ломик", который не страшно сломать своим весом или неосторожным движением, запатентованная обработка стали, на которой будут незаметны мелкие царапины, ширина клинка и спуски, дающие возможность отлично резать продукты при толщине почти в 5 мм... Мечта туриста! :)
Литая объемная рукоять из терморезины плотно ложится в мою немаленькую ладонь. Мелкая насечка вселяет уверенность в том, что рукоять не выскользнет из захвата, будучи мокрой или жирной, а на случай, что это вдруг может произойти, в рукояти предусмотрено отверстие под темляк, выполненное из латунной трубки (надо будет озадачиться поиском шнура :) ).
В общем, нож всем своим видом и ощущениями внушает уверенность в победе над испытаниями, которыми только может грозить оутдор и вселяет страх во вражин (надо будет тоже испытать) :)
Фальшлезвие верхней части не доходит до кончика ножа, не ослабляя его ни на йоту, небольшой наклон клинка вниз относительно рукояти делает уверенным работу ножом, подпальцевый упор не дает соскользнуть руке на лезкие при колющем ударе (уже потыкал мороженное мясцо и деревяшку :) )
Сталь ножа, 440С в бенчевской ТМО - зарекомендовала себя в лучшем свете по отзывам. Я им верю :)
1,2% процента углерода и 18% хрома позволяют особо не заморачиваться уходом, чему я несказанно рад после мехпилы, которую после каждого использования вытирал насухо, мазал подсолнечным маслом и аккуратно укладывал в ножны....
Вытащенный с коробки нож брил, но неуверенно, на 4-ку. По совету опытных владельцев, прежде чем переточить нож на любимый угол в 40 градусов, решил посадить РК на "нет", дабы узнать стойкость стали и вообще, оценить качества.
Так как в квартире идет ремонт, мне было где развернуть свою фантазию в плане издевательств :) В качестве соперника был взят нож с мехпилы, Мишин "Стерх".
Пытки были выбраны следующие:
  • Отрезание линолеума по линейке
  • Раскрой ДВП
  • Расщепление бруска
  • Изготовление чопиков для шурупов в дырки
  • Изготовление лопатки для замеса краски с ножки старого стула.
  • Рез кабеля (убийство старой переноски и алюминиевого провода)
  • Протыкание фанеры и старых DVD болванок :)
  • Прорез на саниметров 5 алюминиевого профиля :)
  • Перерезание жестяных банок из-под колы
  • Изготовление стаканчиков с пластиковых бутылок.
  • и напоследок - разделывание 2-х замороженых куриц, купленных специально для этого повода целыми :)
Линолеум:
Лидер Рант, по причине более короткого клинка и удобного хвата. Стерх держать неудобно, накладки плоские длинноват. По качеству реза разницы не заметил.
ДВП:
Та же картина, Рант лидирует по удобству, разницы в резе нет - шинкуют оба отлично.
Раскалывание бруска:
Лидер Рант, безусловный. мехпила тупо вязнет в дереве, не хватает толщины.
Изготовление чопиков:
Как-то вроде одинаково, Стерх немного впереди по качеству реза, а Рант по удобству. Опять убеждаюсь, что тут выиграл бы всех финский "парень" - короткий, со спусками в ноль, но его в тесте небыло :)
Строгание лопатки:
Лидер - Рант. Надежная фиксация ножа - залог успеха в работе с деревом при строгании. Стерх отстал по времени, в два раза больше соскальзываний с деревяшки из-за длины и относительного неудобства хвата.
Убийство переноски, полтора метра и метрового алюминиевого куска провода:
Справились с нарезкой кабеля оба ножа, без проблем. Резал без фанатизма, нажимом, на деревяшке Заблестели РК на обоих ножах, но на Ранте РК блестит гораздо сильнее, чем на Стерхе, мехпила тут лидер. Натер руку :)
Протыкание фанеры и болванок:
Опять Рант лидер - хват и форма делает свое черное дело. Сильно не бил, так как боялся пораниться, да и форма Стерха не для тыканья, а больше для реза, у Ранта - наоборот. Да и не хотел сломать нож с мехпилы. Было 10 болванок, Рант пробил 4, Стерх только 2. Фанеру 8-ку пробили оба, Рант навылет, Стерх едва вышел с другой стороны.
Прорез алюминиевого профиля на длину лезвия:
Лидер - Рант. Из-за толщины и начального удара нож легко начинает ход, раздвигает края и режет, а Стерх вязнет в узкой щели на старте, но потом все-равно проходит. На обеих ножах следов не заметил, кроме легких царапин по краям. РК вроде так-же блестит, как и до реза (ну может чуть больше)
Рез жестяных банок:
Оба ножа разрезали по 2 банки без проблем, но Стерху это далось гораздо легче из-за толщины. Больше преследовалась цель затупить новый нож и после банок он приятно блестел местами :) Мехпиле почти по-барабану жесть :) Слегка поблескивал...
