Подскажите пожалуйста, а что все Фениксы включаются поворотом головы, таким образом, что как бы откручивается батарейный отсек? Т.е. без щелчка?
Я получил свой LD01 и пытался повернуть иначе - никак. Просто ощущение от такого способа включения- как будто фонарь не до конца собран и может сам раскрутиться или вода попадёт под резьбу.
В чём фишка?
А как вообще происходит включение - выключение - я так понимаю, что батарейка контакта не теряет при откручивании - там ведь пружинка?
Подскажите по включению Фениксов
Re: Подскажите по включению Фениксов
нет, только ЛД01/Е01/ПД10, т.к. у них нет кнопки.
"как будто фонарь не до конца собран и может сам раскрутиться или вода попадёт под резьбу." - нет, не может.
Спасибо за ответ.
Т.е. у них вообще нет как такового выключателя - действительно просто контакт батарейки прерывается откручиванием?
То-то я смотрю,что если не сильно открутить - то он выключается, а потом если нажать сбоку или с обоих торцов двумя пальцами - то включается без поворота.
Нужно просто откручвать хотя-бы на 1/2 оборота, чтобы избежать случайного включения?
Правда в этом случае возникает ощутимый люфт
Наверное есть во всём этом и несомненный плюс - кнопка точно не сломается
1/2 оборота - да, примерно так.
все неудобства - плата за миниатюрность изделий без кнопки...
4 сообщения
