мультик для работы.
мультик для работы.
приветствую господа.
озаботился всё таки выбором мультитула для себя (профэлектрик).
нужно
1 кусачки для провода до 4 квадратных милиметров(медь).
2 плоскогубцы для загибания такого провода.
3 очень острый нож для полителенов(но иногда вскользь попадает медь).
4 крестовая отвёртка(стойкая ко множественным кручениям).
5 плоская отвёртка(3-4 мм)
желательно хоть минимальная но изоляция ручек.
п.с. фискаровский мультик умер очень быстро.
может кто посоветует что то стоящее или опять таскать полный набор инструмента в карманах(летом очень напригает).
с уважением Михаил.
нужно
с уважением Михаил.
Re: мультик для работы.
Я бы предложил скелетул, только у него изоляции нет.
Или такой, или модель со сталью 154СМ, она конечно по-лучше режет
Из качественного? Кроме этого ничего не приходит в голову...maiklg писал(а):желательно хоть минимальная но изоляция ручек.
http://x-gear.knifeclub.com.ua/index.php?productID=38
(Там дополнительная картинка еще открывается...)
Но как человек знакомый с электрикой
На стройке пыль, а если на производстве дежурный, то иногда и под напряжением что-нибудь подправляешь... Что чревато...
Если не секрет -- какой профиль работы?
я на обслуге жилого дома+монтажка электросети(но там другой инструмент).RATMAN писал(а):Из качественного? Кроме этого ничего не приходит в голову...maiklg писал(а):желательно хоть минимальная но изоляция ручек.
Но как человек знакомый с электрикой-- мультик это не всегда удобно...
На стройке пыль, а если на производстве дежурный, то иногда и под напряжением что-нибудь подправляешь... Что чревато...![]()
а насчёт под напругой это согласен часто приходится.так там стараюсь работать с умом.
спасибо посмотрел оба мультика на картинках.
завтра если смогу гляну их в живую.
ну а там дело за малым выбрать.
спасибо за помощь.
п.с. посмотрел летерман.у нас цена даже очень неплохой оказалась(120бакинских)
спасибо за помощь.
http://www.knifeworks.com/victorinoxswi ... splus.aspxmaiklg писал(а):спасибо посмотрел оба мультика на картинках.
спасибо за помощь.
Оченно рекомендую. Сам таскаю повсюду. Качество - отличное. А если брать без бит и штопора, так с доставкой будет баксов 90.
Don't do what you want. Do what you don't want. Do what you're trained not to want. Do the things that scare you the most.
[Извините за дикий оффтоп]maiklg писал(а): а насчёт под напругой это согласен часто приходится.так там стараюсь работать с умом.
То есть для качественной работы нужно объект оставлять под напряжением? Во избежание бездумной работы?
Ага, понятно.maiklg писал(а):я на обслуге жилого дома+монтажка электросети(но там другой инструмент).
Кстати изоляция весьма условна...RATMAN писал(а):Из качественного? Кроме этого ничего не приходит в голову...maiklg писал(а):желательно хоть минимальная но изоляция ручек.
Только, я бы взял весь комплект! Кстати у меня есть ЛазерманСурдж, вот его бы я не советовал брать -- больно тяжелый...Yura писал(а):http://www.knifeworks.com/victorinoxswi ... splus.aspx
А еще есть Спирит от Викса. Там даже есть инструмент для работы с проводкой (снятия изоляции, зачистки) который выполнен немного лучше чем на обычном СвиссТуле. Вот такой: http://x-gear.knifeclub.com.ua/index.php?productID=64
Есть варианты и с нормальным плейновым клинком вместо серрейтора.
Я за скелеттул, небольшой в кармане ну чувствуется, для заявленных вами задач то что нужно, единственное не изолирован, но нормально изолированных мультитулов я вообще не встречал :( обычно только одно название.
Тут можно много копий сломать. По мне так брать тот, который больше всего приглянется, потому как для профессионала-электрика мультик лишь вспомогательный инструмент к основному джентльменскому набору.
На Ганзах в рубрике "Специальные ножи и инструмент" есть, например, тема на сей счет: "Набор электрика (подсумок с ручным инструментом)"
Любой тул может считаться изолированным в руке с резиновой диэлектрической перчаткой
Учись у всех - не подражай никому.
И тут он перестанет быть мультитулом, а станет просто пассатижами
В той перчатке инструменты особо из него не выковыряешь, а сняв ее есть вероятность использования напрямую, без перчатки.
