FENIX TK40
Фонари и аксессуары от Fenix
Новый Fenix TK40 на MC-E и 8 AA
Разместил здесь - http://talks.guns.ru/forummessage/109/410673-0.html
Сергей.
soe
FENIX TK40
Сообщение soe »
FENIX TK40
630 LUMEN SUPERLIGHT
http://www.fenixtactical.com/fenix-tk40.html
инструкция:
http://www.fenixtactical.com/manuals/fe ... manual.pdf
образцы у дилеров будет в начале марта.
ТТХ:
Светодиод четырёх-ядерный (Quad Core) CREE MC-E
8 предустановленных режимов - 4 пары режимов.
1 пара режимов: турбо яркость 630 люмен 1 час + стробоскоп
2 пара режимов: максимальная яркость 277 люмен 4.5 часа + мигание с частотой два раза в секунду.
3 пара режимов: средняя яркость 93 люмен 11 часов + SOS сигнал (3 коротких 3 коротких 1 длинный 2 длинных со вспышкой до турбо) для лучшей заметности на дальних дистанциях
4 пара режимов: минимальная яркость 13 люмен 130 часов + аварийные вспышки 1 раз в 2 сек.
Запоминается последний выбранный режим
Цифровая регулировка постоянной яркости
Элементы питания: АA 8 шт. (в критической ситуации 4шт.)
207 мм (длина) x 39 мм (диаметр тушки) / 62 мм (диаметр головной части)
Диаметр отражателя 52 мм, глубина отражателя 37 мм.
Материал: авиационный алюминий
Текстурированный отражатель.
Покрытие корпуса - анодирование III (высшей) степени жесткости - черного и оливкого цветов
Вес: 284 - грамм без элементов питания
Вес: 483 - грамма с элементами питания Duracell Procell
Водонепроницаемый корпус (стандарт IPX-8)
Закаленное стекло с просветляющим и антибликовым покрытием
Включение торцевой кнопкой.
Выбор режимов осуществляется кнопкой.
Переключение режимов и выбор группы максимально просты.
Нескатывающийся дизайн корпуса.
Может стоять на кнопке. :)
Включение фонаря - однократное нажатие кнопки.
Переключение режима двухкратное быстрое нажатие.
Переключение группы режимов - включить фонарь однократным нажатием, нажать и удерживать кнопку до переключения ~1 секунда.
Некоторые тестовые данные:
Диаметр центрального пятна на расстоянии 3 метров составляет 70 см.
Диаметр засветки на расстоянии 3 метров составляет 4 метра.
Темное пятно в центре луча отсутствует.
MSRP около $150.00
Последний раз редактировалось soe 20 фев 2009, 23:58, всего редактировалось 7 раз.
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: FENIX TK40
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=222177 а это когда обещают? :D
Н асчет ТК 40, а как его позиционируют? Что то я не совсем представляю его размер и предназначение, это какая то отдельная серия? ТК я так думаю тактикал? что то не похож свиду :=(
На счет 30 не понял что там с режимами, я так понимаю что если это ТА то тактик, а у него первый режим минимум, потом больше, потом турбо а потом строб, что то в голове такая комбинация не кажется удобной. Ну и самое обидное, почему снова черный цвет (((( :-(
soe Вы не знаете они не собираються зелененькие делать как Т1 были?
soe
Re: FENIX TK40
Сообщение soe »
Codename 47 писал(а):Насчет ТК 40, а как его позиционируют? Что то я не совсем представляю его размер и предназначение, это какая то отдельная серия? ТК я так думаю тактикал? что то не похож с виду...
:sv:et: чиго? на РПК или для поисковиков нормально будет, типо Микрофайера...
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: FENIX TK40
soe
Не подумал что для поисковиков, как раз для наших широт, АА ведь недорогие, и вот ту зарядочку на 30 акумов к нему :D
А что такое РПК? Это где? :=( Это пучемет? :D
soe
Re: FENIX TK40
Сообщение soe »
Codename 47 писал(а):soe...А что такое РПК? Это где? :=( Это пучемет? :D
РПК :-D
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: FENIX TK40
Точно пулемет )) :D soe
Спасибо. :D Ждем выхода в свет.
