Buck Alpha Dorado
Свой взгляд на ножи Buck, обзоры, тесты и рабочие качества
monfr
Buck Alpha Dorado
Сообщение monfr »
Buck Alpha Dorado, Charcoal Handle
лезвие - 420HC, длиной 64мм, толщиной 2.5мм,
общая длина 165мм, закрытого - 100мм,
толщина в рукояти - 15мм,
наладки рукояти - береза (как решил коллективный разум)
вес - 122 гр
решил сделать себе подарок к открытию охоты...
ножик порадовал, собран добротно, крепко, заводская заточка приличная (при желании можно и побриться:)).
успел и грибочков в песочке поковырять и
птичек поразделывать, комфортно, после удобно промывать.
поначалу было непревычным короткое лезвие, но кaк оказалось дело наживное...
пояс не оттягивает и достаточно легко извлекается из чехла.
вобщем-то - ничего особенного - достаточно рабочий инструмент.
да, а какой сочный щелчок... куда там зиппе ;)
Последний раз редактировалось monfr 28 янв 2010, 11:43, всего редактировалось 2 раза.
Банзай
Сообщение Банзай »
Красивый ножик ! ! !
Чья сборка, если не секрет?
Мангуст
Сообщение Мангуст »
Чехольчик на вид понравился, без растегивания застежки не вылетает?
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
симпатичный малыш, в своё время я выбрал между ним и Темпест. В Дорадо не могу понять зачем, в и без того не большом клинке шпенёк для открывания так далеко от рукояти? он же уменьшает полезную длинну клинка, например при сквозном резе (сыр, хлеб, ветчина). Естественно в качестве скинера шпенёк не мешает.
Сначала немного смутился когда увидил указанную сталь.
Когда-то выбирал что-то из Бака с хорошей сталью и запомнил этот нож - http://www.newgraham.com/detail.aspx?ID=4056.
Думаю дай посмотрю сколько же стоит нож с 420НС. На НГ не нашёл!!! поискал на КВ http://www.knifeworks.com/buckalphadora ... heath.aspx.
Вобщем так, либо на НГ "продают гораздо более ценных мех" (с) за те же деньги что на КВ "обычный мех", либо на НГ ошибка в информации к ножу.
На КВ этот нож с 154СМ стоит 56 у.е. (на НГ указана АТС-34, но на самом деле, на сколько мне известно, Бак перешли на её американский аналог 154СМ, наверное НГ давно не обновлялись) - http://www.knifeworks.com/buckalphadora ... heath.aspx
П.С. сказанное выше не означает что нож мне не нравится :-D просто в условиях неограниченной потребности в ножах и при ограниченных возможностях их покупки такие вот мысли родились по этому ножу :o
Банзай
Сообщение Банзай »
420НС сталь что у США, что у Тайваня очень хорошо закалена.
Конечно есть стали и получше, но в исполнении Бака 420 НС весьма хороша.
Вот только в китайском исполнении она мягкая.
А небольшой размер это не беда, сам в городе пользуюсь ножами 3" , мне хватает.
Квитко Дмитрий
Сообщение Квитко Дмитрий »
Спасибо за обзор. Ножик прикольный у меня есть такой только не раскладной и из стали 154СМ. Присматривался к его складному брату, теперь думаю куплю. :)
monfr
Сообщение monfr »
Банзай писал(а):...
пишут usa...
Мангуст писал(а):Чехольчик на вид понравился, без растегивания застежки не вылетает?
при застегнутой не вылетает, даже если за темляк тянуть:)
monfr
Сообщение monfr »
Чкылчи писал(а):... не могу понять зачем, в и без того не большом клинке шпенёк для открывания так далеко от рукояти? он же уменьшает полезную длинну клинка, например при сквозном резе (сыр, хлеб, ветчина)...
согласен,
но если подрукой более ничего нет, нехитрую снедь соорудить можно:)
sin0ptik
Re: Buck Alpha Dorado
Сообщение sin0ptik »
у меня похожий фиксед.
вот этот
http://www.buckknives.com/index.cfm?eve ... uctID=2927
доволен очень. летом перечистил тучу окуней им.
после этого скинер перестал бамагу резать. никак не подберу чем его точить...
в остальном доволен очень. точу бруском от экспедиции.бреет...
правда тушонку открывать им не стоит... а то потом подводить придется.
Вернуться в «Buck»
