О характеристиках фонарей с DX
kva
Сообщение kva »
Начал искать на ДХ - нашёл вот это:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14742
Это правда что на ТРЁХ 123их - можно 400 люиен в течении 1.5 часов получить?
add:
А вот этот мне даже понравился:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1109
Последний раз редактировалось kva 10 авг 2009, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
WolfDeMar
Re: Новинки фонариков в инет магазинах
Сообщение WolfDeMar »
Первые несколько секунд :D
kva
Сообщение kva »
WolfDeMar писал(а):Первые несколько секунд :D
Хм, всё равно не верю. Верю только если "ТОЛЬКО несколько секунд". Что это за лампа которая может и (хоть на 1 сек) 400 люмен дать, и светиться в течении 1.5 часов??? Странная китайская физика, похоже... Хотя возможно я и не прав.
soe
Сообщение soe »
kva писал(а):Начал искать на ДХ - нашёл вот это:
там ксенон, вряд ли стабилизированный, так что всё может быть...
З.Ы. Вот у Пилы ЖЛ4 более похоже на правду:
Xenon Lamp Output - 550 Lumen(4xCR123) or 250 Lumen(2x600P)
Runtime - >40 minutes(4xCR123) or >60 minutes(2x600P)
http://www.fenixtactical.com/pila-gl4-flashlight.html
kva
Сообщение kva »
В коментариях пишут:
"I don't know. 400 lumen is not so much for 3 times 3.6V and only 1 or 1.5h runtime. "
Я точно чего-то не понимаю. Подождём гуру...
kva
Сообщение kva »
soe писал(а): там ксенон, вряд ли стабилизированный, так что всё может быть...
Хм, я думал ксенон намного более прожорлив...
Почему тогда шур Ж2 - 65 люмен/60 минут/2xCR123?
kva
Сообщение kva »
kva писал(а): Почему тогда шур Ж2 - 65 люмен/60 минут/2xCR123?
Ок, спрошу по другому:
Почему М6 - 500люмен/20 минут/6cr123??
soe
Сообщение soe »
kva писал(а): Хм, я думал ксенон намного более прожорлив...
религиозно-философский вопрос.
И это такой вопрос, ответ на который затрагивает интересы разных религиозных конфессий и сеет междурассовую ненависть, что приводит к этническим чисткам. а по правилам форума (см. п.14): l@l
kva
Сообщение kva »
Из документации Pil'ы:
** Lumens are certified. Calibrated integrating sphere test equipment.
Неуж-то они шур по КПД в 6 раз уделали????
soe
Сообщение soe »
kva писал(а): Ок, спрошу по другому:
пусть знатоки Surefire отвечают...
вроде как Surefire гарантирует указанное время работы и люмены на чуть подсаженных не новых (только вставленных) батарейках.
а КПД у Шура хуже, да это и не секрет, приоритет надёжности...
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
kva писал(а): Это правда что на ТРЁХ 123их - можно 400 люиен в течении 1.5 часов получить?
Нет
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
kva писал(а):Ок, спрошу по другому:
Там мощная галогенка, потому так (в М6 не 6 батареек, а две серии по 3, соединенные параллельно).
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
kva писал(а): Неуж-то они шур по КПД в 6 раз уделали????
А откуда "в 6 раз" взялось?
kva
Сообщение kva »
Я говорил о Пиле. Там 40 минут при большей яркости и меньшем кол-ве батареек.
kva
Сообщение kva »
Hunter писал(а): Там мощная галогенка, потому так (в М6 не 6 батареек, а две серии по 3, соединенные параллельно).
Всегда думал что на отношение яркости ко времени зависит только от суммарной ёмкости батарей, а не от способа их подключения...
Snayp
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Snayp »
На Лайтхаунді з'явилися позиції, по ліхтарям та пасочкам від Люменс Факторі. cvb42
http://www.lighthound.com/Lumens-Factory_c_195.html
Нажаль все Out of Stock :-(
7.62
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Snayp
Они уже давненько возникли - я слежу :-D
Надпись Out of Stock в данном случае означает, что товар во-вот появится на складе :)
Не писал, т.к. пока еще нет в наличии.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
kva писал(а):Всегда думал что на отношение яркости ко времени зависит только от суммарной ёмкости батарей, а не от способа их подключения...
