Водонепроницаемость (защищенность) фонарей. Вопросы и совет
Предлагаю размещать в этой ветке все вопросы и рассуждения по ватеррезисту. Как для специального дайверского оборудования, так и для популярных марок (феникс, шурик, найткор, и тд) находящихся в повседневном юзе.
- Ghost
Вот с ЦПФ:
Что примерно переводится как:
Из того же ЦПФ:
И еще одно мнение:
Какое мнение правильное, я не уверен
Код: Выделить всё
IP Explanation and Ratings
EN 60529 outlines an international classification system for the sealing effectiveness of enclosures of electrical equipment against the intrusion into the equipment of foreign bodies (i.e. tools, dust, fingers) and moisture. This classification system utilizes the letters "IP" ("Ingress Protection") followed by two or three digits. (A third digit is sometimes used. An "x" is used for one of the digits if there is only one class of protection; i.e. IPX4 which addresses moisture resistance only.)IPX8 protected against submersion 1m+.So yes it is waterproof,but not dive rated.
Код: Выделить всё
EN 60529 описывает международную систему классификации эффективности защиты электрического оборудования против проникновения внутрь этого самого оборудования инородных тел (таких как инструменты, пыль, пальцы) и влаги.
Система классификации использует буквы "IP" ("Ingress Protection" - "Защита от доступа"), за которыми следуют 2 или 3 цифры. Третья цифра используется не всегда. Символ "Х" используется вместо первой цифры, если существует только одинодин класс защиты (например, IPX4 означает только защиту от влажности). IPX8 - защита от погружения в воду на 1 м и более. Так что оборудование водонепроницаемо, но не для дайвинга.
Код: Выделить всё
IPX8 = Water-Tight Equipment (protected against the effects of submersion; tested to 12 feet/3.6 meters for 24 hours).
Код: Выделить всё
IPX8 = Герметично закрытое оборудование (защита от проникновения влаги при погружении, тестировано на глубине 3,6 метров в течение 24 часов)
Код: Выделить всё
IPX-8 Standard immersion is 1.5 meters for 30 minutes.
Код: Выделить всё
Стандарт IPX-8 - погружение в воду на 1.5 метра на 30 минут.
sentik
силиконавая смазка добавит надёжности -если конешно проклатки тугие и качественные посадочные места
Также стоит знать что лучше смзазывать прокладки фонарей ,особенно дайверкских в чистых местах где нету пыли и песка-удалив перед этим насуха тканью (а не т.бумагой или салфеткой -чтобы не осталось частиц) -предыдущий силикон
Нерекомендуецца смазывать дайв фонари в самальёте (дабы скаратать время)-давление там ниже и на земле вы фиг такой фонарь открутите-были не одни прецинденты
пролдолжаем
смазываем фнари дайверские после каждой смены батареек....
Прокладку снимаем и тщятельно удалем старую смазку из места посадочного -фонарь мог зацепить дно и при откручивании песок мог попасть на прокладку
Силикон наносим на жолоб в который ложица прокладка и на саму прокладку
Силикон накладываем в небольшом избытке ненужное выступит при закручивании и его удалим тряпкой
Соблюдая такую последовательнось у меня за 5 лет не потёк не один фонарь на глубнах до 80 метров
ПРокладку лучш е удалять пластиковым медиатором от гитары или ложечькй с киндрсюрпризного яйца с шоколадным кремом-никакими зубачистками или булавками не делайте это нив коем случае
После того как прокладку удалили её стоит рассмотреть немнога растягивая-чтобы убедицца что наней нет трещин или механических повреждений-если подобное было замечено-прокладку нада заменить
Также посадочные места прокладки и поверхность откручеваемой части с рефлектором также осматриваецца на целостность-если там есть сколы или трещини-то легче купить новый корпус фонаря
ясное дело что в обыкновенных фонарях ненада соблюдать подобную скурпулёзность-но коллеги вам будет иннтересно знать детали-а вдруг вы захотите понырять ккнибуть)
Пояснение по стандартам IP (Ingress Protection)sentik писал(а):Ктонить объяснит толком - ватерпруф IXP-8, поподробней...
http://www.tems.ru/articles/komprobor/ip/
Забыл написать очень важный нюанс:
соответствие IPX8 проверяется в статичном тесте, подразумевающем смирное лежание девайса на заявленной глубине (или в специальной тестовой камере при соответствующем выбранной глубине давлении) положенное время. Т.е. никто не гарантирует, что фонарь IPX8 выдержит без протечки вкл./выкл., фокусировку, перебор режимов и т.п. под водой, а также перемещение его в толще воды или воздействие мощной водяной струи.
Солидарен. Попрощался с иллюзиями - "ходовые" ЭДЦешники и тактики - не для дайвинга. Можно конечно испытываить судьбу, но зачем?soe писал(а):о стандартам IP и IPX коллега Hunter дал как всегда исчерпывающий ответ.
Ну с силиконом более-менее все понятно, говорил о фонарях для дайвинга, желательно на диодах.Pablitto писал(а):фонарей или силикона?
sentik
не уверен что эти гели для дайвинга -использую силикон от технисаб...
http://www.uwkinetics.com/product/82
http://www.uwkinetics.com/product/121
http://www.uwkinetics.com/product/25
Pablitto
Да. Ссылки хороши, не раз поглядывал на них, но как заиметь (купить), ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС. А технисаб (фонарь на 6 штук С батарей) я юзал, хорош. Да вот пролежал межсезонье и раскрутить не смогли, с товарищем (состояние, еще то было!). Ковыряли - ковыряли, да и свернули ему башку! Уж не помню каким образом, но повредили включатель, правда тут же замотали его жгутом, вставили свежие батареи - и вперед! Набрали ершиков тогда немного... Так что теперь не выключается, только путем снятия батарей.
- Ghost
Уже была тема по уходу за обычными фонарями:
http://---.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=4158
Там есть фото силикона и где примерно искать.
Кхм...Ledogor писал(а):Ув.Господа,а вообще чем смазывать обычный тактик типа Шура или Феникса?И где искать смазку?
А зайти в тему
Ссылки, полезная иформация и факты россыпью
и кликнуть по ссылке
Полное руководство (Eng) по смазкам Nyogel 779ZC и 760G
религия не позволяет?
