Что за новая "суперкоррозионностойкая сталь" на BM 551H2O
Yarp
Сообщение Yarp »
Не пойму, они 154 СМ покрыли чем-то и всё?
Интересно, какие ещё материалы в этом грипе сделали коррозионно стойкими?
http://www.knifeworks.com/benchmade551h ... dge-1.aspx
551H2o
Orange Griptilian with corrosion resistant materials.
BLADE STEEL X15 T.N Stainless Steel (58-60HRC)
Highly Corrosion Resistant Blade Steel
woodpick
Re: Что за новая "суперкоррозионностойкая сталь" на BM 551H2O
Сообщение woodpick »
http://www.benchmade.com/images/table_blade_steels.gif
X15 T.N: This French steel was developed for the aircraft industry for jet ball bearings, as well as the medical industry for scalpels. It has the ability to resist rust in the worst of conditions while maintaining ample edge retention. The capability behind this steel is in the way it is manufactured, resulting in the finest steel for use in harsh environments such as salt water. The edge on an X15 T.N blade is easier to maintain.
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Она не такая уж и новая.
http://kombat.com.ua/knifes/knife29.html
На фото лежит Бокер Орка
Немецкая фирма "Бёкер" получает чрезвычайно стойкую к коррозии сталь для своих тактических ножей от французской фирмы "Aubert & Duval". За счет добавки азота в качестве легирующего элемента и процесса закалки, проводимой по специальной технологии, французы производят сталь X-15 T.N, практически не поддающуюся коррозии, о чем свидетельствуют многочисленные испытания, как лабораторные, так и практические, кроме того, эта сталь хорошо держит заточку, в чем ее можно сравнить с сортом ATS-34 и 440-С.
woodpick
Использовал еще Boker:
Orca Hunter, Gemini.
Интересная ветка тут(кажется нужна регистрация и английский :) ):
http://www.spyderco.com/forums/showthread.php?t=36519
Yarp
Сообщение Yarp »
Спасибо.
Я так понял, что по стойкости РК она будет похуже 154 СМ ?
Интересно, а на фото на КВ клинок, ещё и покрыт чем-то серым, или мне кажется?
Если покрыт - то зачем? При такой-то чудо-стали.
Просветите, ещё плиз :
Double 420J Liners - я так понял - это плашки из стали 420J ? Она чем так хороша?
И про материал пружинок аксиса - умалчивают - а они-то прокорродируют в первую очередь ?
P.S. Давно хочу оранжевого грипа (в дополнение к чёрным :D ), а тут ещё и сталь необычная.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Yarp писал(а):Double 420J Liners - я так понял - это плашки из стали 420J ? Она чем так хороша?
Простая, дешевая нержавейка с низким содержанием углерода, ничего выдающегося. Эту сталь часто используют на плашки, а некоторые фирмы ее и на клинки ставят :smile:
Вообще смешно, - титан бы уже поставили для приличия.
Да, это отдельный вопрос, по которому нет ясности.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Yarp писал(а): Я так понял, что по стойкости РК она будет похуже 154 СМ ?
Если речь о грамотно термообработанной 154-й, то да, хуже.
McS
Сообщение McS »
Hunter писал(а):...Вообще смешно, - титан бы уже поставили для приличия.
Да не, все правильно. Ставить титановые плашки на нож, который они позиционируют как нож для любителей водных развлечений - как то не очень... У них море соленое :-)
А пружинки скорее всего обычные, недочет :-(
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
McS писал(а):Да не, все правильно. Ставить титановые плашки на нож, который они позиционируют как нож для любителей водных развлечений - как то не очень... У них море соленое :-)
Кхм...
Вообще-то, титан отличается высокой коррозионной стойкостью (а его сплавы с молибденом или платиноидами по этому параметру приближаются к золоту), почему и используется для изготовления деталей оборудования, работающего в соленой воде и агрессивных средах (особые сплавы).
Yarp
Сообщение Yarp »
Очень хочется услышать мнение экспертов - на фото на КВ клинок, ещё и покрыт чем-то серым, или мне кажется?
По цвету клинок напоминает титан, особенно на фото где видна клипса.
Если покрыт - то зачем, интересно? При такой-то чудо-стали.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Yarp писал(а):на фото на КВ клинок, ещё и покрыт чем-то серым, или мне кажется?
Кажется. Это игра света на рисках от абразива.
Yarp
Сообщение Yarp »
А как же логотип - он белый
в отличие от
Yarp
Сообщение Yarp »
И ещё
в отличие от
McS
Сообщение McS »
Кхм...
Вот именно, что особые...
Шайбы бронзовые, вода соленая...
Если бы делали из титана, с учетом среды использования, то нож баксов 150 стоил бы, а не 80
McS
Сообщение McS »
Нет. Это не покрытие и не игра света. Это родной цвет стали такой.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
McS писал(а): Вот именно, что особые...
Морскую воду и обычные сплавы держат.
:? :shock:
Действительно? В руках держал?
Тогда это пушной зверек: 420J (которая бывает не шибко стойкая...) + бронза + морская вода = электропара в электролите...
Сложно понять, каким местом думали...
Ну Бенчу не привыкать :-D
Последний раз редактировалось Hunter 08 ноя 2009, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
McS писал(а): Это родной цвет стали такой.
Не, ну она сероватая, но свет при съемке тоже свое дело делает :)
Hedgehog
Сообщение Hedgehog »
Hunter писал(а):ну она сероватая
+1. Смотрю вот на свой Boker Turbine
Хай тремтять!
McS
Сообщение McS »
Саш, она очень серая. На фотках еще светлее чем в живую.
McS
Сообщение McS »
:? :shock:
Упс... Медные в смысле :)
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
McS писал(а):Упс... Медные в смысле :)
Все равно электропара.
bobcat
Сообщение bobcat »
Рискну оживить старую тему. Есть ли у кого опыт эксплуатации X15-TN? Я так понял, что это достаточно посредственная сталь, главное достоинство – коррозионная стойкость. Интересен реальный опыт владельцев.
Раньше Бенчи её на Грип H2O ставили, потом заменили на N680. А сейчас наткнулся на лимитку Law Enforcement Griptilian Knife Black & Blue 551BK-LE и там сталь X15-TN, да еще с черным покрытием зачем-то. Что-то мне кажется, что это не лучшая сталь для ножа за 200 долларов... :wink:
Последний раз редактировалось bobcat 18 май 2014, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
das
Сообщение das »
Вот такое видео смотрел :
[youtube]https://youtube.com/watch?v=PAD9i66rvpg[/youtube]
чет не идет
вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=PAD9i66rvpg
bobcat
Сообщение bobcat »
Так я ж про X15-TN спрашивал, а не про n680...
Вернуться в «Benchmade»
