Устранение косяков Native
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Этот нож мне достался с большими люфтами, и с режущей кромкой которая при закрывании ложилась на пружинку беклока, каждый раз оставляя замятину длинной около 0.5 см. Я этот вопрос смог решить отверткой .хорошо надавив на пружинку, но замок значительно ослаб, и меня это долгое время напрягало, сегодня набрався смелости, я решил высверлить штифт вынуть и поправить пружину, но вот теперь думаю, может попробовать сделать конструкцию разборной, например высверлить дырку побольше и всунуть туда винт, или всеже заклепать обратно.
Короче геморный мне попался спай. Как я высверливал заклепку, признаюсь, было непросто, дримелем минут 20 ювелирничал, а потом бойком и молотком выбивал, всеравно дримель пару раз сорвался и немного вокруг потая снял пластик, но это мелочи.
З.Ы. Какие есть предложения по поводу кастомизации? Может попробовать рукоять сделать новую :=(
Изображение Изображение
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: Устранение косяков Native
Уважаемые, поверьте, теперь для меня ножи с неразборной рукоятью ТАБУ :cool:
Egor.
Сообщение Egor. »
В пружину говоришь rt20 ... По идее, клинок должен упираться выступом, тем что у пятки, в коромысло, примерно в районе его оси. А раз он достает до пружины, то можно предположить, что место крепления пружины "раздолбалось" и она как бы провисла к брюшку рукояти, потому и замок ослаб.
Я бы попробовал разобрать рукоятку окончательно и оценить степень повреждений, и соответственно, вероятность восстановления. Ну а там уж принимать решение, чего делать :D
А то можно попробовать миниатюрный фиксед соорудить. Соорудить хвостовик, засверлить в пятке пару отверстий, приклепать хвостовик и насадить рукоять на эпоксидке. :)
Банзай
Сообщение Банзай »
Если рукоять неочень удобная то можно попробоввать переделать.
Если возможно сделать разборной то надо попробовать. У китайских режиков позаимствовать например оси. Вот расверливать отверстие под ось в домашних условиях сложно там закалка серьезная.
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Боюсь единственный осуществимый вариант, установть пружинку так чтобы она не соприкасалась с РК. После празников займусь.
Вовка-десант
Сообщение Вовка-десант »
На чем остановились? Или в каком состоянии сейчас изделие??
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Вовка-десант
Нож пару месяцев лежал а потом мне все надоело и в один выходной я за пол часика все слепил ,после того ради интереса отписал спайдерко, вот ответ.
Please send in your knife for warranty evaluation.
I realize that you are not in the US but unless you can find a Spyderco dealer there you'll have to mail it in to us. This is what I have for a dealer in the Ukraine. Please call first to be sure they are still carrying our product. They might ship it back for you or should be able to help you.
EUROPA ARM SPORT
Phone: [380] 442 698 38 1
7 BOULEVARD DROUZBY NARODOV
APPRT. 106
KIEV, 1042
UKRAINE
When you send your knife in please include a check or money order for $5 S&H fee, a note stating the problem you are having with your knife, along with your name, return address (no P.O. Box please, UPS does not ship to PO Boxes) and daytime phone number that you can be reached at in case we have any questions. If your knife is covered under warranty your $5 will be returned. Here is a link to our warranty page http://spyderco.com/edge-u-cation/index.php?item=10
Spyderco
Attn Repair
820 Spyderco Way
Golden CO 80403
Thank you and have a great day,
Charlynn
Customer service/Warranty/Repair
Вобщем все ясно, я знал что примерно мне так ответят, отправить ножик с деньгами, это всеравно что его выкинуть, если они и устранят косяк, то это займет не один месяц.
Я косяк устранил сам, мне было наплевать на внешний вид ножа, он мне нравился как рабочий, много чего приходилось им ковырять, так что решил просто собрать его заново.
Много раз пытался я согнуть пружину так, чтобы клинок на РК не ложился и при этом замок был тугой и небыло люфта, все безуспешно, и вот когда я уже слепил заклепку, все вымерял, я в последний раз решил согнуть пружинку вверх еще в одном (она согнута в 2 местах) месте. Согнул, всунул заклепку и ЧУДО люфт пропал, РК больше не ложилась на пружинку и ножик клацал очень смачно. Я заклепал, акуратно не вышло, нечем просто было, да и париться не хотелось, смог бы но не захотел, результатом был и так доволен, у меня к ножику никаких претензий, очень смачный клац, и нет люфтов, никаких :D
Вот такая вот гарантия. :smile:
Ага еще я чейл проточил дримелем в ножике вообще песня получилась. :-)
Фото будут позже ИО лагает :twisted:
Вот красным цветом схематично я изобразил примерный вид пружинки, после того как я ее согнул, сейчас она примерно такая по форме, почему так вышло я не знаю, что послужило причиной дефекта не извесно, может внутренний дефект при отливани рукояти или еще чего.
