Приветствую ножничной, интересно зачем нужно второе отверстие возле осевого на ноже spyderco persistence?
Привет ножеманы! Подскажите цель наличия второго отверстия на клинке возле осевого? Нож spyderco persistence! Ещё интересует покупка родного осевого винта, стопорной бонка,темлячной банки! Нож SPYDERCO PERSISTENCE!
- tarkus
Ответ знает форумчанин с ником Sal Glesser !!!
Вот его тема !!! viewtopic.php?f=35&t=55690
Good luck !!!
- ljoint
Та ладно, Сэла тревожить по таким мелочам!
Речь же идет об отверстии, помеченном стрелкой 1?
Если да, то, если я не ошибаюсь, в это ответстие входит шарик на лайнере, помеченный стрелкой 2 и фиксирующий клинок в "закрытом" положении.
- tarkus
- ljoint
Оооо! О таком я даже предположить не мог!tarkus писал(а): ↑28 дек 2020, 22:23Никак нет.
Вот подобная аномалия на Tenacious: https://forum.spyderco.com/viewtopic.php?t=60623
- Reineke
- Летописец форума
Хм, это на новых Тинах такой лайнерлок или всегда был.?
- ljoint
Всегда был. Во всяком случае, на моем, году в 2010-м был такой же.
- Khold
Dimyldin, по заверениям блоггера Данила Yeti, эти отверстия это обычные браки на производстве, просто ошибки. Никакие не облегчения для баланса и т.п. Поэтому не парьтесь особо
- Explorer
Сумнівно, що це брак. Як можна так набокопорити?! Ще б діаметр був однаковий з осьовим чи спайдерхолом - можна було б придумати відмазку
- ljoint
Кстати, наверное, я бы не отказался купить тина, именно, с таким клинком.
В таком случае, новый клинок (из какой-нибудь более интересной стали) я бы заказал владу-ч.
А из этого, с доп. отверстием, легко получился бы вполне рабочий фикс. Без всяких плясок с наваркой хвостовика и т.д.
- tarkus
Вероятно, технологическое отверстие для фиксации клинка в определённом положении при мехобработке.
Точно такое отверстие как на фото
- ljoint
Тогда это отверстие должно было бы быть на всех клинках. Ведь, технологический процесс при мехобработке должен быть одинаков.
- Khold
Explorer, а почему нет? Нет повода не доверять такому мнению. По балансировку и облегчения я тоже считаю бредом
И да, такие отверстия не только у спаев встречаются
- RPD_macro
Это может быть для закалки, за него подвешивают клинок чтоб в печи не деформировался. На японцах и на Benchmade видел совсем мелкие.
Вот на картинке №3
Вот на картинке №3
S110V
M398
- Khold
Macro Ippo, снова крайне маловероятно.
Тогда на всех клинках были бы отверстия двойные, да и зачем другая дырка чтобы подвешивать? Даже одной дырки под осевой хватило бы
- RPD_macro
Khold, именно для того чтоб под своим весом не деформировать осевое отверстие когда лезвие раскалится в печи. На Benchmade 551 отверстия совсем тонкие, может какой завод за какую проволку цепляет)
S110V
M398
- Khold
Macro Ippo писал(а): ↑29 дек 2020, 00:46 не деформировать осевое отверстие когда лезвие раскалится в печи
Тогда получается у всех Manly (это как минимум, навскидку вспомнил видео с закалкой клинков) должны быть деформированные осевые.
Это так не работает
- RPD_macro
Ну все по-разному делают. Так что кто знает зачем второе.
S110V
M398
- спайдодыр
Маловероятно, что это брак. Скорее какие-то особенности тех процесса
Разные станки на заводах. Судя по фото речь о китайских.
- Khold
Вот. А там думайте каждый как хотите
Включить с 43 минуты!!! там как раз про дырки
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/h4du2i3TUak
Khold,
Дык в том то все и дело что это тоже
лишь очередное мнение и не более.
Может точно у Сэла спросить?
- Reineke
- Летописец форума
Возможно та дырка типа сточной ямы. Любая мелкая ветошь мешающая скольжению все равно забьется туда и не будет тереться между клинком и лайнером