Ghost
Re: FENIX TK40
Сообщение Ghost »
Да, ждемс однозначно :D
впечатляет cvb42
soe
Re: FENIX TK40
Сообщение soe »
$152.00, предзаказ...
З.Ы. На днях первый ТК40 будет у канадского дилера...
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: FENIX TK40
А вот зеленое анодирование это просто бомба. :D
soe
Спасибо за инфу.
soe
Re: FENIX TK40
Сообщение soe »
первые впечатления:
"...держал в руках - милый апаратик! счетверенный диод и 8 батарей АА - как 4 LD20 вместе! Жарит - будь здоров и на пару часиков на максимуме должен давать! Строб убивает наповал!" :-D
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: FENIX TK40
soe
Когда будет возможно, даешь живые фото. Если можно зеленого :D Охота погладеть на него. :D
soe
Re: FENIX TK40
Сообщение soe »
ну они оливковые, а не зеленые. и цвет этот, как правило, на фото не корректно передается.
у меня есть П3Д ихний Olive. Чуть светлее чем стандартный OliveDrab
soe
Re: FENIX TK40
Сообщение soe »
официально анонсирован дилерами
фото и ТТХ:
З.Ы. может работать от 4-х АА элементов в критической ситуации!
Ledogor
Re: FENIX TK40
Сообщение Ledogor »
Да....Антересная весчь. :) Чисто как замена Мага 3Д. :???: Ну для меня ессно,только цена к сожалению,не гуманная. :-)
kva
Re: FENIX TK40
Сообщение kva »
Эх, посмотрел бимшоты... Надо брать однако -)
Вот так и соберется весь модельный ряд от феникса. Ну и можно к шурам будет переходить.
LD01
PD20
TK11
TK40....
Вот думаю ещё LD20 Взять или не стоит к этой кучке?
P.s. Странно - мой профиль удалили с этого форума... Тут есть ограничение на "время бездействия"?
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: FENIX TK40
kva
Да есть, пол года.
kva
Re: FENIX TK40
Сообщение kva »
Кстати а по кассете что на 8аа есть информация? Фотографии, материал....
И ещё - есть тут несколько пачек новых варта ready2use (типа энелупов) и зарядка 900ая... Никто не в курсе - ready2use при 1А нормально заряжаться будут? Или лучше малым током но на разных зарядках? (остальные зарядки китай, использую только когда надо срочно и много перед дальней дорогой)
Интересна так же работа ТК40 на 4аа - кто видел или слышал? Что там падает? Яркость или просто время работы уменьшается?
Так же интересна схема включения батарей в тк40.
soe
Re: FENIX TK40
Сообщение soe »
kva
Когда получим - посмотрим...
kva
Re: FENIX TK40
Сообщение kva »
soe писал(а):kva
Это понятно... Но ведь уже и бимшоты на ганзах есть... Наверняка кто-то уже видел... А девайс понравился (TK40). В том числе и дизайн - просто и удобно. Не чета другим на МСЕ который с громадной головой и тоненькой ножкой... Да и подумал - 8аа - не такой уж и плохой вариант. Они всё таки в батареях лучше лития (не взрывабтся по крайней мере). И выкинуть не жалко если из-за перекосов разрядки ресурс быстро выработают.
soe
Re: FENIX TK40
Сообщение soe »
kva
TK40 - видели только дилеры, и то тестовый (сигнальный) образец...
soe
Re: FENIX TK40
Сообщение soe »
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: FENIX TK40
soe
Senx :D
kva
Re: FENIX TK40
Сообщение kva »
Там в конце написано про 15 мин в турбо... Откуда инфа?
soe
Re: FENIX TK40
Сообщение soe »
kva писал(а):Там в конце написано про 15 мин в турбо... Откуда инфа?
греется наверное...
или вот:
Вернуться в «Fenix»