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Добавлю фото, пока ИО работает )
Fafneer
Сообщение Fafneer »
Codename 47
А че опять на заклепку собрали?Вроде ж собирался разборным его сделать :=(
Нашу Родину спасут только массовые расстрелы!
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Fafneer
Не вижу смысла, собрал на заклепку ,чтобы больше туда не лазить и не нервничать :D
Вовка-десант
а как бы болтики к нему подобрать,где взять вместо заклепки?
Я вчера взял себе нейтив и легкий люфт есть все равно,думаю с болтикам его можно убрать.
Что думаете?
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Вовка-десант
А люфт вертикальный или поперечный?
Если поперечный, то можно подклепать, я сперва так устранил у себя, но у меня помимо поперечного был вертикальный ,его удалось устранить только подтягиванием пружины и еще более тугой заклепкой. :D Короче неразборная конструкция, это 3.14здец. Ниодного ножика не будет с заклепками.
Вовка-десант
больше поперечный.Незначительный,вот и думаю что если б были болты,то его можно было б убрать.Я так и сделлт на своем Блейдтех-подтянул болты и люфт пропал.Здесь сложней.
Вертикальный очень не значительный,я б сказал что норма,учитывая полурезиновый метериал рукояти.А в остальном беклок справляется.
Нож приятен,конечно.Но не без недорстатков.
Нужны болтики,и вс можно поправить..или хотяб нивелировать его недостатки до минимума.
Нож ведь хорош!
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Вовка-десант писал(а):Нож ведь хорош!
Даже с теми косяками что есть, ножик класс. Люфт поперечный убирается несколькими ударами молотка :D
Маленький молоток, можно большой, кладете ножик на что то большое и железное, берете болтик, ставите на заклепку, и бейте. Раза 2 стукнули, пробуйте, пропал люфт или нет, мало снова пару раз стукните, пока не пропадет. Предупреждаю, что ножик может открываться туже после таких манипуляций. :D
Вовка-десант
примитив!
Нужны грамотные болты!
МОДДИНГ НОЖА НУЖЕН ГРАМТОТНЫЙ!
Egor.
Сообщение Egor. »
Ну и нормально вышло, довольно аккуратно :) Заклепка по виду стальная, какое-то время послужит.
Блин :x спаевское жлобство меня иной раз бесит :-x Взять клинок из ЦэПэМэ Сэ 30 Вэ )!( и посадить его на заклепку :???:
Вовка-десант писал(а):Нужны грамотные болты!
Где ж их взять-то? Выточить не проблема, а вот термообработать толком негде. А сырой болт ставить смыслу нету.
Egor писал(а):Блин :x спаевское жлобство меня иной раз бесит
угу. купити ножа за 60баксів, а потім виправляти косяки
щось мені здається це не випадковий брак. спочатку порозглядав Ендуру швагрову, тепер цей Натів. Палич з Черкас жалівся на натів, що там погано шліфоване коромисло замка...
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Походу контора совсем зачмырилась, если так делают в америке ножи, то что можно говорить о Китае под их брендом.
Ledogor
Сообщение Ledogor »
Я кстати молчу про свою Милю,та у которой гнется кончик.Да и ряд винтов на ней пластилин.... :-(
Вовка-десант
да уж-жалоб много..но нужны болты :smile:
Я начал анализировать почему у него продольный люфт и пришел к выводу,что причина в плохих заклепках на коромысле и на на поворотном штифте.Они оба должны быть хоть на 1 мм толще,тогда б и шат пропал.
А так,,на нож даешь нагрузку при резе,он отодвигается(всмысле клинок),а только потом начинает резать.Неприятно,кажется что нож очень некачественный.
Рез конечно супер,агресивный,уверенный.Сегодня нарезал кучу веток(И СВЕЖИХ И СУХИХ)а он дальше бреет волосы.Сталь отличная.
Вовка-десант
ОФФ,а сертификат на него есть?
П.С.знаю что смешно при его длинне,но все-таки.
Codename 47 писал(а): если так делают в америке ножи, то что можно говорить о Китае под их брендом.
якраз китаського виробництва кращі за якістю
SkaaRj
Сообщение SkaaRj »
Вовка-десант писал(а):ОФФ,а сертификат на него есть?
Я тоже к поискам присоеденяюсь :)
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Thorwald писал(а):якраз китаського виробництва кращі за якістю
+1 я согласен, я писал в том смысле не лучше ли им перенести все производство в китай. Кстати, а японской сборки такие кривые бывают? Или в японии их не собирают только клинки с вг 10?
Terrormachine
Сообщение Terrormachine »
Будь ласка, тут наче є сертифікат на нього. Відправив запит, тепер чекаю доки надішлють
