Решение вопроса полостей в накладках Гриптилиана
Yarp
Сообщение Yarp »
Возможно, моя проба поможет кому-нибудь вовремя отказаться от такой экзекуции :smile:
Или вдохновит на поиск лучшего варианта.
Одним из часто упоминаемых и единственным существенным ИМХО, минусом Гриптилиана являются полости в накладках между рёбрами жёсткости - действительно, если туда забьется что-нибудь липко-грязное, а под рукой не будет струи воды - то можно и не выковырять сразу. Не скажу, чтоб у меня был такой случай, но видимо это расхожее утверждение глубоко въелось в сознание :D
Решения нашёл два
1. Заказать кастомные накладки из G10 - отпало по следующим причинам
- цена около 200 долл - стоимость 3-х Гриптилианов
- ближайший мастер нашёлся в -- - хлопотно
- изменится внешний вид ножа - а он нравится таким как есть, да и в справке фото с родными накладками.
2. Сделать что-нибудь самому
На форумах часто пишут - "залью эпоксидкой" - но не видел ни одного результата - или поленились, или никому не рассказывают :D
Вобщем решил рискнуть.
Первое сомнение - хрупкость "эпоксидки" и способность её к адгезии на Noryl GTX.
После тщательного перебора - выбрал состав от Mannol для ремонта бамперов и подкрылков автомобилей.
Называется Epoxy-Plastic. Описание утверждает, что он отлично выдерживает удары и гнётся вместе с пластиком.
По сути - это та же "эпоксидка" но с неким пластификатором.
Испытания в виде нанесения капли на поверхность накладки показали, что держится клей прилично, слегка гнётся после застывания, прекрасно обрабатывается надфилем и наждачной бумагой (по ощущениям, как твёрдый и упругий пластик). Для подкраски в чёрный цвет - добавил толчёный активированный уголь.
Залил все полости и обработал надфилем. Спинка конечно осталась (не то что, например, в Ирбисе), но и с G10 было бы то же самое.
Устойчивость к вибрациям (было сомнение - не отлетит ли эпоксидка, не потрескается ли) проверил неоднократным "ронянием" готовых накладок на кафельный пол - всё в порядке, затем поставил накладки на нож и неоднократно инерционно открыл и всячески пощёлкал - нет проблем.
Устойчивость к деформациям изгиба проверил, с силой сжимая рукоять в руке (как известно она слегка податливая) - всё нормально.
Не буду утверждать, что получилось очень аккуратно :D (у меня про запас коробочный Грип есть) :) , но цель достигнута - полостей нет. Снаружи следов этой жестокой кастомизации не видно, а внутрь нормальные люди не заглянут. Если даже в процессе пользования вдруг пойдёт откалывание или выкрашивание заполнения (в чём я сомневаюсь) , то ножу от этого хуже не станет, т.к. структура накладок никоим образом не нарушена.
Результаты
Главное - теперь любую грязь можно вычистить травой, щепочкой или бумагой.
Второстепенное - рукоятка стала по ощущениям жёстче на прогиб и слегка тяжелее (хотя кухонные электронные весы показали увеличение веса всего на 8 грамм), звук при открывании - закрывании и падении на пол - менее "пустой"
Самое главное - перестала время от времени посещать мысль - "эх, если бы ещё не полости в накладках" :smile: :smile: :smile:
Сложности процесса, приведшие к неаккуратному виду готовой поверхности
- при активном перемешивании двухкомпонентного клея в нём возникают мелкие пузырьки, которые после обработки дают мелкие раковинки. Вывод - мешать нужно медленно и аккуратно (чему препятствует следующий пункт :D )
- состав очень быстро застывает до потери текучести. Вывод - всё нужно делать оч. быстро (в т.ч. п 1) и небольшими порциями. Иначе, пока аккуратно заполнил одну полость - "лужица" исходного материала уже застыла
- после застывания состав слегка уменьшается в объёме. Приходилось наливать "с горкой", а затем обрабатывать надфилем. Иначе рёбра торчали бы (хотя поверхность без обработки была гладенькая и блестящая :D )
- наблюдалась нелинейность верхних конеечностей исполнителя :D
SASHA
Re: Решение вопроса полостей в накладках Гриптилиана
Сообщение SASHA »
Неплохо получилось rt24
З.С. Как себя эпоксидка с углем показала? Уголь все же сорбент сильный... да и не осталось ли комочков от недокрошенного угля? Я обычно эпоксидку с тонером для лазерных принтеров смешивал - гарантированно стабильный результат получался, а про уголь впервые услышал :)
Yarp
Сообщение Yarp »
Получилась однородно-чёрная масса (похоже на обычную смолу).
Уголь (медицинский в таблетках), при прокатывании металлической трубкой через бумагу становится практически пылью (пачкал всё вокруг как тонер) :D
Тонер, действительно, думаю, был бы лучше, но не догадался, да и картриджа, подходящего для потрошения не было.
