Тэйлкап (кнопка) для Шура, нажимная.
Обзоры и отзывы о продукции SureFire
mr.X
Сообщение mr.X »
Озадачившись с двумя неработающими кнопками, вспомнил о виденных в ибисе фонарях Ledwave. При более близком рассмотрении, на витрине среди фонарей, очень похожих на Шур Ж2 :) была замечена кнопка нажимная. При примерке оказалось, что очень она хорошо подходит на корпус Шур 6Р.
И вот сравнение с неисправной кнопкой G&P A.I.Которая на ЛХ продается за 11 монет
Кнопка от лэдвэйва внешне на 98% идентична кнопке от ЖП. Качество обработки у Лэдвэйва прелестное. Метал идеально гладкий, без следов резца/обработки. Анодирование черное, матовое. Тип не известен :)
Кнопка прямого нажимного действия (т.е. фонарь включается уже при поджатии). Щелчок весьма ощутим. Кнопка тугая, ход довольно большой - думаю что в перчатках работать будет с ней удобно.
Ну и главное- цена этой радости 106 грн.
WolfDeMar
Re: Тэйлкап (кнопка) для Шура, нажимная.
Сообщение WolfDeMar »
mr.X писал(а):...
А в чем выражается неисправность?
mr.X
Сообщение mr.X »
дык не работает :?
Как то странно она себя повела- включилась после нескольких закручиваний-откручиваний, поработала недолго и перестала :=(
WolfDeMar
У меня тоже G&P A.I., такая - http://www.lighthound.com/GampP-AI-Tail ... p_486.html
Не скажу, что она не работает, но и сказать, что её работа мне нравится тоже не могу.
mr.X
Сообщение mr.X »
Ага. Именно эта у меня и лежит на столе мертвенькая.
Ошибся значит с ценой :)
Пока она работала, мне не понравилось что у нее очень не четкое включение, и еще более не четкое выключение. Самым оптимальным способом выключения фонаря было нажатие и удержание кнопки до включения режима строба, тогда фонарь выключался точно. Если же просто нажать и отпустить, то выключался она не чаще чем 3 раза из 5...
WolfDeMar
У меня пока живая ... может потому что практически не использовалась. Включается нормально, а вот с выключением - таки да, проблема. Выключаться - выключается, но на последок передает импульс на лампу, вследствии чего она на последок ярко вспыхивает.
... и пищит безбожно ... можно мелодии наигрывать :D
mr.X
Сообщение mr.X »
А у Кузьмича моя ЖП АИ даже не запустилась с лампой...
WolfDeMar
Может это и к добру - я вот только из-за беспокойства за лампу и не использую эту кнопку, остальные недостатки можно было бы потерпеть.
Благодарил (а): 3087 раз
Флуд
В двух новых темах учавствуют два комрада, но часто вспоминают третьего :-D :)(:?
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
WolfDeMar писал(а): Выключаться - выключается, но на последок передает импульс на лампу, вследствии чего она на последок ярко вспыхивает.
Кхм... Еще раз напоминаю, что использовать подобные кнопки с лампами накаливания не имеет смысла, т.к. при недокале свет становится мерзкого оттенка. Эти кнопки исключительно для диодов.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
mr.X писал(а):лежит на столе мертвенькая.
Разобрать и изучить внутренности, - возможно, в нее станет модуль McClicky
mr.X
Сообщение mr.X »
Разбирал :=(
Думаю что станет. Только вопрос- а нафиг мне стока кнопок то? Хотя, подозреваю что макГизмо должна быть надежнее, чем ледвэйвовская...
В общем, пока трясу бубном над ТЛС кнопкой :)
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
mr.X писал(а): Только вопрос- а нафиг мне стока кнопок то?
:? :shock:
Чтобы собрать еще один фонарик, естественно :)
mr.X
Сообщение mr.X »
Собссно, как я и думал - китайцы лоханулись на мелочи :smile:
ТЛС кнопка работает в полном обьеме. Устранение недостатка после зрелых размышлений заняло 3 минуты.
Алгоритм довольно прикольный. Но теперь мне не нравится ее размер. Она чуть меньше головы... :=(
Шутер
Сообщение Шутер »
У меня не хочет работать с шуром вот такая кнопка http://www.lighthound.com/Solarforce-L2 ... _1627.html
Может, кто секрет какой подскажет? Или она просто не подходит?
Шутер
Сообщение Шутер »
mr.X
Если я правильно понял в Ибисе можно купить кнопку, которая станет на Г2? Если да то, в каком именно магазине спрашивать?
WolfDeMar
Шутер писал(а):У меня не хочет работать с шуром вот такая кнопка http://www.lighthound.com/Solarforce-L2 ... _1627.html
С Шур Г2, я так понял не работает? Может нет контакта между кнопкой и корпусом - стоит попробовать немножко приоткрутить контактное кольцо в кнопке.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Шутер писал(а):Может, кто секрет какой подскажет?
Никакого секрета, просто надо внимательно анализировать конструктивные особенности совмещаемых компонентов.
У G2 контакт не через резьбу (ибо она пластиковая), а через вставку-лайнер. И резьба немного короче (а на G3 еще короче), чем на алюминиевых корпусах. Соответственно, торец хвостовика просто не достает до контактной поверхности на дне кнопки. Нужно или укоротить корпус кнопки (чтобы закрутилась дальше) или установить спейсер (кольцо из алюминиевой проволоки, например) под прижимную гайку механизма кнопки.
WolfDeMar :-x
Просто окручивать прижимное кольцо механизма кнопки нельзя, - это, скорее всего, даст разрыв цепи (или сделает контакт ненадежным) и нарушит герметичность узла!
WolfDeMar
Hunter писал(а): WolfDeMar :-x
Просто откручивать - нельзя. А для того, чтобы выяснить природу несрабатывания кнопки, удалив одну из возможных причин - можно попробовать. И на основании этого принимать последующие действия. Ато вдруг у кнопки контакт оборвался или перегорел, а Шутер будет обрезать корпус ... :roll:
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
WolfDeMar писал(а):Просто откручивать - нельзя. А для того, чтобы выяснить природу несрабатывания кнопки, удалив одну из возможных причин - можно попробовать.
Открутив можно получить еще один разрыв цепи, - как это поможет выяснить причину несрабатывания? :? :shock:
Кхм... Для проверки этого нужен мультиметр (ну или батарейка, лампочка и кусок провода) и ничего крутить не надо cvb34
WolfDeMar
Hunter писал(а): Кхм... Для проверки этого нужен мультиметр (ну или батарейка, лампочка и кусок провода) и ничего крутить не надо cvb34
Ну это кому что легче
Hunter писал(а): Открутив можно получить еще один разрыв цепи, - как это поможет выяснить причину несрабатывания? :? :shock:
Таже проблема - несрабатывание на Г2, только вот такой кнопки - http://www.lighthound.com/GampP-AI-Tail ... p_486.html была и у меня. И точную причину выяснил описаным выше способом. Так-что я знаю о чем говорю.
mr.X
Сообщение mr.X »
Шутер писал(а):mr.X
Я брал в ибисе который на л.украинки. В подвальном отделе.
Шутер
Сообщение Шутер »
Спасибо за ответы и рекомендации.
Шутер
Сообщение Шутер »
mr.X
Спасибо за подсказку. Сегодня купил такую кнопку, поставил - светит :)
mr.X
Сообщение mr.X »
На лифбоди запустилась нормально?
А то я тут устроил глобальное кнопкоперекидывание, с установкой механизма мкКлики. Пришлось попотеть.
Вернуться в «SureFire»