А под напряжением только пассатижами и отверткой пользуешься... Вытащил заранее отвертки (плоскую и крестовую) и впередDuscha писал(а):И тут он перестанет быть мультитулом, а станет просто пассатижамиВ той перчатке инструменты особо из него не выковыряешь, а сняв ее есть вероятность использования напрямую, без перчатки.
Единственное -- человек хочет на легке бегать, а перчатки громоздкая вещь...
maiklg обратите внимание на губки пассатижей: у Виксов толстые, а у Лазерменов -- узкогубцы...
И когда на легке, не забывайте про элементарный пробник напряжения... Встречал я ЖЭКовских электриков (и не раз!) выходящих на объкт с одной отверткой и зажигалкой газовой ( !!! ) вместо фонарика...
Да, Вейванутое семейство может отпасть - крестовая отвертка отсутствует, а бита очень короткая может быть
[/quote]
я таких каждый день встречаю
извиняюсь за долгое отсутствие работа блин но что делать.
посмотрел пока только лезерман.
да хорошая вещица.
надеюсь завтра смогу глянуть викторинокс.
тогда буду выбирать.
п.с. просто надоело когда идёшь просто лампочку старушке поменять на 6 этаж пешком(тащить с собой чемодан инструмента 10кг как то тяжко становится.),а оказывается и вешалка отвалилась и табуретка покосилась,вот и беги опять за инструментом вниз.
да хорошая вещица.
Надо биты, каленые биты...maiklg писал(а): 4 крестовая отвёртка(стойкая ко множественным кручениям).
Можно подумать про лезерман, только такой, на который "бит драйвер" одевается на крестовую отвертку. Blast, например.
SwissGrip не предлагаю - пассатижи широкие и короткие в нем. Зато остальное в порядке.
P.S. Я не электрик, но задумался бы о подсумке или сумке для нескольких изолированных инструментов... Давеча сети тянули, так довольно дебильно все это смотрелось - отвертки и бокорезы в заднем кармане джинсов
Использовать мультик для профработ - хм... Сомнительный выбор.
[/quote]
вот поэтому и хочу прикупить достойную вещицу.
как подсобный инструмент вполне нормально.Corsair писал(а):Использовать мультик для профработ - хм... Сомнительный выбор.
Тогда это не профессиональное применение. Он ведь (мульт) чем хорош - своей универсальностью и одновременно ею же и плох. Ибо плоскогубцы, к примеру, скользят в руках, губки у них тонкие и потому "играют" на кручение, отвёртка не ухватиста и т.п. А про отсутствие изолированного инструмента говорили выше. Мультик - это инструмент не "необходимости", а "безисходности"
+100Corsair писал(а):Мультик - это инструмент не "необходимости", а "безисходности"
Только не говорите этого в присутствии дяди Тима.
Как бы это сказать помягше... Мультик - это иструмент для тех, кто не привык не иметь с собой инструмента.
Последний раз редактировалось cater 31 мар 2010, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
- deily
Есть нескользящие с нормальными губками в чехлах с клипсой - т.е. рабочие.Corsair писал(а):Тогда это не профессиональное применение. Он ведь (мульт) чем хорош - своей универсальностью и одновременно ею же и плох. Ибо плоскогубцы, к примеру, скользят в руках, губки у них тонкие и потому "играют" на кручение, отвёртка не ухватиста и т.п. А про отсутствие изолированного инструмента говорили выше. Мультик - это инструмент не "необходимости", а "безисходности"
А есть с маленькими губками, скользкие и т.д.
Изолированные - по-моему у гербера есть модель с пластиковыми ручками (условно изолированный). Как по мне мультик это универсальный инструмент имено для работы и аутдора т.к. дома и т.д. у меня всегда есть нормальный инструмент. А мульт это совместить ... в одном, взять на рыбалку, командировку, на отдых (выколупывать из коробки пульт для кондея)...
не ручаясь за точность цитаты:"Мультитул это инструмент для работ низкой интенсивности вдали от инструментального ящика".deily писал(а):Как по мне мультик это универсальный инструмент имено для работы и аутдора т.к. дома и т.д. у меня всегда есть нормальный инструмент.
Совершенно в тютельку!Vlad Vic писал(а):не ручаясь за точность цитаты:"Мультитул это инструмент для работ низкой интенсивности вдали от инструментального ящика".
