Ищу 8 мм. винты под Т6
plastik
Сообщение plastik »
Куплю или выставлю пиво за пару-тройку 8 мм. винтов под торкс Т6. praise
На Кардачи не отправляйте - там уже был и не нашел. Один HDD разобрал и тоже не нашел - непруха... :-(
Gorillas.com.ua – сильные вещи!
Баллистические очки, тактические ручки, милитари часы
Мы на Facebook
trayan
Re: Ищу 8 мм. винты под Т6
Сообщение trayan »
plastik писал(а):8 мм
Это что, длина? Или диаметр?
botsman
Сообщение botsman »
ну разве диаметр головы... если резьбы типа м8 то при 6-ке торксе ... минимум странно... а резба не может быть пофиг...
"огласитте весь список пжалуста" (с)
мерило гениальности конструктора - простота конструкции
Альбом
plastik
Сообщение plastik »
Прошу прощение, туплю... Длинна 8 мм. Ход резьбы не знаю - в этом я не дока. Стандартный такой винтик для крепления клипс на Кершавах
Вот такой
Мы на Facebook
митяй
Сообщение митяй »
обязательно под торкс? Я раньше вообще на складнях мелкие торксовые винтики менял на другие, под плоскую отвертку. покупалось это дело на развалах (часовые винтики), ход резьбы подходил, и 2мм., и 2,5мм. находились без труда.
Egor.
Сообщение Egor. »
Камарады, если хотите чтоб вас правильно поняли, - правильно говорите :) Нет такого понятия "ход винта". Обычный винт обозначают как, скажем, - М3х8 - 3 диаметр резьбы (реально где-то 2,9 если померять), 8 - длинна. М - очень важная буква, обозначает резьбу метрического профиля.
.jpg
А на кершах 99,9% винты с резьбой дюймового профиля (не путать с трубной дюймовой резьбой). Резница в угле профиля не позволяет вкрутить "метрический" винт в "дюймовое" отверстие.
Это я к тому, что не всякий торкс вам подойдет :-D .
plastik
Сообщение plastik »
Все, судя по ответам, придется без клипсы ходить! :-D
Кто-то в Киеве знает (кроме Кардач) точки где еще можно разжиться винтиками? В часовые мастерские заходить?
Мы на Facebook
митяй
Сообщение митяй »
Egor
Хе-хе, при достаточном усилии практически любой винт войдет, дюймовый там, метрический - главное крутить сильнее! Ну или молоточком сверху...
plastik
Можно по мастерским, можно по развалам поспрашивать. Я с легкой б/у-шностью винты брал, без проблем.
лис77
Сообщение лис77 »
Митяй писал(а):Egor
plastik
Вы батенька садист однако, винт и молоточком,ая яй, нехорошо
митяй
Сообщение митяй »
лис77
Ну дык, это, газовым ключом стучать неудобно, а с кувалдочкой и не подлезешь, мелко все там.
das
Сообщение das »
вот например винты от samsungа e800
http://www.slk-service.ru/screw/samsung.html
можно подобрать от мобилок
http://www.megaopt.ru/catalog.html?item_id=4259
знаю где в Одессе продаются, где в Киеве не знаю
Ещё в магазинах по моделизму поспрашивать можно
http://modelizm.pl.ua/forum/8-9-2
http://modelistam.com.ua/product_info.p ... ts_id=3679
Aleks
Сообщение Aleks »
А чему удивляться? Это ведь старое изобретение уже, причем сугубо СНГовское - болт забиваемый :)
Все правильно! гвозди завинчиваем, шурупы, болты и винты забиваем :-)
Winwolf
Сообщение Winwolf »
Шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, завинченный отверткой!
plastik
Сообщение plastik »
Всем спасибо за участие - вопрос решен. Опытным путем и методом научного тыка определено, что в клипсу для Кершавов, а также 520 БЕнча подходят винты для ремонта мобилок которые называются М2х8 (головка Ф2,8х0,9 правда под крест, а не под торкс). У мя теперь таких 50 штук купленных за 6 грн. Могу поделиться :-D
Мы на Facebook
das
Сообщение das »
2 водопроводный переулок
радио магазин там отдел\контора "Комплектуха" (для мобилок)
http://www.complektuha.com.ua/ -вот сайт ихний
das
Сообщение das »
plastik
а конкретно от какой мобилки винты не подскажете?
и они что, метрические?
plastik
Сообщение plastik »
Метрические или дюймовые - я не знаю. Винты просто были распакованы в пакетики по 50 штук без указания марки. Стояла маркировка М2х8 (головка Ф2,8х0,9 крест). Нашел я их в конечном итоге все таки у нас в Киеве на Кардачах. :=(
Мы на Facebook
Egor.
Сообщение Egor. »
Митяй писал(а):Egor
В плашку, где всей резьбы 2-3 витка, вобщем-то - да, войдет. Но скорее всего это будет винт закрученный на неизвлекаемость.
plastik
Сообщение plastik »
Да, нет. Вроде как у ослика Иа: "входит и выходит" без проблем :D
Мы на Facebook
Oberst
Сообщение Oberst »
Якщо тема для когось ще буде актуальною...то до складнів Керша з офіційного сайту (в Subject виберіть Warranty Service) можна замовляти запасні частини, які вони безкоштовно висилають на вказану адресу (до України гуманітарна допомога теж доходить). :D
Перелік запасних частин:
Pocket Clip and Screws Set
Pivot Bolt Set
Handle Screw Set
Safety Lock Set
Torsion Bar
Thumb Stud
P.S. Дещо підходить не тільки для Кершів. :D
Ne Bro
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Ne Bro »
Последний раз редактировалось Ne Bro 26 сен 2023, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Ne Bro
Сообщение Ne Bro »
Aleks
Сообщение Aleks »
У Бенча как раз нормальные каленые винты. Вот на Спаях пластилин пластилином.
Ne Bro
Сообщение Ne Bro »
Последний раз редактировалось Ne Bro 26 сен 2023, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Aleks
Сообщение Aleks »
Тогда это просто абзац ^^?^^
Вернуться в «Уход за ножом»