Aleks
Сообщение Aleks »
А с углем интересно вышло. Можно сказать, углепластик фактическпи получился. :P
McS
Сообщение McS »
А зачем все это?
Yarp
Сообщение Yarp »
Понимаю, что "много букаф" поэтому процитирую сам себя :D
Yarp писал(а): ......полости в накладках между рёбрами жёсткости - действительно, если туда забьется что-нибудь липко-грязное, а под рукой не будет струи воды - то можно и не выковырять сразу. Не скажу, чтоб у меня был такой случай, но видимо это расхожее утверждение глубоко въелось в сознание :D
..... теперь любую грязь можно вычистить травой, щепочкой или бумагой.
Последний раз редактировалось Yarp 17 июл 2009, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Тему в "Тюнинг" перенести, ИМХО.
В сетиВ сети
Yarp
Сообщение Yarp »
Hunter писал(а):Тему в "Тюнинг" перенести, ИМХО.
Это точно, я сразу не сообразил, когда создавал :)
Egor.
Сообщение Egor. »
+1
Толковый апгрейд :)
Messer
Сообщение Messer »
Yarp писал(а):Снаружи следов этой жестокой кастомизации не видно, а внутрь нормальные люди не заглянут.
Зачем тогда эти манипуляции с углем?
Проспер Мериме
Благодарил (а): 3086 раз
Messer писал(а):Зачем тогда эти манипуляции с углем?
+1
а какого цвета смола после застывания?
Yarp
Сообщение Yarp »
Смола после застывания прозрачно-желтоватая.
Угля добавил "для красоты" - всё-таки внутреннюю часть накладок видно и снаружи, если присмотреться.
P.S. За две недели активного пользования и чрезмерного клацанья и прочего бряцанья ничего не отслоилось, не потрескалось, не откололось.
Viper
Сообщение Viper »
очень толково, по моему мнению та пустота в 551-ом требует заполнения.
Serhio
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Serhio »
Понравилось. спасибо. вообще сам бенч покупать планирую и засаряемость, на мой взгляд. серьезная проблема конструкции
Yarp
Сообщение Yarp »
Serhio писал(а):Понравилось. спасибо. вообще сам бенч покупать планирую и засаряемость, на мой взгляд. серьезная проблема конструкции
По настоящему кастомизируют конечно так (только не тот что с клином от Риттера, а тот что с краснім спейсером в сообщении от 07 мар 2011, 15:09. За такую кастомизацию накладок, пожалуй, отдал бы цену самого ножа.
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 42&t=17794
Сейчас есть гриптилианы с накладками из карбона - хотя и дорогущие.
http://www.asknives.ru/product/benchmad ... old-class/
Кстати, конструкция с эпоксидкой с 2009-го до сих пор жива (боялся, поначалу. что выкрошится).
Однако, если бы кто-то собрался заказать у мастеров накладки из G-10,
типа тех, что здесь http://talks.guns.ru/forum_light_message/5/240136.html
я бы присоединился, т.к. до сих пор не нашёл альтернативу 551-му.
McS
Сообщение McS »
Не помню, но вроде выкладывал уже...
Цена... Капец, если честно, но оно того стоит :)
McS
Сообщение McS »
Не много попроще и дешевле, но в целом то же хорошо :-)
McS
Сообщение McS »
А в целом - надуманная проблема, как по мне.
Ни на что существенное пустоты эти не влияют :)
Yarp
Сообщение Yarp »
McS писал(а):Не помню, но вроде выкладывал уже...
А где, где, где такое можно заказать ?
Я не думаю, что цена будет выше, чем золотой грип из М4. (а 154 СМ меня вполне радует)
McS писал(а):А в целом - надуманная проблема, как по мне.
Совершенно согласен, во многих ножах тоже отверстия в металле плашек насверлены для облегчения, так же может грязь попасть.
Просто хочется "идеальный складень" :smile:
Yarp
Сообщение Yarp »
сорри дубль
McS
Сообщение McS »
Первые - Сенкевича работа. +200$
Второй нож - Ашот, 200 за все
Так что цена как золотого :-)
Заказать - очень вряд ли... :-(
Под Сидисовские накладки, учитывая и их цену, нужен и клинок соответствующий, например из СРМ-3V или 110. Дюратек тоже подошел бы :)
Yarp
Сообщение Yarp »
McS писал(а):Первые - Сенкевича работа. +200$
Последний раз за золотой на форуме 3700 грн. просили
Yarp
Сообщение Yarp »
il coltello писал(а):Под Сидисовские накладки, учитывая и их цену, нужен и клинок соответствующий, например из СРМ-3V или 110. Дюратек тоже подошел бы :)
А я бы под них 2 простых грипа взял - один сточится, сработается - переставил накладки, опять кастомный грип :D
митяй
Сообщение митяй »
А у поляков за 75 евро и доставка бесплатно...
Вернуться в «Benchmade»
