Хочу собрать подствольный фонарь - нужна помощь
mssss
Сообщение mssss »
Хочется собрать подствольный фонарь для использования на нарезных карабинах в калибрах 7.62х39 и 5.45х39.
Пока все мысли свелись к следующему:
1. Фонарь крепится вот в такое чудо - http://www.lapolicegear.com/caaflgrad.html
2. В качестве фонаря - G2 и лампа от Люменс Фактори на 200 люмен
ХДиодник не хочу, и очень хочется выносную кнопку, но шуровскую жаба давит покупать.
Бюджет 200-250 долларов. Компоненты желательно с lighthound.com :)
догони-ветер
Благодарил (а): 7 раз
Re: Хочу собрать подствольный фонарь - нужна помощь
Сообщение догони-ветер »
mssss
Макс, на ЛХ есть выносные кнопки, я себе тоже брал. Впечатления...Лучше бы взял шуровскую. Ибо работает-то работает, но витой шнур длинный и сопротивление самого кабеля портит впечатление от нормального фонаря. На ружейных дистанциях оно пох, а вот для винтовки, вполне себе критично :( И это 7,62*39 вроде бы как для фонарей даёт отдачу как 12й калибр. по крайней мере производители фонарей настаивают на этом.
если поискать Бошку Z39, кажется. Короче, с буфером бошка рекомендуется. Ну для лампы точно не лишняя.
Еще Шутера надо теребить - он тоже получал такую кнопку. Не знаю. какие у него впечатления.
WolfDeMar
Сообщение WolfDeMar »
Так если я правильно понял, то при использовании CAA Flashlight Grip Adaptor, как по ссылке, выносной кнопки не нужно. И весь выбор укладывается в выбор лампы, так-как с фонарем уже определились.
Например, если планируется использовать аккумуляторы, то - http://www.lighthound.com/Lumens-Factor ... _1033.html
Если батарейки, то например, вот этот диодный модуль- http://www.lighthound.com/Lumens-Factor ... _1005.html
Если и то, и другое, то - http://www.lighthound.com/Lumens-Factor ... _2620.html
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Стрелок писал(а):mssss
А где ты нашел на ЛХ кнопку с витым шнуром? :shock:
Я там брал Соларфорсовскую, - шнур прямой.
mr.X
Сообщение mr.X »
Есть Соларовская кнопка с витым шнуром.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
WolfDeMar писал(а):Если батарейки, то например, вот этот диодный модуль- http://www.lighthound.com/Lumens-Factor ... _1005.html
Это лампа, а не диодный модуль.
А вот это - действительно диодный модуль.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
mr.X писал(а):Есть Соларовская кнопка с витым шнуром.
В это верю, но на ЛХ не наблюдаю такой.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
mssss писал(а): 2. В качестве фонаря - G2 и лампа от Люменс Фактори на 200 люмен
200 торч-люмен из G2 на лампе получить нереально при обычных конфигурациях (можно только на IMR, но тогда его надо тюнить).
Курим тему
Но даже если не IMR, а просто мощная лампа, то надо будет сразу заменить родное стекло из лексана на минеральное.
Голову действительно лучше с демпфером.
mr.X
Сообщение mr.X »
Е-bay нам поможет :)
Очень удобно и недорого...
mssss
Сообщение mssss »
А вариант с турбохедом? Какой корпус и лампу подобрать?
P.S. Вариант только на батарейках.
догони-ветер
Hunter
Саш, там комплект был грин-лазер от Соларфорса. По-сути, корпус L2 с крепежом, выносной кнопкой с витым шнуром и запрасной кнопкой в комплекте (кликалка ихняя). Грин лазер выбивается из корпуса на раз. В итоге имеем корпус под Р60 лампы/модули, выносную кнопку и крепеж. И все это за что-то около 50 у.е или меньше - не помню уже :)
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
mssss писал(а):А вариант с турбохедом? Какой корпус и лампу подобрать?
Турбохед тоже желательно с демпфером, а это КТ4, у которого цена с доставкой около 200 будет...
Почему так категорично?
Можно рассмотреть варианты готовых фонарей М2 и М3:
http://www.opticshq.com/Merchant2/merch ... e=Surefire
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Стрелок
А, другое дело :D
mssss
Сообщение mssss »
КТ4 на корпус G2 станет (пусть и с переходниками)?
А батарейки - пусть будет вариант который мог бы без лишних телодвижений работать на батареях или аккумуляторах :)
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
mssss писал(а):КТ4 на корпус G2 станет (пусть и с переходниками)?
Только с переходником.
LeefBody C Tail C Head 2x18500 Battery or 3x123
Еще могу отдать лампу:
SF MN15: 153 - 98 лм, 67 минут на двух аккумах 18500 или 125 лм, 60 мин. на трех 123 батарейках
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Упс, КТ4 больше нет в списке товаров http://www.opticshq.com ... :-(
REDGANS
Сообщение REDGANS »
Сам пользуюсь Fenix TK11R2 -1x18650или2хR123A/240люм. к нему есть тактическая кнопка причем очень хорошая - на самой колодке (что под руку идет) под резиной 4 микрика - не недо целять пальцем, а на боку кнопкки (аллюминевой ее части) есть еще одна - с фиксацией работает как и обычная вкл/выкл, соединительный провод завит нормально. Также ость крепления под пикатини в исполнении прямое и боковое тоже очень приличного качества на моем даже написано сделано в израиле. по ценам точно не помню но примерно - TK11R2 -90 у.е. тактическая кнопка - 20-25.у.е. крепление на ствол 20-25 у.е. с ребятами ставили на разные стволы (у меня fabarm 12x76 magnum полуавтомат) (у кореша ремингтон 7,62х51, болтовик) (еще у однго МР-153 12х89 полуавтомат) нареканий на работу нет. Ничего не откручивется, не разбалтывается, не гаснет.) Посмотри на сайте http://www.fenixtactical.com.
П.с. не в целях рекламы, чем пользовался про то и говорю, ни чем не торгую.