Обрезание бутылок:
По 4 литровых бутылки каждому досталось. Лидер Стерх - и длиннее и тоньше. Рант делал стаканчики овальные :) Очень неудобно делать стаканчики, скажу я вам :) Особенно толстым притупившимся ножом :)
И напоследок разделка куриц на куски в несколько сантиметров:
Победил опять Стерх - как-никак почти кухонник :) Тут сравнивались больше удобство реза, потому что для этих ножей мороженая курица не препятствие. Правда отбил себе ладонь о Стерх (больно по узкому обуху стучать при разрубании). Рант в мороженом мясе немного застревал из-за толщины, но крушил кости без напряга.
После мытья ножи были осмотрены:
Оба блестят РКой и не далеко бреют, ибо тупы стали, аки китайский ножЫк с базара :)
На Ранте РК блестит немного больше, чем на мехпиле, но зато на Стерхе заметил пару мест, где РК скололась. Это как раз таки дань, которую платишь за большую остроту и твердость.
В общем, цель - затупить Рант и посмотреть его в работе - достигнута :) Выводы с этих испытаний делайте сами.
Сам я в целом результатом тестов доволен. Это конечно не полные испытания и сравнения, а небольшое знакомство с ножом, но оно состоялось, и я смог почувствовать нож в работе, ощутить его удобство, стиль.
Если что в ощущениях от тестов пропустил - спрашивайте, отвечу более детально.
Bоris
Re: Обзор Benchmade RANT 10502 Drop-Point
Сообщение Bоris »
А вот сегодняшние фотки с прогулки по горам:
Изображение Изображение
Serj_32
Сообщение Serj_32 »
Красивые фотки!
Vityba
Сообщение Vityba »
Сам долго хотел такой,даже пару раз в магазин с деньгами приходил но большие подводы к РК и топорная заточка меня в последнию секунду останавливали :-( .Может купить из д2 и переточить? :sv:et:
peyot
Сообщение peyot »
2 Bоris
Поздравляю с осуществлением мини мечты ((()))
Отличные фотки. Пусть нож радует. :D
Эх надо и себе охот билет оформлять, уж очень мне сей фикс нравится :)
mr.X
Сообщение mr.X »
Видел в москве в продаже этот нож с "обрезанной" рукоятью, по типу Ф1. ИМХО не ХО.
Цена была относительно нормальная, около 150 баков.
Хорошие фотки, и нож просто красавец.Ничего лишнего rt24 . Обзор класс :)
mr.X писал(а):Видел в москве в продаже этот нож с "обрезанной" рукоятью, по типу Ф1. ИМХО не ХО.
Ровно 3.3 раза больше стоимости версии Р в штатах :).
elf_ua
Благодарил (а): 148 раз
Сообщение elf_ua »
Kenguru13 писал(а):Эх надо и себе охот билет оформлять, уж очень мне сей фикс нравится :)
Не надо, можно и так разрешение на ХО оформить. Наталья уже писала об этом
GEK
Сообщение GEK »
Фото художник однако... :-D и нож хороший, сам хотел такой, но как писал Vityba:
Vityba писал(а): большие подводы к РК и топорная заточка меня в последнию секунду останавливали
Красота женщины
и красота клинка
Миг и вечность
Aleks
Сообщение Aleks »
Классный нож и отличный обзор. Жалко, что ХО, а то вышел бы олтличный полевик.
Благодарил (а): 185 раз
Зараз проблемно такого ножа знайти...
з грошима навряд, можна й кастом замовити ж)
Roomster
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Roomster »
В барахолке засветился Рант, если кому нужно хватайте...
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 16&t=48547
ljoint
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение ljoint »
Roomster писал(а):В барахолке засветился Рант, если кому нужно хватайте...
Так, там продавец сказал, что рант отдельно не продается...
Что значит "хватайте"?? 16215
Roomster
Человек с человеком завсегда договориться может. А "хватайте", значит - хватайте. Ножик-то нынче редкий и вообще - один из лучших "охотников", как по мне....
Roomster
Погоджуюсь :)(:?
Але от шкода що обрізаний... :-D :-D :-D
Roomster
Ця модель розбірна, тому зробити нову гарду - фігня питання. У мене Рант з суцільним резиновим руків'ям, такий фокус не пройде.....
Вернуться в «Benchmade»
