Разборка - сборка Эндуры 4.
Собственно, пока только анонс. Решил сделать данный обзор, после того, как ухайдокал свою Эндуру 4 в результате некорректной разборки и сборки. (реанимировал) Временно даю ссылку на тему - http://---.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=6396.
Полную методику разборки и сборки опишу после того как сделаю фото (2 -3 дня), но понять суть можно и по ссылке.
Re: Разборка - сборка Эндуры 4.
Предлагаемый мною способ разборки, поможет вам избежать неприятностей случившихся со мной ("слизывание" пластиковых штифтов на проставке). По этим причинам данный узел выглядит на снимках иначе (с металлической оськой поставленной вместо угробленных штифтов). Данная методика рождалась спонтанно, если кто либо сможет предложить более верный способ работ - буду благодарен.
Комментарии к фото: 1 ряд (по номерам фоток)
1.Старт
2.Фиксируем бэклок в утопленном состоянии.
3.Откручиваем и вынимаем осевой винт и винт оси коромысла бэклока (1-й от осевого)
4,5. Немного разжимаем плашки отвёрткой.
6.Выталкиваем (выдавливаем) осевую втулку с помощью отвертки.
7.Вытаскиваем клинок (не теряем шайбы)
8.Снимаем фиксацию бэклока.
Комментарии излишни. Производим окончательную разборку.
Сборка происходит в обратном порядке (последнее фото - осевой винт и втулка не вставлены, винт оси коромысла не вкручен)
Самый "геморройный" отрезок предлагаемого варианта сборки:
1,2.Немного разжимаем плашки отвёрткой, наживляем осевую втулку.
3.Подклеиваем на масло шайбы к клинку
4.Аккуратно, чтобы не сместить шайбы, ставим клинок на место, вставляем до конца осевую втулку.
За кадром осталось снятие фиксации бэклока.
Последнее. Вкручиваем винты, затягиваем, регулируем. Всё.
Выражаю отдельную благодарность тов. botsman, Egor и Jericho за содействие и консультации при решении проблем ремонта!
1.Старт
Последний раз редактировалось sentik 16 янв 2009, 18:15, всего редактировалось 6 раз.
- goshawk
спасибо за фотки
хочется комментов в плане того, какой наиболее сложный и ответственный момент. Я так предполагаю, что наибольшие сложности могут возникнуть с коромыслом беклока?
Спасибо братцы! Приятно слышать! И главное - поможет коллегам избежать неприятностей случившихся со мной.
Последний раз редактировалось sentik 16 янв 2009, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Собственно, при использовании данного алгоритма, проблем с замком не возникает, благодаря фиксации его в утопленном состоянии. Да и при разборке можно не заметно для глаза угробить эти самые штифтики пластиковые на проставке. Без этой операции, при отсутствии опыта очень сложно смонтировать всё из за напряжений в замке в процессе сборки - разборки. При данном методе, самый сложный момент - установка клинка с налепленными шайбами (требует трезвости и отсутствия похмельного синдрома), всё остальное - просто.goshawk писал(а): Я так предполагаю, что наибольшие сложности могут возникнуть с коромыслом беклока?
Огромное спасибо , метод работает . Жаль что поздно, уже успел угробить штифты неправильной сборкой
. Один вопрос, какой диаметр сверла? не хочется опять разбирать.
Impy
Ну собственно, точно не скажу, подбирал из имеющихся. Просто по диаметру отверстий на мет. плашках. зазор должен быть. причём можно и заметно тоньше - всё будет работать.
10 сообщений