Бр-р-р... Все в кучу...
Чем больше напряжение подать на лампу (в пределах допустимого, естественно, иначе просто сгорит), тем ярче она светит, но тем меньше срок ее жизни.
Чем выше емкость батареи, тем дольше светит лампа.
При последовательном соединении батарей увеличивается напряжение, а емкость не меняется.
При параллельном соединении увеличивается емкость, а напряжение не меняется.
Обойма в М6 выдает ~9В (без нагрузки), как и просто 3 шт. CR123, но вот емкость у нее в два раза выше.
kva
Сообщение kva »
Вы меня пугаете....
Я говорю о том что для того чтобы получить определённое КОЛИЧЕСТВО электричества - в кулонах, там, или ещё в чём-то - то способ подключения батарей будет не важен.
И ёмкость (Aч) именно суммируется. А какие лампы, под какое напряжение и т.д. - это уже выбор конструктора. Но время работы будет всё равно зависить от количества электричества в батарейках (n*mah) и кпд. И всё.
А вот выбрать схему подключения при котором кпд низкое - это уже бить надо конструктора.
Я понимаю что суммировать надо ватт*часы а на амперчасы. Но тут это не важно. Можно и килограммы, и доллары и просто Штуки или Десятки батареек. При идентичных батарейках результат будет всегда пропорционален.
И не увиливайте от ответа, пожалуйста. Вопрос вот в чём. Действительно ли пила выдаёт больше квантов света на килограмм батареек чем М6 и другие шуры? Если да - то почему? Если нет - то как это нет согласуется с данными из документации.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
kva писал(а): Я говорю о том что для того чтобы получить определённое КОЛИЧЕСТВО электричества - в кулонах, там, или ещё в чём-то - то способ подключения батарей будет не важен.
Что в кладывается в термин "КОЛИЧЕСТВО электричества"?
Только при параллельном подключении батареек.
Кхм... Какая еще схема подключения может быть в фонаре на лампе накаливания без стабилизатора? :? КПД ламп накаливания, изготовленных по сходной технологии, различается незначительно.
Повторяю еще раз по вольтажу: у Пилы на лампу идет ~12В, а у М6 ~9В. Никто не знает, по какой методике меряет свои фонари Пила.
Цифры у Шурфаера обычно занижены, т.к. они не меряют пиковые значения на свежих батарейках.
Да, если надо действительно реальные цифры, то они есть тут:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=161536
Правда только для варианта питания от аккумуляторов и Пиловских модулей там мало.
kva
Сообщение kva »
Hunter писал(а):...
Повторюсь:
А то что там 9 вольт, там 12 и т.д. - это всё мелочи. А если это важно влияет на кпд - то почему не у обоих 12? 17? или 26? Сколько там оптимально.
А все эти выклдаки и замечания про единицы - к теме сравнения двух фонарей - никак не относятся. Важно только Люмены, Часы и Колво батареек.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
kva писал(а):А то что там 9 вольт, там 12 и т.д. - это всё мелочи.
Это не мелочи. Если у Пила при запитке от двух аккумов лампа выдает в 2 раза меньше световой поток, то явно на 4 батарейках она работает в значительном перекале.
У М6 на подсевших батарейках лампа выдает 500 лм, а если запитать ее от 2 аккумов 18650, то на пике 600 лм будет.
kva
Сообщение kva »
Так понятно. А сколько время жизни лампы в пиле, интересно? Я к тому что если там есть часов 20-50 - то может быть такой перекал - вполне разумно?
И про М6 тоже интересно время жизни ламп.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
kva писал(а):....И про М6 тоже интересно время жизни ламп.
Только Lumens Factory указывает ориентировочное время жизни своих ламп ~15-30 часов (в зависимости от модели, смотреть тут). Остальные производители молчат как партизаны.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
kva писал(а):... то может быть такой перекал - вполне разумно?
Разумно самому собрать фонарь, подобрав оптимальное, для конкретной задачи, сочетание лампа+аккумуляторы.
